При заводке трактора без выжимания включается сцепление, при заглушке трактора становится в обратное положение) ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ)
В любом случае придется расчленять,а когда разберете,то и проблема будет на виду.
Проверьте натяжку пружины возврата педали сцепления..находится слева на корыте КПП.
Не спеши раскатывать. Если у тебя модель трактора ЮМЗ-6 АКМ 40.2 с гидроусилителем муфты сцепления то проблема в нем. Расскажи поподробнее как все началось.
