Трактор ЮМЗ - 6 При заводке трактора без выжимания включается сцепление, при заглушке трактора становится в обратное положение
5 сообщений
18.10.2014 - 21:52
: 3
При заводке трактора без выжимания включается сцепление, при заглушке трактора становится в обратное положение) ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ)
18.10.2014 - 21:52
: 3
странствующий
В любом случае придется расчленять,а когда разберете,то и проблема будет на виду.
странствующий
Проверьте натяжку пружины возврата педали сцепления..находится слева на корыте КПП.
: Днепропетровск
25.10.2014 - 13:02
: 26
Viktor43 пишет:
Не спеши раскатывать. Если у тебя модель трактора ЮМЗ-6 АКМ 40.2 с гидроусилителем муфты сцепления то проблема в нем. Расскажи поподробнее как все началось.
