Усовершенствование комбайна "НИВА". Кто чо знает..... Страница 28 из 31
927 сообщений
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Порвало тресчётку зернового из двух собрал одну на болтах была короткая резьба, стёрлась внутренняя втулка,нераьотала тавотница. Собрал промазал отрегулировал тресчётку
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Три года назад лопнул вал торцевал болгаркой сварил. Разобрал проверить,гайка расккрутилась,а може забыл зашплинтовать помазал подшипник поменял втулку смазал завтра буду собирать
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Будет ли работать такой барабан?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Барабан
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Будет дружок, работать. Но дробить зерно будет конкретно. Я варил и геморройно все это. Оказался хороший опыт в этой теме. Может хозяин отзовется? Он накладывал широкие пластины под бичи. Или приваривал их до бичей? Уже подзабыл. А ниже крепил пластины болтами к барабану. У меня и ссылка была. Но комп все потерял, когда Винда накрылась.
Возможно то было Ютубе. Но в любом случае, вариант хороший. Вырезаете пластину, ширину сами подберете. Засовываете ее под бичи. Нижний край сверлите отверстия в пластине и в барабане. Прикручиваете к барабану. Верхняя часть прижимается бичом, который затягиваем стандартными болтами. Под болты нижней части пластины, сверлите выше заклепок в барабане. Понял или нет?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
ЕС пишет:
А подбичники не продаются? Из поменять можно наверно
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
ЕС пишет:
Зайдите в тему по Ниве. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv...
Это сообщение будет удалено автоматически 16-06-2020 в 9:21:00
Ох там искат и искаить
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Ильсур Нигматуллин пишет:
Барабан
Берёте нужный кусок метала навариваете и роботаете как обычно. Доберусь до другого комбайна сделаю фото хотя не чего там мудрёного нет.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Два дня ставлю грохот нет слов ........ bang
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Ильсур! Понятное дело. Я имел в виду спросить у форумчан, кто восстанавливал барабан?
Но я уже спросил. Ответ наверное будет долго или совсем не дождаться. Но я рассказал, каким способом, человек воспользовался.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Резинки новые хто как затягивает ? Затянул пока шоб можно было законтрить
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
V.Михалыч пишет:
Барабан
Буду ждать, спасибо
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
ЕС пишет:
Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышить. Подожду может кто нибудь отзовется
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
V.Михалыч пишет:
Я затягивал пока крышка сойдёт я с рычагом.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
ВПШ пишет:
V.Михалыч пишет:
Я затягивал пока крышка сойдётся с рычагом.
Стрёмно тянуть шоб ризину не обрезало. На машине сайлен блок свободно ходит он как бы живой. Думаю контр гайка для того и служит шоб можно было регулировать и время от времени подтягивать.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
V.Михалыч пишет:
ВПШ пишет:
V.Михалыч пишет:
Стрёмно тянуть шоб ризину не обрезало. На машине сайлен блок свободно ходит он как бы живой. Думаю контр гайка для того и служит шоб можно было регулировать и время от времени поттягивать.
Наоборот, чем жошче зажато тем лутше ходит,самое главное зажигание выставить,чтобы Салин блок не сорвало.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
V.Михалыч пишет:
ВПШ пишет:
V.Михалыч пишет:
Как я понимаю там специально расщитаные места под резиновую втулку, металл должен быть зажат
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ВПШ пишет:
V.Михалыч пишет:
ВПШ пишет:
V.Михалыч пишет:
24.09.2016 - 10:02
: 1361
При затяжке втулок, грохот должен быть в среднем положении и это не обсуждается.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Анатолий Ст пишет:
V.Михалыч пишет:
ВПШ пишет:
V.Михалыч пишет:
Хорошо попробую один затянуть до конца если срежет есть запасной,а зажигание три книги перелопацив няма няпишуть,шо впярод рабиць ставити по сяродке затягиваць , а поцим ....... Дуже давно я их мяняв не памятаю з куль починати
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Выработка в деревянных подшипниках обточил на циркулярке до нужного размера
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Слыхал шо переделывают этот механизм на прямой вал
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Закончил со смазкой короба низ верх бункер домолот помпа ,сцепление два подшипника, выжимной коробки ,тресчётки
Срубил зубилом кронштейн достал он меня
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5449
На валу сцепление молотилки ставится сальник 85#55, или нет? Между большим подшипником и шлицами на ведомые диски?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
V.Михалыч пишет:
Вообще-то его выбрасывают
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5449
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Поставил 60#85, пусть будет.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Николай З. пишет:
super
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
V.Михалыч пишет:
Зажимайте сильнее не бойтесь.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
vasjan пишет:
V.Михалыч пишет:
Понял спасибо
Выгдето выкладивали фотки ролика который поднимает ремни контры шоб их не так трепало может сохранились
Важные темы
  • Самые популярные темы
