Снял дифф с другого комбайна, и не запомнил как он стоял. Как его поставить. И есть ли разница как его ставить.
как поставить дифференциал на комбайне енисей
2 сообщения
вс, 04.12.2016 - 15:04
#1
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Разница есть как поставить, визуально шестерня смещена на 1 см в сторону. Этим смещением нужно ставить в сторону сцепления, вправо по ходу комбайна. Иначе кпп будет тяжело поставить шестерня дифференциала упрётся в в шестерню кпп , хотя если снять барабан ручника то можно. Но отсель и соответственные поломки от слабо затянутых шестерён на валу. Был случай менял мост и не мог установить кпп на снятый мост, хотя мост не разу не разбирался. Оказывается с завода был брак, диф был развёрнут. Сняли перевернули и всё встало чётко по местам.
