как поставить дифференциал на комбайне енисей
2 сообщения
22.11.2016 - 06:26
: 6
Снял дифф с другого комбайна, и не запомнил как он стоял. Как его поставить. И есть ли разница как его ставить.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 511
MegaFoma пишет:
Разница есть как поставить, визуально шестерня смещена на 1 см в сторону. Этим смещением нужно ставить в сторону сцепления, вправо по ходу комбайна. Иначе кпп будет тяжело поставить шестерня дифференциала упрётся в в шестерню кпп , хотя если снять барабан ручника то можно. Но отсель и соответственные поломки от слабо затянутых шестерён на валу. Был случай менял мост и не мог установить кпп на снятый мост, хотя мост не разу не разбирался. Оказывается с завода был брак, диф был развёрнут. Сняли перевернули и всё встало чётко по местам.
Важные темы
  • Самые популярные темы
