Комбайн Дон 1500. Проблема с перегревом масла! Масло кипит, аж через сапун выгоняет. Страница 4 из 4
101 сообщение
: Омск
12.01.2018 - 21:16
: 10
Дон 1500б 2002 гв. Гидравлика управления не работает. Приводнае ремни насоса горят и рвутся. Причина?
: Омск
12.01.2018 - 21:16
: 10
Mad Max пишет:
Solonchak пишет:
Заклинил насос.
Насос работает давит.
: Омск
12.01.2018 - 21:16
: 10
Solonchak пишет:
Mad Max пишет:
Solonchak пишет:
Заклинил насос.
Насос напрягается качает, а гидравлика при этом не работает.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Solonchak пишет:
Раз насос качает.Значит где-то затыкон.Масло греется? Начни с ППК. Электричество на распреды поступает?
: Омск
12.01.2018 - 21:16
: 10
Mad Max пишет:
Solonchak пишет:
Клапан электрический поменял, насос качает теперь нормально. Но при подеме наклонки одновременно включается почемуто молотилка. И еще копнитель дергается. Распред 4 секц новый поставил.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Solonchak пишет:
Mad Max пишет:
Solonchak пишет:
Перебирайте распределитель под кабиной , меняйте резинки.
: курган
06.09.2018 - 20:23
: 2
здравствуйте такая проблема с гидравликой греется масло очень быстро загорается контрольная лампа перегрева подключал монометр всегда давит 10. при нажатии любой из кнопок падает до 5. скидывал провод с рк ниего не меняется может проблема в нем?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
алексей4321 пишет:
Мне кажется Вы не корректно описали проблему поэтому советы пока вряд ли будут поступать. huh
: курган
06.09.2018 - 20:23
: 2
досужий пишет:
алексей4321 пишет:
масло греется минут через 10-15 выбрасывает с сапуна. как тут писали если сдернуть с элетромагнитного клапана проводоа гтдравлика работать не должна а она робит даж давление не меняется в системе, вот я о чем и говорю может этот клапан сгорел раз давление всегда в системе
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2482
Вы опишите подробнее вашу систему - она ведь в разных вариантах исполнения бывает. Если затруднительно то фото надо. Подсказывать тут есть кому но вводные нужны. yes3 Да и по результатам Ваших замеров давления ерунда какая то . У Вас манометр в каких единицах, в МПа??
Важные темы
  • Самые популярные темы
