Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 144 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А вот разбери и проверь эту переключалку Моя тоже хрен знает что и как показывала ... переключи потихонечку и послушай ,заедает ,подклинивает ?
Где-то понятие растяжимое,если б шло три провода то один разговор,тут же по всему комбайну одни провода как на кремлевской новогодней ёлке.
Утро вечера мудренее,завтра буду искать.
отказывают все обороты то провод или к панели который или к блоку самому, должен быть общий.
Это для "ДОН" ... смотри БИЧ
Конечно у меня панель не такая но масса отходила было дело . Открой щиток за дверкой там прям посредине на 1 болт куча черных проводов прикручена к массе вот их и надо почистить .
еще за спинкой водительского сиденья есть лючок и там внутри самый главный ящичек.проверьте изоляцию и состояние проложенных к нему проводов. их мыши любят.
Купил блин Акрос, а запчастей нет на него
Камень залетел в транспортер, 5 планок погнуло. В наличии нет , говорят завод на Акрос 595+ не отгружает запчасти .
Только под заказ, срок минимум 3 месяца.
Это где,на Векторе?
Оху....еть и не встать.видно ручная сборка каждой детали.
Звездит эта колодка,по схеме плюс и минус один,но по этой колодке показывает давление масла,температуру гст и воды,не кажет только обороты двс,барабана,ветрогона,скорость движения,если бы не было массы то не показывало все датчики по этой колодке
От акроса 585 подходят планки? Главное высота и толщина металла, а длину и дырки сам просверлю. Планок на 595+ в запчастях нет. Сказали только замена транспортера на новый. Ну или под заказ планки 3-4 месяца и без гарантий что привезут.
Странно, РСМ же делает совершенство. От полесья подогнать планки? ну эт смех смехом, а такой мелочи должно быть навалом.
Они сегменты случайно тоже ножом меняют?
От полесья на 7 мм ниже планка
Именно на Акрос 595+ нет . На остальные Акросы навалом, завтра поеду в город сравню. Может подойдут от 585 Акроса. Если что отрезать и дырок насверлить недолго. Лишь бы высота совпадала
Здравствуйте! Как подключится к бортовому компьютеру комбайн вектор
Если планки на болтах и не сильно много согнуло может снять погнутые а остальные распределить равномерно и в поле .На ниве было транспортер плохинький планки отлетали как загремит пойдешь другую сторону срубиш и дальше косиш так штук 6 или 7 отлетело и глотал нормально .
работаем пока, глотает. Но не люблю когда что то не так как надо. Поэтому заморочился поиском
Если согнутые планки изменили растояние между цепей то их лучше снять чтоб не испортить приводные звездочки.
извините но я посчитал что вопрос про Дон
если машина выпуска позже 22.06.2018 то вот ваш номер на планки 102645260 АХЦ 104.03.03.402 Планка 68шт. Если до 22.06.2018 то 101867068 АХЦ 152.03.03.230 68шт.
Интересно, скок транспортер стоит. Тыс под 100, не меньше
65 тысяч оригинал
Просто Китай еще производство не запустил
Планок вообще ни на какие акросы нет ни в одном магазине. Только транспортёры в сборе. На полесье, на нивы в наличии кругом. На Акросы нет. Вот так сервис...
Нет , на датчики давления температуры масса не нужна ( они сами через себя массу пропускают с определенным сопротивлением). А вот на датчики оборотов нужна. И скорее всего все датчики соединены одним проводом массы.
И массой там назвать этот провод можно только с натяжкой. т.к этот провод идет прямиком до панели и там , внутри , заземляется. На корпус нигде не должен бить.
В Агроцентре брали ?
Брал через РАЛ, но на обслуживании стоит в Агроцентре.
А планок вообще нет нигде я уже и Оренбург обзвонил весь и Самару всю обзвонил. На Нивы, Полесье везде есть. На Акросы нет нигде .
официалы в Самаре Ротор Лизинг в Оренбурге Агроцентр, сказали мы планки не возим и не заказываем. Только транспортеры в сборе
У меня на массе панели проподал контакт так в основном датчики температуры и давления глючили и напряжение борт сети падало .А вот датчики оборотов никак не реагировали.
