Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 129 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Не знаю. Сегодня посмотрю.
Взорвал. Сальник дубовый.
сколько обычно температура масла?
Примерно 60 градусов.
Мужики, где то обсуждали уже, не могу найти. Как правильно планки должны стоять на транспортёре наклонки? Как на фото или наоборот? У меня на одном комбайне в одну сторону стояли. Неделю назад пригнали новый, а там наоборот.
Вродебы как не правильно.снизу будет типа подварачивать. А надо что бы ползли.
Тот что придумал эти планки вторую сторону загнул видимо для жёсткости а гребни само собой делать не стал. Сколько существкют эти планки столько идут споры как правильно? Правильный ответ - никто не знает как правильно потому как теории на этот счёт никто так и не опубликовал а практически как с заводов ставили то так то этак , так и комбайнеры пробуют и так и этак.. Вроде бы из практики в одних сложившихся условиях работает лучше так в других этак. Но условия меняются а транспортёр в течении сезона никто переворачивать не будет.
Может кому-то будет полезным как выдрал сальники. Их там два. Наружный совсем плохой был, уплотняющий воротник рассыпался в труху. Внутренний получше, но уплотняющая кромка вся в трещинах. Разбирать насос неохота было. Поэтому для демонтажа за один проход просверлил в сальниках отверстия диаметром 2 мм, закрутил в них саморезы и поочерёдно поддевая утконосами вытащил. Дубовая резина совсем не сопротивлялась.
Надо у Николаевича спросить есть такие в продаже а то я с какой то иномарки с рейки ито чёрные смог только найти.На сколько хватит не знаю.
Я уже поставил два чёрных. К своему удивлению, в местном сельмаге были. А на этих цветных даже маркировки нет. Хрен знает какие лучше.
всем привет.народ подскажите грееться акрос530,термостаты выкинул не помогает,промыл систему поменял тосол не помогает,подскожите куда лезть
нижний патрубок с радиатора холодный?
радиатор мойкой высокого давления промой.
А я ковырял электродом оббитым троечкой и комресором всё выдувал забито было процентов на 70.Посмотреть надо как светится через соты.
Мы мана подогнали и 12тью атмосферами продули, вылетел весь мусор , 8 атмосфер не пробивало.
Каждый второй сезон снимал радиатор и на земле уже керхером промывал его. Очень мелкая ячейка на радиаторе 530-го, в день 4-5 раз приходилось продувать радиатор пока машину ждал.
Рисковый Вы однако электродом ковырять.
Я проволокой алюминиевой.
На палессе такая же пробема
Покупали метлу пластиковую и выдирали из неё прутки.
надо боковину снять мешает открыть масляный радиатор на всю и буду пробовать продувать промывать потом отпишусь всем спасибо
Не ну ещё наждачечкой край потру чтоб не острый был.На новых сейчас соты покрупней пошли и вентилятор выдвинули вперёд укоротили дифузор на радиаторе стало попросторней. Исчё я патрубок передвинул вперёд ато он перекрывал выход воздуха из винтилятора. кажется что и вертушка на пылеотсоснике стала вращаться побыстрей.
Подскажите на жатке стоит нож на заклёпках можно его поменять на нож на котором сегменты на болтиках . Жатка 6 метров комбайн 2007 года
Тут всё зависит от системы пальцев у меня тоже этого года и не ставлю с болтами потому что просто не влезут гайки сверху а ставить гайками вниз не вижу смысла дешевле и проще заклёпка.Я если требуется замена сегмента откручиваю два болта на шумахере выдёргиваю косу спокойно клепаю сегмент и косу на место получается проще чем на месте.
Тут просто еще хрен знает до этого был енисей и его болячки я знал а тут машина неизвестная , больные места тоже не известны . Пальцы ставить родные или доновские?
Когда выбрасываете термостаты не надо забывать заглушить малый круг. Это всех моторов касается но конструктивно они отличаются - где то это сделать просто а где то сложнее.
а гайками вниз нельзя?
Можно но я в свою потёртую косу ставить не буду а когда буду ставить новую подумаю.А так я ремень на шумахере сильно не тяну и сегменты ломаю редко если что то и впоймаю становится вся коса жатку поднял кнопку реверса нажал и поехал дальше.
какой категории лить масло в редуктор (РОМ) на комбайне:
GL 3 80w90?
GL 4 80w90?
GL 5 80w90?
жл5 не промахнётесь
щиро вдячний
ТМ 5-18 85w-90 GL-5
