помогите с такой проблемой, у меня лтз-60, двиг юмз, вся ходовка т-40, раньше передний мост всегда был отключен т.е снят кардан, щас сварил кун стал нужен передок, в общем поставил кардан ездить невозможно гудит аж тормозит, как буд-то что то где то зажато, что может быть? грешу на резину переднюю стоит от газ-53, ещё на передний кардан есть вставки промежуточные они для чего? помогите где что искать причину.
Вроде бы есть разница в передапточных числах ПВМ ЛТЗ и трансмиссии Т-40.Или же сам ПВМ не исправен и постоянно включен.
кто мне скажет есть разница когда мост подключен карданом, и без него как трактор будет ехать , гуд будет в мосту, я когда на четвёртой еду его вроде-бы и не сильно слышно, но если 5-6 то воще гуд стоит, может так идолжно, я с передком раньше никогда не ездил
Посмотрите на следы от ПВМ на земле.Если нет следов притормаживания колес,то возможно с ПВМ все в порядке.Как обстоят дела с накатом.С горки без включение передачи катится без рыка?
накат хуже стал с передком, сцепление когда на ходу выжимаешь заметно что притормаживает, не совсем конечно встаёт, но видно что накат хуже
до меня на тракторе меняли задний мост, поставили от т-40, одну заднюю бортовую оставили старую от лтз, я вот так и не пойму разница есть?, чем отличаются бортовые, или только передние отличаются, как проверить, может впереди стоит одна т-40, другая лтз
Привет ребята кто подскажет в чём может быть причина того что трактор т-40 ам при включении любой передачи не приводит привода в движение. то есть ехал медленно и что то зашёркало после остановки и визуальной проверки ничего не обнаружил а когда включил передачу то трактор больше уже никуда не ехал.при запуске двигателя на скорости и отпушеным сцеплением стоит на месте.подскажите?
Бывает по всякому. Если муфта заходит в зацепление глубоко, то срывает сразу. Если не полностью, то начинает изнашивать края зубьев. Вот тогда начинает вышибать реверс.
Новая тема!у меня тоже очень гудит уже тра года ,снять кардан лень матушка Надо было попробовать когда сцепление менял,без него проехать,но у меня еще косяк в том что кардан подтачивал,и впихивал его кувалдой ,может надо снять попробовать без кардана?или болгарином укоротить передний хвостовик?Три года ахуе еще три и оглохну
На тракторе загудела коробка после буксировки. Причем гул появился во время буксировки. В чем может быть причина? Еще рычаг реверса стал дергаться во время движения.
может всё же резина газ 53?
Да нет с исправным мостом резина особой роли не играет.Смотрите мост.В нем причина.Вот темка по мосту. https://fermer.ru/forum/t-40/119419
почему из за резины не может , ведь получается диаметр больше, шаг не будет совпадать, поетому и может гудеть и плохой накат
Скорее срезало шлицы на диске сцепления.
Может и муфту реверсе съело.Было раз и полуось перекрутило.Но на самом ПВМ ехал.
Реверс попробуй на з/ход перевести.
Сразу на совсем не съест, трещать будет.
Было
А вскрытие покажет, я ставлю на диск!
Есть у меня колекцыя. Один срезанный, второй выбивало, а третий ещё был рабочий, но при ремонте сменил на новый.
Было срезало зубья в полуоси, доехал на ПВМ + блокировка, груженный сеном. Может и зубья на первичном валу, доехали на пониженной.
скажи те по практике своей,может с правой стороны под крышками на з.мосту,какой нибудь подшипник развалится?
Мужики выручайте подскажите в чем может быть причина воет КПП на всех передачах вперёд.назад вообще воя нее
