корзина сцепления
10 сообщений
15.08.2010 - 16:44
: 21
Уважаемые форумчане -есть такой вопрос.Похоже просели пружины на корзине сцепления. Если подложить под них шайбы? Прокатит такой вариант? Я понимаю, что они стоят копейки, но иногда чаще всего можно нарваться на такое г....о. Если можно то какой толщины?
Если была такая тема где то ткните носом.Заранее спасибо.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Прокатит, я подкладывал обычные шайбы толщиной 2 мм и пока все ок ! А новые пружины если все менять стоят не так и мало у нас гдето 350 грн = 45дол и качество неизвестно
15.08.2010 - 16:44
: 21
По 2мм достаточно? А то ставлю новый диск -хватает не на долго-раскатываю ,смотрю на диск он как новый ,а буксует???
: Калининградская обл.
19.02.2012 - 22:10
: 82
buza45 пишет:
И у меня то же самое. Я уже и корзину вторую прикупил (правда б/у), готовлюсь раскатывать. Сразу шайбы подложу чтоб второй раз не лазить. И ещё заметил педаль сцепления очень мягкая, на втором тракторе педаль жёсткая и проблем со сцеплением нет.
15.08.2010 - 16:44
: 21
Такае же фигня!!!!!
15.08.2010 - 16:44
: 21
Дак сколько мм шайбы ложить?? 2мм хватит??
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
на мтз если диск неправильно поставишь,будет новый на вид а буксовать будет,я не обратил внимания у вас про т-40,это не мое.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Тоже стоит корзина, с магазина, только покупали давно и тоже умет буксовать. Бывает и ходовое буксанет, а особенно ВОМ когде с тюковым пресом работаешь, прес хапнет лишку и буксует сцепление ВОМ буксанет секунду-полторы, а куришь потом минуты две пока кабина проветрится. Да и так что то здорово оно у меня воняет, наверно потому что лючка нет, и не хочу ставить - пускай дышит, охлаждается.
15.08.2010 - 16:44
: 21
Может от чего ещё подходят пружины по мощнее???
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Читайте https://fermer.ru/forum/t-40/104980?page=2#comment-1073964109
Проблема решена с буксованием. под пружины болгаркой нарезал из подходящего диаметра трубы шайбы гдето 3 мм.
буксует из за перекоса железного диска.
