неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 28 из 36
1057 сообщений
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Сибиряк_72 пишет:
Пьяный. Третьи сутки. Но пропьюсь, соберу
hi Блин, а я всё вспоминал откуда крышки. ящик заныкан. пока не увидел на фотке. Хотя мож и меньше они.
15.10.2019 - 09:25
: 41
SeregaBOND пишет:
Нашел!!!
Кто-нибудь скажет номер подшипников низ и вверх?
И вообще почему модератор отдельную ссылку не сделает отдельную с фото и чертежами и полным описанием .
Могу сделать как только все соберу и проточу
10.11.2016 - 12:40
: 30
MAX88 пишет:
SeregaBOND пишет:
Нашел!!!
если не затруднит.
15.10.2019 - 09:25
: 41
Mefanik пишет:
MAX88 пишет:
SeregaBOND пишет:
Нашел!!!
если не затруднит.
Бля номера подшипников то скажите верхние ладно родные а нижние конические какие?
10.11.2016 - 12:40
: 30
MAX88 пишет:
Mefanik пишет:
MAX88 пишет:
SeregaBOND пишет:
Нашел!!!
если не затруднит.
я буду делать верх родной а низ под 206 габариты наружа-62 внутри-30 . во втулку почти заходит. легкая проточка посадки в принцепе будет держать.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Mefanik пишет:
MAX88 пишет:
Mefanik пишет:
MAX88 пишет:
SeregaBOND пишет:
Нашел!!!
если не затруднит.
Именно так. Один подшипник правда у меня раздавило, но этому причиной стала яма под наружной обоймой и юмз да еще и с куном:)
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Добрый вечер, подскажите как на пвм вытащить ось собачки, на левой стороне. Чулок я уже снял. Левая сторона сама включалась, а выключать приходилось назад сдавать.
15.10.2019 - 09:25
: 41
Vladimir.36rus пишет:
Разбирай весь передок доставай диф
15.10.2019 - 09:25
: 41
Михаил Сычиков пишет:
MAX88 пишет:
Достаточно снять второй чулок. Дифф остаётся на месте, корпус моста на тракторе. Недавно делал свой.
Я имел ввиду чтобы сразу поменять и на хвостовике подшипники и забыть
Т.е обслужить
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
MAX88 пишет:
Правый чулок снять и можно поменять эти собачки.? А какие можно поставить новые или наварить старые
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Да.
Это смотреть по факту.
Понял, спасибо.завтра посмотрю
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
MAX88 пишет:
ну ка поподробней. как это диф на месте при снятых обеих чулках?
И как шпонки с пружинками вставлял не вынимая дифа?
15.10.2019 - 09:25
: 41
ShiloYu пишет:
Диф был на месте. Внутри разобрал и все потроха вытащил без проблем, кроме планетарки. Сделал всё что требовалось и потом на место.
Краилово всегда ведёт к попадалову
Я и говорю вытащил перебрал все и гуд
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
ShiloYu пишет:
т. е. вместо того чтоб снять переднюю крышку с хвостовиком, решили разбирать внутри? .Да вы, батенька, акушер! smile3 На столе палец в сборе с крышкой и собачкой не с первого раза совместишь...
15.10.2019 - 09:25
: 41
ShiloYu пишет:
ShiloYu пишет:
т. е. вместо того чтоб снять переднюю крышку с хвостовиком, решили разбирать внутри? .Да вы, батенька, акушер! [изображение] На столе палец в сборе с крышкой и собачкой не с первого раза совместишь...
Золотые слова
12.12.2014 - 17:39
: 2475
ShiloYu пишет:
т. е. вместо того чтоб снять переднюю крышку с хвостовиком, решили разбирать внутри? .Да вы, батенька, акушер! На столе палец в сборе с крышкой и собачкой не с первого раза совместишь...
а ты не знал этого? Михаил и и корзину сцепления надевает вначале на валы,а потом уже накатывает на них двигатель и через лючок сцепелния зажимает болты по кругу на маховике...........
Так же вот и передний мост ремонтирует нестандартно - хотя я не знаю что там можно собрать через окно чулка -туда рука не пролазиет.....
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Игорек 25. пишет:
Так-то если получается, то пусть делает как ему удобней. Но пропагандировать такие методы, я бы не стал. smile3
А руки пролезут даже две, но дело в том, что надо бы и с торца посматривать, потому как две пружинки одновременно надо держать...
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Поэтому иди читай умные книжки и делай как там написано, коль не можешь придумать как быстрей и проще достичь цели.
Поиск нестандартных решений дорогого стоит. smile3 я, собстна, и начал спрашивать по этому. Ведь диф без опор будет просто валятся в корпусе и работать с ним , по моему, дольше и более трудоёмко, чем с извлечённым.
А так неадекватные примеры оч занятны. Раз в одном офисе, после евроремонта и установки дорогущей мебели потребовали переноса розетки но - "шоб было незаметно и не испачкать". Взял в одной розетке на улицу просверлил, кинул с наружи провод и где надо просверлил обратно super По сча работает, евроремонт итить их в душу. Так что, Михаил, дерзай. Но книжки умные ещё никому не повредили. wink
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Всё там нормально получается, правда руки нужны чтоб не из задницы росли. Много чего приходится делать нестандартно. т.к. времени для этого не очень уж и много. Такие фокусы приходилось вытворять, что самому вспоминать страшно. Поэтому иди читай умные книжки и делай как там написано, коль не можешь придумать как быстрей и проще достичь цели.
В следующий раз как будешь делать нестандартно, хоть пару фото прикрепи.Там может всплыть куча нюансов..
А то в теме юмз уже был спор можно ли снять вторичный вал кпп не раскатывая, То же нашлись люди которые снимали,но когда копнули поглубже выянилось -что снять вал можно - но для этого надо открутить планетарку моста -).Короче как показала практика раскатить проще.
Вот и твой метод - если ты его реально применял ,кончено, при сборке гемороя будет столько -что проще разобрать стандартно = о чем и пишет ShiloYu.
Поговорку про самый длинный путь -начинающийся со слов я знаю короткую дорогу никто не отменял.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Мужики подскажите, где на собачке надо наваривать. Может фото есть
09.07.2012 - 16:20
: 3755
https://fermer.ru/forum/t-40/119419?page=6 Пост №198
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
ты бы свою собачку сфоткал, тебе бы нарисовали...Владимир вот про ось собачки показал где.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Може шайба тормозная болтается? На моём когда было такое, зафиксировал шайбу как надо и пару регулировочных пластин из под чулка выкинул, какие потолще. Как новый стал
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Вот фото одна 6мм другая 5мм. Скажите пож принцып работы шото я не пойму как оно там фунцыанирует. Вот кольца круглые должны обезательно там стоять.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
На которой пятно контакта больше скорее всего хуже включается.
Вот как раз это с левой стороны где включается сам а потом надо сдать назад
09.07.2012 - 16:20
: 3755
15.10.2019 - 09:25
: 41
Сибиряк_72 пишет:
Можете объяснить как регулировать ато предстоит
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Вот кольца круглые должны обязательно там стоять.
два кольца по сторонам от собачки. чтоб до корпуса не доставала. № 12 на рисунке.
На моём фото выше кто-то загнал две с одной стороны. И ничего. Работало.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
MAX88 пишет:
А ХЗ если честно scratch_one-s_head . Просто думаю надо как то шайбу к собачке прижать. Попробовал-получилось...
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
На моём с завод. было по 3 на каждой оси(2+1), так же и поставил.
В каталоге их 8шт на модель. т.е. выставляется собачка чтоб по шлицам бегала и на край не сваливала...
