неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 23 из 36
1057 сообщений
: Ковров
10.04.2015 - 19:12
: 13
Вал ВОМа с шестернями брал с рабочего донора и в той же последовательности устанавливал на свой сорокет.
: Ковров
10.04.2015 - 19:12
: 13
Посчитал зубья на шестерне в промежутке и оказалось 40 ,а в раздатке 38 и получается,что на шестерню с 40 зубьями, должна быть шестерня с 39 зубьями, как в тех.литературе, вот откуда и скрежет и удары.
: Ковров
10.04.2015 - 19:12
: 13
Хорошо.Как сделаю замену,сразу отпишусь,что получилось и с шестерней порешаем.Спасибо всем кто принял участие в диалоге.
: Ковров
10.04.2015 - 19:12
: 13
В раздатке заменил шестерню на 39 зубьев, но проблемма осталась та же(стук в коробке).Придется вскрывать коробку.
: Ковров
10.04.2015 - 19:12
: 13
А я грешным делом подумал, что постель какого то подшипника в коробке разбита.Понял,спасибо Михаил,будем изучать матчасть, что бы сделать регулировку.Неужели пвм так может КПП выворачивать?
: Ковров
10.04.2015 - 19:12
: 13
В коробке все нормально.Кардан от соединил ,проехался, ни каких стуков.Значит все таки передний мост.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Подскажите пожалуйста. При движении назад, включается ПВМ и начинает притормаживать. Вперед все нормально.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
сергей лтз пишет:
Мост расберать собачки смотреть, писали же в теме.
: Ковров
10.04.2015 - 19:12
: 13
Все друзья-товарищи исправил проблему с мостом. Банальная пружинка собачки (которая была сломана с правой стороны)и сорокец побежал.Спасибо всем за помощь и за участие в дискуссии проблемы.
21.01.2014 - 12:26
: 5
Подскажите пожалуйста почему дуфферинциал двигается в лево и в право примерно на 10 мм. и как это исправить?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Михаил Сычиков пишет:
Он на конических подшипниках
Там стоят простые шариковые и конических отродясь не стояло.
21.01.2014 - 12:26
: 5
Да верно, сегодня снял чулки там шариковые стоят 213, люфт в них есть но не критичен . Что то мне не вериться что просто убрав регулуровочные прокладки совсем (2 со стороны шестерни ведомой и 3 с правой) получится убрать такой большой люфт.Плюс не известно как это скажеться на зацепление ведомой и ведущей шестерни.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Владимир Николаенко пишет:
А можно плакат хорошего качества и размера
09.07.2012 - 16:20
: 3755
burundat пишет:
Лучшего нет. Да и на этом при увиличении довольно неплохо видны все детали.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
burundat пишет:
Откройте фото в новой вкладке
https://fermer.ru/files/v2/forum/119419/pvm_3.jpg
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Петр Чебан пишет:
burundat пишет:
Спасибо
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Предстоит ремонт (вал синхронный). Наверное лопнуло кольцо штопорное шестерни (коническая) привода синхронного вала со стороны ДВС. Так вот подскажите, нужно раскатить трактор снять промежутку а крышку КПП снимать? Наверное шестерня привода синхронного вала не пройдёт в гнездо 211 подшипника. Если нужно вскрывать КПП то возможно будет снять кольцо штопорное с синхронного вала что бы шестерня привода синхронного вала освободилась или что то ещё будет мешать. Да ещё, а подшипник 211 где останется (в КПП или выйдет с синхронным валом?).
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
yurin.igor пишет:
С этим вопросом вам лучше сюда оюратитсяhttps://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Всем привет. Подскажите как убрать люфт в этом месте.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Chistiy4 пишет:
Если про продольный, то сделал шайбу подходящей толщины, в моем случае 2,5 мм хватило. Хз на сколько это правильно.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Chistiy4 пишет:
Фото моё.Там как раз шайбы и стоят.Одна от моста а вторая между скобой и так сказать крышкой.Или просто с обеих сторон скобы.Может так понятнее.Ставили их еще до меня.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Chistiy4 пишет:
Вывешиваюсь на ноже и вижу, что передок болтается. Как будто выносилось кольцо 26. Крышку корпуса 24 можно снять? Я так понял подкладывать под кольцо?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Chistiy4 пишет:
Chistiy4 пишет:
Ну так надо с этого и начинать.А именно какой люфт убирать.В этом случае замена втулки и устранение износа самой крышки.Тоже самое надо делать и с противоположной стороны.
: Великий новгород
12.12.2012 - 00:25
: 52
Я проволоку по диаметру подбирал и по кругу прихватывал сваркой
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Chistiy4 пишет:
Chistiy4 пишет:
Доброго времени!! Я снял крышки на которых мост держится и вместе с кольцами отнёс к токарю . Он выточил втулку на размер износа и приварил её. Мост больше не болтается.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 317
Андрей 02.74. пишет:
SeregaBOND пишет:
Выкинул пружины:[изображение]
href="/files/storage15oc/136197/img00005.jpg" target="_blank">[изображение]
Фоты втулок затерял не могу найти извините,чертежи втулок взял здесь,нижние крепления рисовал сам, осталось доделать крышки, подшипник 7206.
Узнаю технологию:)
Огромное спасибо за технологию, крышки осталось сделать.
Вот крышки отдали
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Подскажите. Можно края собачек ПВМ сваркой наварить и обточить? Будет работать,края не отколятся?
04.05.2014 - 20:03
: 727
андрей1988 пишет:
Будет.
: Луганская обл. Осиново
05.08.2016 - 18:58
: 37
Если уменьшить обороты кардана мост будет работать?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Нет. Позже будет включаться.
