Как- то в теме про Бизон проскальзывало, что при снятии или ослаблении пружины с шариками- фиксаторами обычный распределитель Р-80 работает шикарно. В случае с джойстиком можно сделать следующим образом- оставляем корпус и золотники, фиксаторы убираем совсем. Ограничители ходов золотников регулировать в самой ручке, привод от ручки к золотникам тросовый. Причем распределителя лучше ставить 2, чтобы 2 клапана было перепускных, тогда джойстик будет одновременно иметь 2 свободы движения.
Так он идет и просто с рычагами управления или можно поставить тросики, вопрос веть был о джойстике т.е использовать распределитель на определенном расстоянии от рычагов управления.
Я как вариант предложил. Хотя если точно те польские - джойстики, только без дистанционного управления, а тот что вы показали просто распределитель с дистанционным управлением.
Не Женя, тросы по1.5 руб-шт., всего 7 руб. Сейчас себе такой устанавливаю.
Ясно. А я надумал себе с Польши привезти такой как выше выкладывал. Присобачить прямо в кабине под рукой как у Алексея 161 для погрузчика. Решил себе ТУРСа Сальского прикупить, а отдавать за джойстик 40000 росс. руб жаба давит. Если с Польши везти то от этих 85-100 долл, что распред стоит, еще и НДС можно будет скорее всего вернуть около 20 проц. А у меня товарищи регулярно на Польшу гоняют, да и я как то ездил.
Так я тоже ставлю в кабине вместо родных (как у Лехи), хотел на тросах, но передумал. Сальск дает скидку для форумчан 10 процентов, но всеравно дорого. А, что такой, как я выкладывал не нравится?
Да не, почему не нравится, все нравится. Просто думал, раз все так джойстики хвалят, попробовать. Наверное одним рычагом легче двумя операциями сразу управлять, чем двумя.
И возможно ли установить джойстик с экскаватора? Если он чисто механический, то должно же получится? Без всяких электроклапанов.
Хватит пропускной способности?
П.С. Если что, я с джойстиками вообще дела не имел, предполагаю, что они работают также, как и Р-80 например
Смогли установить джойстик или тот рампред? Очень интересно же))
мне кажется, это только через электроклапаны более-менее осуществимо.
блеать т-40 с джойстиком...
запорожец с электропакетом и АКПП сделайте еще... не надоело еще из говна конфету лепить?
Через обычный электроклапан работать будет грубо:у него 2 состояния-открыт,закрыт.
Спасибо за ответ.
Не обращайтесь внимания...решил,значит делай! Вот джойстик с чего оторвать?
с приставки "спектрум"
юморист)))
ну примерно так.
У тебя такая штука есть?
могу найти.
Смотрю на прибомбахи и думаю...а как с расходом? Маловаты отверстия...все же кун...ждать не будет.На них расход указан?Сколько л/сек?
Или такой, по идее должен быть еще дешевле без тросиков
Есть разного литража от 40 до 120 литров. Есть с плавающим на одной секции.
Круто!
Почем?
В Польше на 60 л, без плавающего около 85 долл. http://allegro.pl/listing/user/listing.php?p=6&us_id=4904345
В Москве можно позвонить здесь узнать http://www.shipka54.com/hydro%20razpredeliteli_4.html .
Ну да, зато цена вопроса 4.000 руб.,
С тросами?
Да, интересная система управления.
как только в работе будет.
Есть какие то продвижения?
Нет не ставил. Подключил на штатный РП 70 и пока доволен и так.
Да, по весне уже поставил, все работает, вот тема, пост №4https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
Благодарю
