имею фрезу шириной 150 см на тракторе т 25, смогу ли поставить её на т 40?
39 сообщений
03.03.2015 - 21:25
: 4
Подскажите пожалуйста, имею фрезу шириной 150 см на тракторе т 25, смогу ли поставить её на т 40, но так чтобы перекрыть колею трактора. Т.е. минимальную колею трактора т 40 может такая ширина фрезы перекрыть? Помогите, т.к. стоит вопрос в покупке двигателя д 130 на т 25, (повысить мощность) или покупкой т 40 для этой фрезы.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Romariosad пишет:
Подскажите
А зачем для неё другой трактор? Чем этот не устраивает?
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Romariosad пишет:
Перекроешь.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Romariosad пишет:
сведи колёса под размер фрезы и дело в шляпе.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Сантяй пишет:
Romariosad пишет:
Подскажите
У трактора Т 25 хлипкий ВОМ....Поставите мощнее мотор-может где нибудь крякнуть...Там вал в палец толщиной....предохранителя нет...А Т 40 на минимальной колее габарит около 1,6 м,зависит от резины!
03.03.2015 - 21:25
: 4
Спасибо всем. Всё дело в том, что фреза преобреталась с надеждой на то , что т 25 её будет тянуть. Фреза китайская 150 см, требуемая мощность двигателя для неё 35-40 л.с., продавцы уверели, что т 25 потянет. А на деле получается, сильно не заглубишься, а на рабочей глубине начинает дизель напрягаться, теряется скорость и т.д. Поэтому и мысли возникают о повышении мощности за счёт покупки более мощного двигателя. На т 40 не очень хотелось бы переходить, т.к. не сильно представляю минимальную колею его и соответственно габаритный размер следа. да и габариты трактора не хотелось бы увеличивать. Наверное прийдёться ставить узкую резину на него ( у кого такая стоит, скажите минимальный габарит пожалуйста), а это в свою очередь потянет дополнительные расходы.
Варианты решения проблемы:
1. Взять более мощный двигатель (д 130 у него 45 л.с. и становится без переделок больших), но логично у меня возникают подозрения на слабое место между передачей более сильных л.с. и самой фрезой. Где может сломаться ?
2. Преобрести т 40 и оставить фрезу 150 см.
3. Продать т 25 вместе с этой фрезой, и купить т 40, а поднего фрезу 160-170 см, но опять же эти фрезы потребуют мощность двигателя от 50 л.с. и выше. И получится, опять такая же песня, когда подгоняешь л.с. под фрезу. А хотелось бы обойтись минимальными затратами.
Хотелось бы услышать компетентное мнение и варианты решения этой проблемы.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Фрезеруешь после вспашки?
Т40 сам себя толком не везет....многие трактора "заточены" под фрезу.Это японцы,начиная,с,самых
маленьких,румын 445 и т. д. У них 2-3 скоростной ВОМ,куча замедленных передач,мощная механика .на ВОМ....
25.06.2014 - 12:10
: 60
Romariosad пишет:
про китайские фрезы не знаю, а у итальянцев есть фрезы 165 см для тракторов от 30 лс.
но надо понимать, что лёгкие фрезы и рассчитаны на лёгкие грунты и отсутствие камней и корней.
если работать по дёрну (без перепахивания), то стоит брать тяжёлые профессиональные фрезы.... но они и дороже
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Romariosad пишет:
Возможно в этом ваша ошибка, при работе с фрезой скорость не нужна. Вешают на Т-25 фрезы 160см и работают. Не могу подсказать на какой передаче вам нужно работать, у меня другой трактор, спросите в этой теме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... думаю всё будет работать.
ПС. мой трактор 22л/с и фреза 160см, работаю на глубину 25-30см
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
ФокинДВ пишет:
Глупость пишите
ФокинДВ пишет:
У фрезы другое назначение
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Сантяй пишет:
ФокинДВ пишет:
Глупость пишите
ФокинДВ пишет:
В прошлом году на даче надоело копать,загнал маленького японца...мигом все фрезой перехреначил
...вроде 18л.с. 4в.д.
25.06.2014 - 12:10
: 60
ромаnыч пишет:
так и есть, всё зависит от мощности на ВОМ, грунта и фрезы.
Японцы на удивление хорошие тракторишки делают, жаль, что MITSUBISHI MT180D перестали возить новый в Россию для ЛПХ , на мой взгляд, лучший трактор был из доступных по цене
03.03.2015 - 21:25
: 4
Работаю на пониженной передаче, сейчас земля ещё сыровата внизу, но сверху подсушенна уже. Может поэтому тяжеловато. Первые метры начинает хорошо, а затем перед ножами создаётся гребень из распушённой земли, и начинаются напряги.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Romariosad пишет:
Простой тест...возьми лопату и копни...если земля комком,липнет к лопате-значит сыро!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Romariosad пишет:
Может фреза сильно закапывается? Можно попробовать опорные колёса или лыжи. Посмотрите в Ютубе, много видео с фрезами http://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82-25+%D1%81+%D1%84%D1%8... также тема есть на сайте по фрезам https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
собственно а что за фреза такая 1,5 чтобы Т25 ее не тянул??? под него штатная всегда была 1,6.
может правдо что-то не так делается ???
: пермский край усольский р-он
29.04.2013 - 09:13
: 26
Придётся сдвигать в право, растяжками + сдвигать крепление на самой фрезе иначе не перекроет. на т-40 мин колея по центрам колёс 140 см
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
malinin63@mail.ru пишет:
Да нет. Колею можно и уменьшить перестановкой дисков.
29.04.2013 - 09:13
: 26
саня82 пишет:
Вы ошибаетесь Размеры Т-40 и Т40АМ Т-40АМН
Длина 3660 3845
Ширина:
При колее 1200 мм 1625 -
>> 1800 мм 2100 -
>> 1845 мм - 2210
Высота:
При просвете 500 мм 2370 -
>> 650 мм 2530 -
>> 330 мм - 2190
Агротехнический просвет, мм Регулируемый Не регулируемый
550-650 500-330
Колея, мм 1200-1800 1300-1845
Продольная база, мм 2120-2250 2240
Наименьший радиус поворота 2,7-3,8 4,6
Конструктивная масса с кабиной, кг 2380-2610 2660
Вес дополнительных грузов, кг 220
в данном случае 1200 это расстояние между колёс , а я указал 1400 по центрам это минимум со всеми манипуляциями, больше можно.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Romariosad пишет:
в первой ссылке что Сантяй выкладывал в первом ролике т-25 с двигателем д-130 , фрезу крутит та ещё и гребни сразу нарезает под картоплю , у самого на т-25 фреза китайка на 160 пришлось опорные колёса делать а то залазила слишком глубоко и трактор аж глох по инструкции максимальная глубина 12-14 см и что бы этого добиться на т-25 фрезе нужны опорные колёса по сырому то да любой трактор в напруге будет тем более с нашей почвой ...
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Да, извените. Не обратил внимания, что по центру dri
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
У меня доминатор 2,1 метра,вес 1,4т.н. на МТЗ 82 :когда идешь по мягком полю,фреза зарывается и
спереди фрезы куча куба 2...Приходится все время держать фрезу на весу.На твердой почве такого
нет ....
03.03.2015 - 21:25
: 4
ромаnыч пишет:
нет ....
Спасибо всем за помощь в осмыслении и понимания вопроса. Подумал над всем этим и понял-фреза зарывается, т.к. опорных колёс нет, а боковые лыжи практически отсутствуют. Буду делать опорные колёса, а так приходиться фрезу на весу держть. По твёрдой земле идёт хорошо, а по пахоте зарывается.
25.06.2014 - 12:10
: 60
Romariosad пишет:
может лыжи (если нет) или прикатной каток поставить?
с колёсами не хуже будет?
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
фрезеровать на первой надо.... и есть мысли что первая у т25 быстровата для этого...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
вот 160 с гребнем, мотор простой.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Romariosad пишет:
Расскажу про свой опыт работы с польской фрезой Виракс 165. После покупки начал разрабатывать целину,трактор т 25, дня три с ней канителился ,не идет она по целине, глубоко запустишь мотор не тянет, по мельче выставишь она по верху прыгает.Попробовал по обработанному огороду идет как по маслу в любом режиме настроек.Ну думаю полячка хренова,щас я тебя заставлю работать, зацепил за т40 .Может у меня с трактором что то не то , не знаю ,с ним она вообще ни как, трактор слишком бысто едет и фреза не успевает рыхлить, а на замедленном ВОМ еле крутит.Так и пришлось сначала целину распахивать а затем уж с фрезой заезжать , по распаханой с владимирцем идет прекрасно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
..СтарМех.. пишет:
Ну дык это нормально. фреза и не предназначена для целины.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Сантяй пишет:
Ну ведь хочется за один проход и вспахать и посеять и убрать! laugh
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Посторонним В. пишет:
Умно подмечено, и еще чтоб сварено было и пожевано. yes3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
..СтарМех.. пишет:
А лучьше продано, за дорго super
