масло из глушителя!!
38 сообщений
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Капает масло из глушителя.. из сапуна не дымит. В чем может быть причина???
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 332
Возможно кольца на поршневой
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
если двс турбированный то через ее систему смазки
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Трактор купил два месяца назад и практически не эксплуатировал, привожу его в порядок... Думаю если проблема была в кольцах то дым бы шел из сапуна??
: зеленоград
29.05.2009 - 20:35
: 763
посмотри место крепления штанов, болты от вибрации разбалтываются, и оттуда начинает масло переть... правда я такое часто наблюдал на двухтактных двигателях, но на четырехтактных тоже такое возможно
15.03.2013 - 23:06
: 332
Так он новый или б/у?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
мотор пишет:
Если даже через крепление штанов это уже что то не в порядке. откройте крышку клапанов и посмотрите на содержание сажи и закопчености самой крышки, коромысел и.т.д. если там все в порядки то снимай головки и смотри поршневую колечки и.т.д.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
242denis242 пишет:
не факт возможно маслосемные закоксовались,
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Минаич пишет:
242denis242 пишет:
Верно , вставить надо конкретно . По самые яйца ... Потом видно будет .
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Спасибо... буду пробывать...
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Потёки на выхлопной , можно принять за масленные , а это может быть льют форсунки и потёки горючки с копотью . Выхлоп вонючий , едкий ? Масло из поддона убывает ?
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Именно масло...
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
ещё мне кажется заводится тяжеловато... на холодную.. стоит в гараже где температура около 2-5 градусов... хотя может причина в тнвд.. пока подкачивающим насосом не прокачаешь как следует не заводится.. шланги стоят пвх и видно как выгоняется воздух... как он появляется? может насос ручной подкачки неисправен... когда накачиваю через шток вытекает топливо...
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
[quote=242denis242 видно как выгоняется воздух... как он появляется? может насос ручной подкачки неисправен... когда накачиваю через шток вытекает топливо...[/quote]
Где-то сасает воздух . Пока стоит , давление уходит , не держит . Проверь медные колечки на штуцерах . Может и в самой помпе клапаночки ? Масло или через клапанные направляющие , или маслосъёмные колечки ?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Здесь явно поршневые кольца .или пипец поршневой.
15.03.2013 - 23:06
: 332
На насосе посмотри обратный клапан ,мож солярка уходит
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Солярка точно уходит... Потому как в шлангах видно воздух... Как проверить клапан?
15.03.2013 - 23:06
: 332
Либо поменяй на новый . либо к топливщикам -проверят
09.07.2012 - 16:20
: 3755
242denis242 пишет:
Еще посмотри обратный штуцер-клапан на самом насосе.Может пружинка в нем поломалась или ослабла.
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Это верхний штуцер на тнвд?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
242denis242 пишет:
Да с боку там одна пробка для стравливания воздуха и второй он.
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Ясно, спасибо. Хотел сменить масло в регуляторе тнвд, но оттуда вытекла солярка.... Сейчас залил масло, видимо больше чем было нужно(контрольную пробку не отворачивал) и оно потекло откуда-то с задней части насоса... Вернее закапало... Это нормально?? Откуда оно могло просочиться ?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Из под прокладки , или же со сливной аппаратуры - хотя это маловероятно . В основном от туда при заведёном соляра и бежит ...
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Вытекла какая-то часть масла... Я так понял лишнее... На заведении ничего не течет... И почему в регуляторе вместо масла солярка...? Насос требует ремонта?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да нет , ты посмотри как тянет трактор . Во время работы при нагрузке глянь , сильно ли бежит . Ну и потом делаем выводы . А так это не критично , уверен у 50% протекает . Я в свое время песок таскал с речки , каждый день - спрос был хороший . Целый день по воде и так всё лето , бывало по 3-4 рейса делал . Правда река у нас горная , приходилось собирать по кучкам , потом в ручную грузить . Так один раз в конце августа у меня трактор ночью в горах заглох , и только на ручной подкачке добрался до дому . А когда при дневном свете снял помпу , то оказалось что поршень приржавел к корпусу насоса . Ремонт обошёлся заменою всей аппаратуры . Да и аппаратура была с сальником .
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Понял. Спасибо!
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Понял. Спасибо!
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Вообще, крайний раз мотор когда перебирали ? У меня Т-40Ам за 10 лет эксплуатации мотор делали 4 раза первый раз как купили потом через 4 года лопнул коленвал и два раза шестерни ГРМ разлетались . А на счет саляры где-то затянешь в другом месте появиться.
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Когда мотор перебирали не известно...
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
242denis242 пишет:
вы крышки клапанов уже снимали???????????? или нет?????? вскрывайте ждем результат чтоб от чегото отталкиваться, чего гадать на кофейной гуще!
: владимир
29.01.2015 - 23:01
: 72
Как до крышек доберусь обязательно отпишусь .
