Да на 55 точь такая. И питание по еб му - от распреда. Шланги от движка прокидывать надо.
Тогда вопрос а насос продавит такой круг?Кидать только от радиатора.Это не лучший вариант. Проще с кожуха СО на выпускной коллектор и в кабину.Один вариант Женя выкладывал, а это с другой стороны
Продавит но тепла почти не будет ,я её поставил на охложденте гидравлического масла на постоянку ,а рядом медный по масло двигателя , для лета красота , зимой надо больше площадь масло радиатора ,для т 40 только от глушака зимой . там сглушаком можно круто сделать,но покамне ненадолго ☺
Давление в системе смазки норм дизеля не ниже двух очей. Какие сомненния и вопросы за насос?? 2 кгс/ см Там надо шланги надёжные чтоб на голову не лило. Всё испытано. Дерзать смелее. Делать проще. Чем меньше железяк на тракторе, тем их меньше в тайге останется
Рабочая температура Д-144 55-115 по цельсию. Ну и кабинку бы затыкать тряпками. А то вон у меня ща всё в дырах, А я стану кричать что у меня жиговская печка не греет
Зимой до этойтемпературы греть долго , если весь день работать то наверно будет тепло ,но радиатор надо хороший с хорошим равномерным обдувом .в оригинальной системе в внутри стоит целиндр с дырочкой 10мм вентилятор даже поток создать не может чтоб в жару обдувало прохладной +вентилятор лопатки невту сторону закручены,но если целиндр из внутри убрать уже будет дуть сильно ,а умения ещё и тёплый воздух ,очень приятно и непродует и в жару не душно,а раньше задыхался от духоты .
2 загорчака по 3т.р.
4 анкера по 2т.р.(1 с колесом 3 без опорного колёсика)
2 загорчака без дисков по 2т.р. шт.
2 опорных колеса больших ксм 4 по 1.5т.р.
редуктор ксм 4 4т.р.
диск маркера 500р
туки под удобрение 2 шт по 3т.р.
Куплю правую и левую дверь на ЛТЗ 60-55 старого образца(с маленьким нижним стеклом) не гнилую можно без стекол. Или поменяюсь на стартер Т-40,25,или на переднюю покрышку МТЗ 82 11,2/20 почти новая!
Запчасти на т 40 пока есть почти все кроме переднего моста и корзины сцепления!
Леша,привет! с навески что живое есть? (для себя!)
По-моему остались сами вот эти длинные мощные шины на которых все висит даже несколько штук по моему вал что в внизу их держит! Саш вчера бы написал было бы больше сосед там чето крутил!
https://m.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t40am_93462...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Даже торг
Давление в системе смазки норм дизеля не ниже двух очей. Какие сомненния и вопросы за насос?? 2 кгс/ см Там надо шланги надёжные чтоб на голову не лило. Всё испытано. Дерзать смелее. Делать проще. Чем меньше железяк на тракторе, тем их меньше в тайге останется![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А гугл пишет что это на разводняк похоже. Оригинал. http://www.sp-info.ru/board/drugoe/?id=19212&print=1
Предлагают группу новую на т-40 не подскажите стоимость? сколько можно предложить? а то они цену не говорят.
Ни куясе!Новый.и крашенная резина
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Видно что не давно крашеный.
https://www.avito.ru/kabansk/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_dlya_trakt... Продаю.
воздушный компрессор по чем? состояние? отправка ТК ?
диск маркера 500р
компрессор почти продан. Знакомый просил придержать.
Мужики приветствую! Нужен карбюратор к16 поплавковый на пускач, может валяется у кого, только рабочий
Фен для обогрева кабины на 24 вольт новый, отправлю транспортной компанией.
Куплю ЛТЗ-60аб
куплю 4 кронштейна на спч
Продам компрессор на т 40
Неа
Тоже ищу 2 штуки малые мтзовские. 2 с барнаула прислали.
Есть кронштейн гидроцилиндра на Т-40 вместе с болтом
Что под левой ногой под сидением получается?
Да именно он. Еще Блок с коленом есть, вентилятор на д21, гур, ступицы.
Леша, зайди в личку :-)
На первой есть на 3 и на 4 фотке! На второй не пойму что там! И на последней что весь двиг нужен?
Не понял. Это я предлагаю купить запчасти!
