Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 50 из 51
1502 сообщения
20.10.2024 - 02:52
: 14
Aleks35 пишет:
Гаджи К-Магомедов пишет:
Хайсер пишет:
Отпускает очень медленно .
При опускании в каком положении рычаг гидрораспределителя?
Самый вверх
А при подъёме?
Один щелчок вниз от нейтрального
20.10.2024 - 02:52
: 14
маи бобино пишет:
похоже как клапан-замедлитель стоит, проверить - может между соединителя шлангов использовали
Муфту соеденительную убрал соеденил на прямую так же изменении нет
Когда трактор глушу отпускает когда заведен не
Отпускает
Проверьте сливную магистраль с распределителя до гидробака.... Не пережата ли где....
Состояние фильтра....
Фильтр почистил стала чуть быстрее отпускать
А Клапан на Фильтре Гидробака может на это как то влиять?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Aleks35 пишет:
Хайсер пишет:
Самый вверх
А при подъёме?
Поменяй местами в верх подъём в низ опускание.
Я просто насос отключаю для опускания
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
маи бобино пишет:
Отпускает
Клапон от забытого фильтра
маи бобино пишет:
Отпускает
Смотрите что получается...
Телега опускается, когда её цилиндр соединяется с магистралью слива.
Это думаю понятно.
Раз она нормально опускается, когда двигатель заглушен, (то есть не работает насос...)
Значит при работе двигателя и соответственно насоса в магистрали слива создаётся давление.... В принципе оно там есть всегда, особенно при густом масле в гидравлике....
И это давление выходит так же давит на цилиндр...
Если платформа относительно легкая, то и опускается медленно... Так как разница давлений получается небольшой...
Попробуйте как будет опускаться вообще без фильтра в гидробаке.
20.10.2024 - 02:52
: 14
маи бобино пишет:
Отпускает
Это думаю понятно.
Спасибо.
Попробую,Отпишусь
20.10.2024 - 02:52
: 14
маи бобино пишет:
Отпускает
Это думаю понятно.
Вообще все внутренности убрать имеете ввиду ??
маи бобино пишет:
Отпускает
Это думаю понятно.
Попробуйте.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Я вот по фото прицепа вижу что к цилиндру подходит один шланг. Значит опускаться кузов должен в плавоющим режиме распределителя. scratch_one-s_head
- подъём
- нейтраль;
- опускание;
- плавающая.
РВ пишет:
Я вот по фото прицепа вижу что к цилиндру подходит один шланг. Значит опускаться кузов должен в плавоющим режиме распределителя. [изображение]
- подъём
- нейтраль;
- опускание;
- плавающая.
В плавающем обязательно.
Но если подключен например в линию подьем... То так же опустится и на опускание (или наоборот)... Но с нюансами.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Это вы так думаете, а ТС говорит щелчок вверх и щелчок вниз от нейтрального. Так где плавающее положение ? Как я думаю, он не в плавающем опускает. Но это мои думки.
РВ пишет:
Разницы для телеги, в каком положении её будут опускать нет....
Игорь Юрченко пишет:
Алекс в любом положении она будет опускаться только при заглушеном двиг или откл насосе.у меня гружёную на холостых поднимает.опускаю в плавающем
Это сообщение будет удалено автоматически 11-01-2025 в 7:51:56
В любом это каком?...
А почему она лучше опускается при заглушенном двиг., или откл насосе я уже писал....
Для лучшей проверки можно попробовать опускать груженую телегу... Оно понятней будет.
20.10.2024 - 02:52
: 14
Фильтр убрал ни какой разницв нету
Отпускает так же медленно .
Двигаель глушу или отключаю насос чуть быстрее отпускает
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Слив от распределителя к гидробаку через шланг РВД?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
По мне дак самое удобное 3х ходовой кран для слива.
20.10.2024 - 02:52
: 14
Евгений . . . 42 пишет:
Трубка родная с Завода
20.10.2024 - 02:52
: 14
Aleks35 пишет:
А какой он бывает ?
А проверяете на холодном тракторе?
20.10.2024 - 02:52
: 14
На Прогретый тоже так же разницв нет вроде
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Aleks35 пишет:
А какой он бывает ?
Для начала перекидывал выходы с гидрораспределителя?
На этих распредах опускание заужен канал!
Про трехходовой, ставишь его в линию подъёма и при переключении чтобы с цилиндра на слив в бак шло.
Поднял кузов, переключил и масло минуя распределитель уходит на слив в бак не получая сопротивления каналов распределителя.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
А я вот так и не услышал. Есть ли разница между опусканием в принудительном опускании и в опускании в плавающем режиме.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
РВ пишет:
По любому должна быть. При принудиловке на слив всё идёт, а при плавающем полости просто соединяются между собой и на слив приоткрывается и то не на всех распредах.
Aleks35 пишет:
РВ пишет:
На всех должно приоткрываться .. Иначе плавающего может не быть....
20.10.2024 - 02:52
: 14
РВ пишет:
Нету разницы извините забыл ответить
20.10.2024 - 02:52
: 14
Муфту разрывную какую лучше покупать ?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
На свой думаю так ставить чем между шлангами https://yandex.ru/video/preview/14954676275691760126 , https://yandex.ru/video/preview/16668086578071702998
А по поводу медленного опускания, перебрал все варианты, навскидку все таки сильно густое масло в гидросистеме.
20.10.2024 - 02:52
: 14
РВ пишет:
Какое посоветуешь заливать?))
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Зимой пожиже, летом погуще laugh Откуда мы знаем в каких температурах эксплуатируется трактор. Я лью ТАП-15, мне этого достаточно и зимой и летом.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Какой позор blush2 Щас сам почитал что пИсал аж плохо стало. Старый Новый год всё праздновали. Немножко расслабились beer ТАП 15 в коробку залито. В гидравлике веретенка И-20.
