Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 46 из 51
1502 сообщения
: Славное
11.08.2013 - 09:11
: 16
Мозg1975 пишет:
Genaslavnoe пишет:
Genaslavnoe пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Genaslavnoe пишет:
Подскажите, можно как то проверить работоспособность НШ-10. В один момент перестала работать гидравлика, совсем. Перебрал распред. р75-22. Клапан почистил отполировал, притёр. Не работает. Как понять что насос качает??? И ещё вопрос про фильтр гидравлики. Чем можно его заменить, т.к. я купил трактор а там его просто нет. Корпус с крышкой есть а самого фильтра нет. В магазинах нигде нет оригинала.
Открутите крышку фильтра и увидите или нет поток масла.
Благодарю! Попробую.
И увидев поток масла,нажмите на рычаг гидравлики.(допустим на подъем навески)....будут изменения или нет......
Посмотрел при открытой крышке фильтра. Поток масла есть. При включении распределителя ничего не меняется. Пробовал все рычаги и в разных режимах. Ничего не меняется.... Что это значит? Клапан постоянной открыт и не закрывается? пробовал заглушить трактор, включил гидравлику и в таком положении завёл. то же самое...
Правильно мыслишь....клапан не закрывается....надо искать причину.
Открути два болта и убери крышку в сторону. Подбери ровный палец, длины 4-5 см, для удобства. Наставь его на клапан и ёб...и по нему молотком один раз. Клапан "найдёт своё место " и будет тебе щасте!
Попробую ёб...ть!!! Благодарю! smile3
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Genaslavnoe пишет:
Мозg1975 пишет:
Genaslavnoe пишет:
Genaslavnoe пишет:
Genaslavnoe пишет:
Попробую ёб...ть!!! Благодарю! [изображение]
Если не поможет, то ещё раз несколько и посильней ))))
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 55
Евгений . . . 42 пишет:
Genaslavnoe пишет:
Мозg1975 пишет:
Genaslavnoe пишет:
Genaslavnoe пишет:
Genaslavnoe пишет:
Вот только так наша русская техника ремонтируется! lol Дешего и сердито! Молоток и зубило в помощь и все будет работать!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
UAndrey пишет:
Genaslavnoe пишет:
Мозg1975 пишет:
Genaslavnoe пишет:
Genaslavnoe пишет:
Genaslavnoe пишет:
Вот только так наша русская техника ремонтируется! [изображение] Дешего и сердито! Молоток и зубило в помощь и все будет работать!
Пожалуй вновь перепишу свой пост))) (см. ниже)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Genaslavnoe пишет:
Если опять не поможет, продолжай колотить, не сдавайся )))))))
: Славное
11.08.2013 - 09:11
: 16
Genaslavnoe пишет:
Я уже был готов целый день долбить однако с первого раза заработало......... Работает как раньше но рычаги стали отщёлкиваться немного раньше т.е. при меньшем усилии. Что влияет на силу отщёлкивания?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Genaslavnoe пишет:
Genaslavnoe пишет:
На пример плохо прилегающий шарик предохранительного клапана. Скорее всего в нём и причина. И стукать не нужно было.
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Мужики скажите пожалуйста что может быть с гидравликой приспасобил на т25 нш32 вместо родного но проблема гудит когда поднемаешь погрущик или выворачиваешь ковшь,а потом открутил гидровлический шланг включил гидравлику а там масло идет с воздухом? масло чистое фильтор помыл помогите пожалуйста.
smar111 пишет:
Заборная магистраль осталась родная?...скорее всего сечения трубопровода не хватает и насос подхватывает воздух через сальник...
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Заборная магистраль осталась родная,но она на 16 диаметор чтож нехвотает чтоли?Сальник поставил новый нш32 плоский.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
smar111 пишет:
про гудение уже было , при замене с нш10 на нш16 заливают масло не минералку , а гидравлическое и гудение пропадает. А нш32 вряд ли опыт ещё у кого, но проблема эта же наверно.
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Здравствуйте у меня стояли нш14 левый а нш10правый в паре через плиту,и давили одновлеменно в распреднлитель,и масло заливаю всегда дизельное проблем небыло, а щас вместо двух поставил нш32 и все начились проблемы масло идет с воздухом, вот поэтому и гудит что делать забор, с гидробочка родная трубка 16диаметр на т25 пожалуйста какие есть варианты Спасибо.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
smar111 пишет:
Проблема в подводе масла, трубка или штуцер в баке.
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Хорошо а почему из Тольяти Алексей тоже мучиется он на МТЗ 82.1 поставил нш50 также с воздухом?
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Посоветоваться с вами если на нш32подачу за втулить выточить втулку, у нш32 наружний 23 а внутринний сделать 18 приблизительно он же меньше будет засасывать масло, сделать как на нш50 или как на нш100 может что получится чтобы не переделывать подачу,спасибо.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Как думаете, такой манометр на гидравлику подойдёт? Проверить, настроить...
17.03.2012 - 22:36
: 7
Поломался шаровый рычажок гидрораспределителя р 75 в том месте, где надевается пыльник. Смогу ли приварить обломок или не стоит заморачиваться.,Найти рычажок нигде не смог. И еще.Снимается ли нижняя крышка рапределттеля прямо на тракторе, что-то слабо фисируется золотник.
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 308
Подскажите.кто знает. с какого подшипника подходят шарики на привод нш.Где то читал.не могу найти.Спасибо
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
beserman2 пишет:
Крышка снимается, гидрораспределитель снимать без снятия кабины очень проблемно. Рычажок тоже ломался, обратился в колхоз , сняли со сломанного. Поищите рядом или хозяйство или ремонтную по гидравлике организацию. Где живёте? Может кто из форумчан рядом поможет.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
MEXAHIKC пишет:
Задовал этот вопрос в другой теме...
"если я вас правильно понял, то Шарик 7,938-200 (подш. 1207)1"
29.01.2015 - 17:35
: 308
Спасибо.Ну да.в приводе нш устанавливаются .между муфтой и шлицевой втулкой.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вот с каталога.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
А вот подшипники.
29.01.2015 - 17:35
: 308
СПАСИБО.Где то утерял их.теперь решу
21.03.2017 - 13:13
: 234
Друзья подскажите размер резьбы на расспреднлителе. Хочу вторую секцию задействовать
02.10.2011 - 18:21
: 1980
kostroma пишет:
20х1, 5
21.03.2017 - 13:13
: 234
Как перевести линию подачи масла от насоса на распред.с трубки на рвд. Как присоединить рвд там где трубка тремя гайками крепится?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
kostroma пишет:
Там (в треугольнике)должна быть резьба,вворачиваешь переходник под нужную резьбу рвд
21.03.2017 - 13:13
: 234
Chupastar62 пишет:
kostroma пишет:
А размеры резьбы ввертыша не знаете? Раскручивать для замера не хочется)
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
kostroma пишет:
Chupastar62 пишет:
kostroma пишет:
Даже не знаю!
