Трактор работал исправно. Утром при запуске двигателя, завелся и практически сразу заглох, потому как саляры было мало. После доливки топлива трактор завёлся но начал работать с перебоями не набирая тяги и оборотов, отказывал один цилиндр при этом из сапуна начинал идти сильный дым. Подскажите что могло случиться так как своего опыта еще не имею.
Соляру без воды налили? Если бы из-за воздуха, то прошло бы со временем.
Саляра была без воды. Со временем ничего не прошло. В чем проблема тогда?
при таком раскладе--окромя топливной ничего там не могло повредиться.Снять форсы--проверить их на распыл. Также рекомендую проверить уровень масла на щупе--возможно отказала форса с давлением впрыска 0 бар--будет дымить.троить,плохо набирать обороты. По сапуну как то не вяжется только.
А как проверить форсы на распыл?
Проверить прибором. Может воздух постоянно подсасывает? Иногда подсос найти очень сложно.
либо на форсуночном стенде,либо на тракторе по одной наружу выводить и запускать: туманообразный и чоткость отсечки.
давление впрыска так не проверишь.
а ещё так нельзя проверить герметичность и гидроплотность и ещё с пару-тройку параметров.но когда будет видно ,что впрыск и распыл неудовлетворительный.то и далее что либо проверять нет смысла.Тогда демонтаж форсов и ремонт.
ну на сколько я знаю, сильный дым с сапуна на т150 когда стучит двигатель. вкладыши горят,вернее масло горит когда вкладыш прихватывает . с т25 на знаю, у меня лично такого небыло
[quote=Андрей3177]ну на сколько я знаю, сильный дым с сапуна на т150 когда стучит двигатель. вкладыши горят,вернее масло горит когда вкладыш прихватывает . с т25 на знаю, у меня лично такого небыло[/quoteне знаю по вкладышам.а когда дымит синим--это сальники клапанов,направляющие клапанов ,маслосъёмные кольца,да и поршневые. Тут либо комплекс проблем.а возможно какая то их часть.
Трактор работал исправно. Утром при запуске двигателя, завелся и практически сразу заглох, потому как саляры было мало. После доливки топлива трактор завёлся но начал работать с перебоями не набирая тяги и оборотов, отказывал один цилиндр при этом из сапуна начинал идти >>>>> сильный дым. Подскажите что могло случиться так как своего опыта еще не имею. как я понял со слов автора , начал идти СИЛЬНЫЙ дым ,двигатель не набирал оборотов. о том что Вы перечислили я знаю,но этот комплекс приобретается постепенно,а не резко после долива соляры и заводки двигателя
Я поставил УТНовскую аппаратуру , топливный фильтр от МТЗ и забыл про воздух в системе . Прокачивается на раз - два. А раньше, если трактор завелся , дополнительно подкачивал ручным насосом пока устойчиво не заработает.
