Т-25(ВТЗ) старого образца. После долгого застоя (3года) когда завожу валит белый дым с воздухана
17 сообщений
: выборг
25.05.2013 - 21:31
: 11
здравствуйте все !люди помогите пожалуйста!!!у меня т-25(ВТЗ) старого образца с круглым капотом и без блокировки .трактор хороший в моей семье он уже более 40 лет трудится служит верой и правдой поломок серьёзных я непомню...но вот беда, после долгого застоя (3года) , когда завожу валит белый дым с воздухана ??? раньше такого небыло... подозрение на дикомпрессор он сломан но помоему один клапан всегда открыт..а может клапан современем заржовел? заводится с пол оборота.. зажигание как тока невыставлял всё бесполезно..помогите пожалуйста. да и самое главное подскажите пожалуйста есть ли в продаже недорогая резина (китайская)?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
BAHO пишет:
Откройте клапанные крышки и посмотрите зазоры в клапанах!
: выборг
25.05.2013 - 21:31
: 11
Здравствуйте Игорь ! спасибо за совет ..но неподскажите какой должен быть зазор на впускном и выпускном кл. ..или там одинаковый на два клапана? да я если честно и порядок незнаю dntknw ...в 4-ёх цилиндровых или в 6-ти я бы разобрался а вот в такой примитивной но достаточно надёжной системе просто не пойму в каком рабочий ход а в каком продувка..??? dntknw ??? вобщем если не трудно подскажите...
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
BAHO пишет:
Проще это будет выполнить если открутить трубки высокого давления , установить полную подачу топлива и прокручивать двигатель в ручную ,в момент подачи топлива в этом цилиндре будет такт сжатия ! Зазор 0.30 мм на холодном двигателе на обоих клапанах ! Скачайте инструкцию там всё прекрасно описано ! https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347
: выборг
25.05.2013 - 21:31
: 11
Спасибо Игорь! Вы мне очень помогли. побольше бы таких людей...
: выборг
25.05.2013 - 21:31
: 11
Всё!проблему устранил! работает просто песня! yes2 выставил зазоры на клапонах и выставил по книге зажигание...
: выборг
25.05.2013 - 21:31
: 11
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=LxCp4YXDxk4&NR=1 всем доброго времени суток! hi вот нашёл в ютубе самодельные фрезы для т-25 вполне даже работают в поле .подскажите пожалуйста кто нить делал тпкие??? или что то подобное... подскажите пожалуйста устройство такого аппарата может чертежи есть... из чего сами фрезы покупные или самопал? буду рад выслушать любую версию. зарание спасибо!
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"BAHO" пишет:
В самодельной технике есть целая тема по фрезам. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/166223Удачи
: выборг
25.05.2013 - 21:31
: 11
Всем доброго времени суток hi !нужна помощь... sos вот беда такая: спускался я с горочки на своём стареньком т-25(ВТЗ) тут какбудто вылетела передача и в етот момент заглох воздуха хапнул... устранил подсос завёл а он неедит и всё тут. dntknw включается прямая передача и едет тока в перёд bang все остальные передачи включаются но он стоит такое чувство что реверса вилка сломалась... вскрыл рулевую а там всё в порядке всё шивелется а не едит... sos вилки наместе даже включают... может износ??? недовключает??? помогите люди пожалуйста... wacko2
: выборг
25.05.2013 - 21:31
: 11
Уважаемый редактор! тему можно закрыть!!! всё выяснил! спасибо.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Здравствуйте.
У нас не принято закрывать темы, даже если Вы решили свою проблему. У других пользователей могут возникнуть аналогичные проблемы, а Вы им можете помочь.
: Кемеровская область, Новокузнецкий р-он
15.04.2011 - 09:43
: 336
Купил т-25, простоял около 3-х лет. Завелся, работал месяц, но в поле заглох. Заглох по ощущениям как если бы у него кончилось топливо. Что может быть, капец аппаратуре?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
svv78@list.ru пишет:
капец аппаратуре?
не факт, может засор в трубке подающей топливо из бака, может забит фильтр тонкой очистки, может завоздушенность топливопровода и аппаратуры, может проблема с помпой или с ее клапанами, ручной помпой топливо прокачивается? hi
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Советую промыть бак, я у себя листья нашёл и много мусора палки всякие видимо меряли количество Дт
15.04.2011 - 09:43
: 336
ручной помпой прокачивается, слышно как сливает назад в бак
: Алтайский край
19.05.2011 - 05:28
: 81
Если насос топливный рядный стоит у вас , гляньте штуцер-клапан , там пружинка с шариком , может что под шарик попало .
15.04.2011 - 09:43
: 336
Ок, посмотрю. Правда, холодно у нас стало...зима, всегда в одно и тоже время и всегда - неожиданно
