Вылетает реверс на Т-25
26 сообщений
Kazakhstan
: Kostanay
01.03.2013 - 14:54
: 11
У меня на тракторе Т-25А (1992 г.в.) при движении вперед вылетает реверс, при движении назад - реверс держит. в чем причина и как устранить эту поломку?
: Алтайский край
24.10.2012 - 11:35
: 70
Обычно там изнашиваются стопорные шайбы и большая шестерня отползает в бок, а меленькие зубья выходят из зацепления с муфтой.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
schokk21yo пишет:
Отрегулируйте механизм блокировки валов КПП и будет вам удача.
: Молодечно
02.03.2013 - 22:44
: 29
привет всем,я новый на форуме если что не ругайте!
подскажите при наклоне трактора в левую сторону выбивает реверс,или при переключении не включается, при наклоне в право,все включается нормально ,что может быть? при движении на задней,тоже все нормально
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Kolsones" пишет:
После них изнашиваются шлиц в который упирается шайба, потом шестерня как вы написали отползает в бок и работает в пол зуба, а то и меньше и хорошо вырабатывается и потом настает момент выскакивания все чаще и чаще. я свою подлечил почти два комплекта шайб ушло, на противоположную поставил толстую такая выработка была и что б отрегулировать коничку можно было б, пока год откатался, на следующий раз только реверс менять в сборе с валом.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Patrik" пишет:
Вал востановить 20 минут времени.Наварить шлицы и под размер проточить и ненужны никакие шайбы..Свой так востанавливал,ходит без продлем.
Kazakhstan
: Kostanay
01.03.2013 - 14:54
: 11
благодарю за советы люди добрые, помогло...все работает
: Молодечно
02.03.2013 - 22:44
: 29
если можно фото вала,и куда подложить шайбы? расскажите пожалуйста буду очень благодарен! какие шайбы нужно?
: Днепр
11.06.2016 - 22:47
: 6
Привет всем форумчанам и знатокам,
тоже самое на моем т-25, (кпп дт-20 4х ск и +пониж). Рычаг реверса влево - движение вперед., посредине - дзеленчат шайбы или по зубьям звон, вправо - дв назад все четко. При движении вперед трактор просто останавливается, передергиваю рычаг вправо затем снова влево - едем. Может через 3 мин, может через 15. Волнует вот что, подходят ли шестерни реверса от Т25,
Это трактор-самосбор от деда, он утверждал что шестерни в кпп осматривались и менялись и я по теплу понадеялся на него, а сейчас по холоду на ход поставил, только выехал и выплыло это.
Прошу совет или ссылку на минимальную разборку кпп для замены шестерен реверса
Второе - гидрораспределитель (ГР) размещен в баке боком и из него вылезла оська рычагов вниз и уперлась в пол(на втором фото), я ее монтировкой пробую назад, но вся не заходит и потом снова сползает вниз. Наверное надо снимать и разбирать - посоветуйте. Или купить от ЮМЗ 3х секц и установить впереди справа.
Третье - возможно ли установить блокировку или судьба подтормаживать пробуксовывающее колесо. Когда будет кабина, не будет видно какое колесо буксует, но все время если буксует - то правое. Сейчас по гаражному кооперативу тягаю треугольный отвал для снега.
Попробую по совету выше подрегулировать тягу рычага блокировки но не знаю как
И еще - может вернуться к восстановлению крепления родных тормозных рычагов На оригинальность не претендую, чтобы было комильфо, да и пола пока нет
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Сергей Тюрин 2 пишет:
Всем привет у меня трактор Т 25 вперёд проеду 2 м и вылетает риверс чем это связано подскажите пожалуйста?
Просто Михалыч пишет:
19.09.2018 - 20:22
: 9
Крышку снимать надо а где находится этот механизм
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
обратно включается без проблем? остальные передачи не вылетают? на реверсе не симметричная вилка включения, бывает обламывает короткий усик и вилка вылетает, а чтоб включить приходится "пошуровать" рычагом или вовсе снимать крышку валиков, но если включается - выключается без проблем а остальные передачи не вылетают возможно изношен механизм блокировки именно реверса, возможно, как правильно говорит Михалыч, нужно просто отрегулировать весь механизм hi
19.09.2018 - 20:22
: 9
2 м проеду на тракторе он встаёт как Copan ный час пошевелил рычагом тогда скоростя я включу и где механизм регулировать крышку мне снимать надо или нет а скоростя нормально работает не вылетает?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Жалоба
Чуть короче тягу сделай.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Жалоба
я б ещё ограничитель педали посмотрел,как вариант.У одного мужика тоже скорости вылетали,у него как раз был онотломлен.
19.09.2018 - 20:22
: 9
Спасибо оттягу обрезать надо
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Михаил Сычиков пишет:
RUS 59 пишет:
А чем ограничитель повлияет на выбивание скоростей и каким образом.
тем что педаль будет выше подниматься,тем самым тянуть тягу блокировки и т.д.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
RUS 59 пишет:
RUS 59 пишет:
да кстати...я по не знанию этот флажок не поставил и удивился всё вылетает.....хорошо люди добрые с форума подсказали.
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 82
Всем привет!
Столкнулся с такой ситуацией. Ломает рычаг реверса пополам в сварном месте, уже 4-й раз. Не могу понять в чём дело, то ли некачественный металл, то ли от нагрузки. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Заранее спасибо.
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 82
Скорее всего в шестернях большой зазор или износ зубьев с закруглением рабочей поверхности. Либо качество металла.
А как проверить шестерёнки? Наверное надо вскрывать крышку?
Попробовать поставить новый рычаг, если сново вырвет, пробывать смотреть. Ещё заметил, при переключения реверса, иногда слышны звуки, как будто переключаеш скорость без сцепленияю
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
С наступающим всех.
На горячем двигателе реверс плохо включаеться. На холодную норм. В чем может быть причина. Масло на диск сцепления поподает? С отверстия внизу колокола не бежит. Не воняет. Может подтянуть сцепление?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Dima096 пишет:
иногда
Или корзина Китай или лапки не соосны.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Т. Е лапки смотреть. Регулировать. Корзину не трогал. Не знаю чья.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Нет вариантов. Ни кто не сталкивался?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Dima096 пишет:
Dima096 пишет:
после покупки и капиталки была такая байда, на горячую не мог включить скорость без скрежета, бывало даже в борозде изменял длину тяги сцепления, на холодную норм, вылечилось заменой новой корзины на старую
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Да, именно на горячую с хрустом. На холодную вообще магко.
