Старый трактор Т-25 начал выбрасывать масло через щуп.Решил поменять поршневые кольца. Какие маслосъемные поршневые кольца на т-25 какие лучше чугунные или стальные?
5 лет назад когда купил Т-16 сразу возникла проблема с очень большим расходом масла, менял только кольца, ставил Ставропольские Стапри для двигателя Д-144, работает и сегодня, масло совсем не расходует!
Добрый день , вопрос к знатокам кто менял поршневую на Т-25, Т-16 . У меня возникла проблема , есть новые гильзы и поршня но проблема в киеве купить новые кольца так как их привозят все по заказу и подобрать под гильзы нету возможности , подскажите какие брать кольца если поршня размерности М ? я так понимаю это стандартные надо брать? мне сказали что есть еще ремонтные , может брать ремонтные а потом уже подгонять зазор напильником?
ставропольские не одесские.
спасибо , купил ставропольские .
Есть кольца с обычного чугуна и высокопрочного)вторые лудше
а что в магазине есть выбор? или написано что те такие а те такие. ставропольские лучше.пускай не примут за рекламу. но как есть так есть.
