регулировка клапонов на т-25
81 сообщение
15.05.2010 - 17:54
: 68
Завёл после "косметики" трактор.(поршня, кольца, говловки, клапона, цилиндры).Стал грется сильно и через воздухан идёт воздух(не всасувает а наоборот). Регулировал клапона так: Первый цилиндр в ВМТ, регулирую зазор между бойком и коромыслом впускного и выпускного клапона на о,3(щуп 0,3). Поворачиваю на 180 градусов колен вал и туже процедуру делаю со вторым цилиндром. Далее поворачиваю ещё на 180 градусов(отметка для первого цилиндра ВМТ) зазор между клапоном и коромыслом намного другой. Должен ли он быть также 0,3? Далее проворачиваю ещё на 180 градусов(отметка для первого цилиндра НМТ) Зазор намного другой. Должен ли быть 0,3? Далее поворачиваю на 180 градусов(ВМТ) зазор впускного и вупускного 0,3. Далее поворачиваю ещё на 180 градусов(НМТ, те ВМТ второго) зазор впускного и выпускного 0,3. Подскажите как правельно отрегулировать
Аватар пользователя Андрей32
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Тов. Иванов!
Вы все правильно сделали. именно так они и регулируются.
По поводу вашего вопроса , должен ли он быть также 0,3мм, в других цыклах кроме сжатия в ВМТ, нет не должен, Отрегулировали в первом, провернули на 180-отрегулировали во втором, еще проворачиваете на 540гр, и повторно замеряете зазор в первом, еще на 180- и замеряете повторно во втором..
А греется сильно и воздух прет:
Может клапана плохо притерты.
Будет греться первое время сам по-себе, пока ни обкатается(свойственно любому двигателю)
И порядок работы цилиндров знаете точно? С какого начинать, а то может перепутали?
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
Мужики, кто пишет или собирается писать мне в личку , обращайтесь на ТЫ, не ставьте меня в неловкое положение.
САМОДЕЛЬНЫЙ СНЕГОХОД... http://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/178726
Второй трактор здесь... http:/
15.05.2010 - 17:54
: 68
Андрей32 пишет:
Тов. Иванов!
Не не соглашусь и не соглашусь. Завтра со знакомым подумаем ещё. Клапана притёрты(покрайней мере минуты две считал протечки нет).
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Иванов пишет:
Андрей32 пишет:
Тов. Иванов!
Не согласитесь с чем? Я подтвердил правильность ваших действий по регулировке .
Или вы уже с собой не согласны?
И что заливали в клапана для проверки?
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
15.05.2010 - 17:54
: 68
Андрей32][quote=Иванов][quote=Андрей32 пишет:
диз топливо
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Иванов][quote=Андрей32][quote=Иванов пишет:
Андрей32 пишет:
диз топливо
Ну вот, уважаемый тов. Иванов! Вы опять мимо dread . Вы бы еще воды залили! Сколько себя помню-лил КЕРОСИН!!!
Он обладает лучшей проникающей способностью. yes3
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
28.07.2009 - 17:56
: 32
Объясните, что значит намного другой зазор, если намного больше чем Вы отрегулировали, значит регулируете неправильно. Попробуйте отрегулировать зазор в провернув вал еще на оборот, т.е отрегулируйте зазор в том положении когда он намного другой
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4189
Здравствуйте. Как я понимаю клапана регулируют когда поршень в конце такта сжатия. Так вопрос, правильно ли я выставлял первый (от носа трактора) цилиндр: после того как закрылся впускной клапан и поршень по метке на шкиве стал в ВМТ? - Так или нет?
Т-25А 1993 г.в.
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
Tolya пишет:
Да так, после того как отрегулировал первый делаешь пол оборота ПО ХОДУ вращения подводишь НМТ и регулируешь второй, для проверки зазора делаешь оборот в холостую и только потом подводишь ВМТ для первого, потом НМТ для второго. Порядок работы 1-2-0-0
15.05.2010 - 17:54
: 68
АлександрСт пишет:
Tolya пишет:
Первый цилиндр от кабины, а не от "носа"!(для него на шкиве отметины ВМТ, НМТ и прочее)
15.05.2010 - 17:54
: 68
Александр Половников пишет:
Пробовал. Эфект тот же. Намного- сантиметр, полтора
15.05.2010 - 17:54
: 68
Андрей32][quote=Иванов][quote=Андрей32][quote=Иванов][quote=Андрей32 пишет:
чем богаты тем и рады. Часа три ушло на притирку
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4189
Иванов пишет:
АлександрСт пишет:
Tolya пишет:
НА сколько я знаю в автомобилях отсчет цилиндров идёт от ремня ГРМ(цепи), в тракторе - от шестерён распредвала. Если я не прав - поправте меня.
Т-25А 1993 г.в.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4189
АлександрСт пишет:
Tolya пишет:
Спасибо.
Т-25А 1993 г.в.
15.05.2010 - 17:54
: 68
Tolya][quote=Иванов][quote=АлександрСт][quote=Tolya пишет:
спорить не буду, подзабыл. Но когда смимал головки первый соответствовал с отметками на шкиве(от кабины)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
15.05.2010 - 17:54
: 68
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
15.05.2010 - 17:54
: 68
"диз топливо в течении 30 секунд"- из книжки
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Блин! Не могу сообщение отправить.
В первом, после завершения рабочего хода, когда первый поршень движется снизу вверх, открывается выпускной клапан. В это время во втором ц. поршень совершает рабочий ход, т.е движется вниз, во втором оба клапана закрыты. Через 180гр, в первом выпускной почти закроется(но не совсем, фазы газораспределения), а впускной уже будет прилично открыт. Т.е в первом начнется процесс всасывания. А во втором начнется выхлоп, вот тут и открывается выпускной во втором цилиндре.
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
15.05.2010 - 17:54
: 68
Андрей32 пишет:
болты регулироваччные опять откручивать
15.05.2010 - 17:54
: 68
не завёлся бы.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Иванов][quote=Иванов пишет:
Андрей32 пишет:
не завёлся бы.
Батя рассказывал. У нас умельцы умудрялись какой-то дизельный гусеничный трактор, по-моему ДТ-54, в обратную сторону заводить. Только при этом все масло мигом через воздухан выгоняло.
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
15.05.2010 - 17:54
: 68
Иванов пишет:
Андрей32 пишет:
не завёлся бы.
первый раз такую марку трактора слышу.
15.05.2010 - 17:54
: 68
Подскажите пожалуйста какой цилиндр считается первым на т25? от кабины или от бака?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4189
Иванов пишет:
Я же вам сказал - от бака. Если вы такой недоверчивый - введите в поисковике фразу "откуда считается первый цилиндр".
Т-25А 1993 г.в.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Иванов пишет:
Иванов пишет:
Андрей32 пишет:
не завёлся бы.
Вы еще много чего не слышали, Да и когда советуют-слушать не хотите.
Вот здесь ДТ 54.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2-54
Движение-жизнь!
Я ЗА КПРФ !
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
Иванов пишет:
Первый целиндр, во всех двигателях, считается от лобовины или от шкива с ремнём. После регулировки первого целиндра, для того чтобы проверить регулировку нужно зделать ДВА оборота колен вала, т.к. после одного оборота в ВМТ происходит перекрытие клапанов, т.е. оба клапана открыты, происходит продувка целиндра, как я понял вы регулировали именно в этом положении потому и увеличивался зазор при дальнейшей проверке.
15.05.2010 - 17:54
: 68
АлександрСт пишет:
Иванов пишет:
зазор остовался прежний после Двух оборотов коленвала. Вы точно уверены что первый цилиндр от бака? Разве бы он завёлся у меня?(первый регулировал от кабины)
15.05.2010 - 17:54
: 68
Tolya пишет:
Иванов пишет:
Разве бы он завёлся у меня? В автомобилях да Вы правы так считается.
