Куда поставить распределитель трёхсекционный на Т-25. Страница 15 из 18
518 сообщений
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 230
Вот мое расположение второго распреда, доступ к перепускному клапану есть. Надо крышки защитные придумать на муфты.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Михаил Сычиков пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Распределитель стоит на траверсе, которая в свою очередь закреплена через подушки к промежутке, на которой стоит гидронасос.
Нет там подушек, смотри внимательней.
Ну значит траверса играет от нагрузки кабины.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 357
alexkov85 пишет:
Распределители как подсоединял; через краны (т.е. поочерёдно работают) или последовательно хитрым способом?
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 230
Распреды, параллельно, по схеме 7, теория 3. https://fermer.ru/forum/archived/108106 все хорошо работает.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 357
thank_you Посмотрел мельком, потом на досуге займусь.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Стоит задача: нужно чтобы с зади работало два гидроцилиндра и один впереди. Хочу установить один распределитель РМ 80 4/1 222, читал вроде он подходит. Но читаю тему о последовательном подсоединении двух распределителей, не пойму за чем такая схема или это для пяти гидроцилиндров? Подскажите при трех цилиндрах какую схему выбрать. И правильный ли мой выбор распреда 80 4/1 222. И еще не пойму нужны ли золотники или нет и какую роль они играют, прямого ответа не нашел ни на Ютубе ни в описании распределителей.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Шyриk пишет:
Круиз Андрей пишет:
один
если есть золотой запас купите болгарина или итальянца, ничего не переделывать, просто кинуть подачу с одного на другой и работает в 1000 раз лучше, да и места занимает в разы меньше.
Кинь в личку телефон перезвоню!
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 230
Распределители соединяют параллельно, последовательно не будут работать (наши Р80). Сперва хотел установить на штатное место 3-х секционный, но заводские трубки не подойдут, их нужно греть и гнуть, или всю разводку делать РВД. Поэтому штатный остался на своем месте.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Есть и трубогиб, любая сварка и инструмент и любые штуцера, руки и станочный парк. Но гидравликой ни когда не занимался и не пойму что покупать и что собирать. Хотелось бы не загромождать кабину и снаружи установка не очень нравится. Езжу по лесам оторву все на хрен.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 357
alexkov85 пишет:
Посмотрел, в схеме №7 масло от НШ идёт сначала в R4, а потом в R1, так это тогда получается последовательно.
А паралелльно,это если масло от НШ идёт сразу к двум распредилителям.
Просто хотел уточнить не отходя от кассы, или я не дочитал до самой сути развязки этого Гордиева узла.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 230
Если взять в руки распред и разобрать его то будет понятно что параллельно )))) R4 два входа сообщаются ( как тройник)
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 69
я тоже всё на рвд перевёл. а то шайб прокладочных не напасёшся.если магаз рядом то пошел икупил . щас скажут что ты крышку кпп часто вскрываеш.не часто но когда всё подустало а хочется сделать получше а с зап и валют напряг ставиш пока што достал .тоэти шайбы напрягают. я и трубку с гидробака к насосу в 2 местах разрезал и шлангами соединил.удобней бортовую с чулком снимать
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6884
Игорь Юрченко пишет:
так трубка вообще не мешает бортовую снимать,да и чулок то же.
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 69
у меня была вплотную.даже гайки не открутить
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Перечитал всю тему и пришел к выводу, что буду менять родной Р 75 на РМ 80 и ставить
его буду на родное место. Трубки не проблема. Но опять же так и не понял какой покупать трехсекционный распределитель.
Подскажите какие цифры должны быть в маркировке, что бы были все режимы, в том числе плавающий.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Круиз Андрей пишет:
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Спасибо, буква "Г" должна быть в конце или это не принципиально.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Круиз Андрей пишет:
Г это с гидрозамком. Это как тебе нравится.Многие не хотят с ним.Но если отдают по халяве бери.У меня стоит с гидрозамком.Вот ещё
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Сергей, большое спасибо. У нас в Нерезиновой халявы нет, цена минимум 7000 т.р. и до 9800 р.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Круиз Андрей пишет:
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
: Воронеж
16.04.2015 - 10:42
: 30
Sergey.L пишет:
Круиз Андрей пишет:
Сергей, а делали дополнительный слив? А то тоже по халяве достался сижу думаю, что делать?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
[quote=zzmeiko;1078759513]
Сергей, а делали дополнительный слив? А то тоже по халяве достался сижу думаю, что делать? Мне не надо было делать. Там всё в порядке со сливом.
: Воронеж
16.04.2015 - 10:42
: 30
Sergey.L пишет:
А какие плюсы и минусы гидр замка?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
zzmeiko пишет:
04.12.2019 - 06:44
: 7
Ребят, такая вот проблема. Хочу поставить трехсекционный распределитель на Т30А80 или подобную кабину с рулевым дозатором. Где-то видел как мужик подробно описывал, чтоб не лоханутся.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Владислав13 пишет:
На 4 см вправо кронштейн надо с двигать, и все встает.
01.12.2013 - 18:52
: 6884
Владислав13 пишет:
если просто в место 2х секционного поставить 3х,то меняешь их и не каких проблем,а если в паре то немного переделать нужно.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Антон Фадеевич пишет:
В Т-25 трёшка на место двушки по креплениям становится, а вот внизу под РВД или трубки кабину подрезать нужно. С рычагами тоже помудрить приходится, педали мешают.
01.12.2013 - 18:52
: 6884
У меня всё встало не чего подрезать не нужно было, да и с рычага и не мудрил особо.
04.12.2019 - 06:44
: 7
Спасибо за совет. Я вчера примерял, кронштеин просится вправо на 12 мм. И полик подрезать с обоих сторон.
