самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 2 из 223
6685 сообщений
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Gerrom" пишет:
а можно тебя попросить, побольше фоток, и на мыло скинуть? А то на форум большие фотки ведь не выложишь. Вариант - знатный у тебя получился, хочу тоже соорудить себе погрузчик фронтальный, как раз хотел использовать трубу прямоугольную, интересно поподробнее ознакомиться.
Какие конкретно картинки интересуют.И адрес мыла.
РФия
: Свердловская область
24.02.2011 - 20:47
: 3
мыло: crd21052собакаyandex.ru
а фотки все какие есть (чем больше, тем лучше), например, крепление к раме, крепления цилиндров, короче, все что не жалко :)
Россия Алтайский край.сРоманоно
: Алтайский край c. Романово
28.02.2011 - 14:15
: 65
Здраствуйте меня заинтерисовала тема о фронтальном погрузчике на трактор Т-25.Подскажите пожалуйста способы крепления погрузчика к трактору.
28.02.2011 - 14:15
: 65
Здраствуйте ГРИША_S61, у вас есть картинки крепления фронтального погрузяика?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Вик-Евг" пишет:
"Вик-Евг" пишет:
Да есть,надо с цифры перекинуть.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Вик-Евг" пишет:
Как то так.
28.02.2011 - 14:15
: 65
ГРИША_S61 спасибо за фото.У меня ещё один вопрос,а стойки фронтального погрузчика не будут задевать за выхлопную?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Вик-Евг" пишет:
Отправлял три картинки,посмотрел сейчас осталась одна,притом не лучшего качества,попробую исправить.Стойки задевать не будут,они у меня шире выхлопной,хотя и достаточно близко,но не разу не цепляло.
28.02.2011 - 14:15
: 65
ГРИША_S61 А гидроусилитель стоит не с комбайна? Привод насоса от чего?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"ГРИША_S61" пишет:
ВСЕ ТРИ КАРТИНКИ НА МЕСТЕ ПРОСТО ОНИ В СТОРОНЕ СДВИНТЕ В БОК
28.02.2011 - 14:15
: 65
ГРИША_S61 спасибо. Фото видно хорошо!
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Вик-Евг" пишет:
Привод и насос родные,дозатор с немки.
28.02.2011 - 14:15
: 65
мощности нш-10 хватает?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Вик-Евг" пишет:
Это цилиндры с поворота выгрузного шнека дон.Рулоны по 400 кг прет на холостых.
28.02.2011 - 14:15
: 65
фреза была в работе? какой эфект или на стадии изготовления?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Вик-Евг" пишет:
Только сделал,еще не пробовал,защиту на цепь делаю.
28.02.2011 - 14:15
: 65
А у вас что то и снега нет. а унас еще и морозы под -30.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Вик-Евг" пишет:
В этом году снега почти не было.За разговоры не по теме,т.е. о погоде, нам с вами хвоста накрутят.Пишите в личку если есть еще какие то вопросы.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"ГРИША_S61" пишет:
на этом форуме не страшно если конечно не злоупотреблять и не материться, вот по этому я на других и регистрироваться не стял.
у меня в сальских степях одногрупники живут.
с чего делали ножи и если не секрет технологию
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"fil78" пишет:
Ножи из ресор уаз, москвич они по краям имеют скос,как бы заточку.Гнул по шаблону,грел в угольной кочегарке,есть еще такие.Сверлил сверлом с победитом,сверлится легко,воды только успевай подливать.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"ГРИША_S61" пишет:
понял, кратко и ясно
28.02.2011 - 14:15
: 65
гриша какие квадраты у вас на погрузчике и какой гидроцилиндр на подъем,вы его неудлиняли, а то вроде как сварной шов видно.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Вик-Евг" пишет:
Квадрат 49 на 70 толщина 7 мл,с чего не знаю,у дружка полисадник был отгорожен.Цилиндры цельные,с дона поворот выгрузного шнека.Скорей всего это каемка от масла,высоты мне хватает,всегда можно сделать удлинители и противовес на зад.
28.02.2011 - 14:15
: 65
большое спасибо! Высоту стоек делали произвольно или из чего то исходя? А трактор какого года выпуска.капот не как у последних выпусков.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Вик-Евг" пишет:
Все делал произвольно,могу конечно посымать размеры но зачем.Делайте лучше чем у меня,идите своим путем ,я лепил исходя из имеющегося материала и запчастей.Основной акцент,на легкости конструкции,прочности и дешевизны.Мне постройка куна обошлась,примерно тыщь в 5 включая электроды,диски болгарки и лекарства от простуды,работаю под открытым небом и только зимой. laugh
: г.Астрахань
28.10.2010 - 21:09
: 36
здарово мужики, я начал делать погрузчик посмотрите может что то делаю не так???если что подскажите как сделать правельнее. зарание благодарен
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Вик-Евг" пишет:
Высота стояк должна быть по капот или чуть выше но не намного
: Самара
04.09.2010 - 17:02
: 64
Миха 555 стойки у вас несерьезные,это первое что ломается при ударе!
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
таким образом обязательно поставьте винтовую распорку. Снег рас таит установлю свой фронтал . он у меня заводской но есть переделки там выложу фото крепежа. кстати у Яугена хороший крепеж.
: г.Астрахань
28.10.2010 - 21:09
: 36
ДЕНИСИЙ, стойки буду усиливать на эту трубу буду одевать толстостенную трубу примерно на 80, думаю выдержит,
