Т-25 не набирает мощности, плохо работает 2-й цилиндр. Страница 3 из 3
64 сообщения
04.08.2019 - 22:53
: 4
Здравствуйте , такая проблема ,был есть (и будет) у меня т 25, и чувствуется что тяги мало , прокатился на другом и понял что мой как троллейбус , слышен стук клапанов , забор топлива переделан снизу , фильтр менял , игрался с топливо подкачивающими помпами и ничего , но заводится с полтыка даже через месяц простоя , дыма нет никакого (ни черного , ни синего ) вообще даже под нагрузкой, вобщем жду совета , заранее спасибо
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
насос задушен, а клапана выставте зазор 0.3.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
kubinez пишет:
dont Не забудь при регулировке клапанов - БЕЗ ДЕКОМПРЕССОРА !!! Бывает включат его, чтоб вал легче крутить. да так с ним и "регулируют".
