Как подключит свечи накала на тракторе т-25? 95 г.
15 сообщений
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
Всем добрый вечер.
Вот привожу свою технику в порядок. Как подключит свечи накала на тракторе т-25? У меня провода к свечам отсутствуют. Надо наверное новый провод тянуть, а там подключение через реле к зажиганию идёт или напрямую?
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Себе подключил через реле и кнопку ,держу 15-20сек заводится норм, на сколько она эфективна не берусь говорить топливная и поршневая в норм состоянии.По оригинальной схеме в ней есть еще сопротивление и лампа индикации смотрите схему. Поищите тема уже есть сам недавно искал.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
свечи в головках без сопротивления.
: великий Новгород
30.12.2014 - 19:44
: 104
Михаил Сычиков пишет:
Виталий 68 пишет:
С сопротивление 100%. Они 9,5 вольт вроде.
в головках без сопротивления. Виталя прав.
: великий Новгород
30.12.2014 - 19:44
: 104
Значит у меня эксклюзивная модель.
может у тебя в коллокторе?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Свечи в головках, реле-сопротивление есть. Без него свечей на долго не хватит.
у меня в стоке стояли свечи в головках сопротивления не было. в коллекторе стоял болт длинной сантиметров 12. факелок засовывали
: великий Новгород
30.12.2014 - 19:44
: 104
Они 11 или 12 v не помню. Зачем сопротивление? В коллекторе вольтаж меньше это да.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
С завода так?
хед мейн судя по ржавчине lol и копоти на коллекторе.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Виталий 68 пишет:
На моем так же. Трактор 92г.в.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Иван57 пишет:
Виталий 68 пишет:
Одно не понятно....зачем тогда свеча валялась в кабине?походу рационализаторы положили.
: Ровенская обл Украина
04.12.2012 - 22:22
: 39
если по инструкции-свеча должна включаться при повороте ключа на 45градусов.Но по настоящему у меня нет положения 45 градусов,а ток подается при включении стартера.Вопрос:что не так?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
serjuk пишет:
.Вопрос:что не так?
Может замок не тот.Должен пятиконтактный стоять.
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
У меня тоже свечи подключены были к замку не правильно. Переделал, теперь на 45° включаются свечи, на 90° стартер. Свечи 12 вольт, ни каких доп сопротивлений. Ток через каждую свечу 10А.
04.12.2012 - 22:22
: 39
спасибо за подсказку-у dntknw меня оказывается стартер и свеча накала включаются при повороте ключа на 45 градусов.Будем переделывать,тем более что замок на 4 клеммы...
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3101
Какая резьба на свечах?
