Всем добрый вечер.
Вот привожу свою технику в порядок. Как подключит свечи накала на тракторе т-25? У меня провода к свечам отсутствуют. Надо наверное новый провод тянуть, а там подключение через реле к зажиганию идёт или напрямую?
Как подключит свечи накала на тракторе т-25? 95 г.
15 сообщений
ср, 25.01.2017 - 21:14
#1
Себе подключил через реле и кнопку ,держу 15-20сек заводится норм, на сколько она эфективна не берусь говорить топливная и поршневая в норм состоянии.По оригинальной схеме в ней есть еще сопротивление и лампа индикации смотрите схему. Поищите тема уже есть сам недавно искал.
свечи в головках без сопротивления.
в головках без сопротивления. Виталя прав.
может у тебя в коллокторе?
у меня в стоке стояли свечи в головках сопротивления не было. в коллекторе стоял болт длинной сантиметров 12. факелок засовывали
Они 11 или 12 v не помню. Зачем сопротивление? В коллекторе вольтаж меньше это да.
хед мейн судя по ржавчине
и копоти на коллекторе.
На моем так же. Трактор 92г.в.
Одно не понятно....зачем тогда свеча валялась в кабине?походу рационализаторы положили.
если по инструкции-свеча должна включаться при повороте ключа на 45градусов.Но по настоящему у меня нет положения 45 градусов,а ток подается при включении стартера.Вопрос:что не так?
Может замок не тот.Должен пятиконтактный стоять.
У меня тоже свечи подключены были к замку не правильно. Переделал, теперь на 45° включаются свечи, на 90° стартер. Свечи 12 вольт, ни каких доп сопротивлений. Ток через каждую свечу 10А.
спасибо за подсказку-у
меня оказывается стартер и свеча накала включаются при повороте ключа на 45 градусов.Будем переделывать,тем более что замок на 4 клеммы...
Какая резьба на свечах?
