Т25а Как меняется внутренний вал вом?
47 сообщений
: рязань
04.12.2016 - 19:01
: 29
Добрый день. Трактористы помогите советом.
Приобрёл т 25 с неработающим вом. Внешний вал вытащили без проблем посмотрели внутрь. Обойма соединяющая валы цела. Вилка тоже. А вот внутренний вал крутится пальцем за шестереню со свистом. Видимо его обломило. Через отверстие видно подшипник внутреннего вала и сам вал стоит под углом...
Подскажите как меняется внутренний вал вом...?
: рязань
04.12.2016 - 19:01
: 29
Говорят косили косилкой цепной для ботвы. На неё на мотало траву взатяг и после этого вом перестал работать хотя трактор ехал без проблем.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Снимаешь гидробак и осторожно вытаскиваешь внутренний вал ... Мне пришлось выколачивать шарики внутреннего подшипника и вроде пропускать проволоку сквозь подшипник и за нее тянул монтажкой ... После вытаскивания магнитом (любым) проверяешь полость коробки на наличие лишних железок ( тех же шариков , обломков ) ... Я летом менял не сливая масла ,просто трактор носом в канаву загнал ... В течении 4-5 часов можно сделать ...
Подшипник там двухрядный 1209 , шарики вылетают хорошо ...
: рязань
04.12.2016 - 19:01
: 29
Спасибо электрик. Подшипник я вижу и вижу что шариков в обойме уже не хватает. Блин если этот вал сломало тогда получится ли вытащить тот кусок который уходит в коробку. Но гидро бак снимать по любому... печаль...
29.04.2011 - 20:27
: 1124
pokemon пишет:
У меня тоже этот вал ломало , с тюковым пресс-подборщиком работал ... Отломанный кусок вала сидит на шлицах , со шлицов его снять можно ... Остаток вала должен торчать как бы во втулке , так вытаскивается вместе с втулкой . Цепляешь эту втулку каким нибудь крючком и тянешь. Чтобы было яснее что делать , купи новый вал в сборе и все будет понятно , что и откуда снимать ...
Я покупал вроде его под названием " Промежуточный вал ВОМ " каталожный номер14.41.011 ... Успехов...
: рязань
04.12.2016 - 19:01
: 29
Спасибо буду стараться.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Послежу! Готовлюсь! Шумит под нагрузкой.. больше фото пжл...
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
pokemon пишет:
Скорей всего только подшипник нужно заменить (двухрядный), у меня так было.
: рязань
04.12.2016 - 19:01
: 29
Игорь но у меня внутренний вал крутится пальцем. Разве так может быть из за подшипника?
25.10.2011 - 16:14
: 1431
pokemon пишет:
Значит вал вытаскивать а там видно будет.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
yurin.igor пишет:
pokemon пишет:
Внутренний конец вала заходит на шлицевой вал на 4-6 см ,а на фотографии видно , что наружный конец вала стоит криво ... Не может вал слететь со шлицов из-за подшипника , сломан он ...
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
Искал из чего сделать втулку внутреннего вала,в магазине для грузовиков наткнулся на такую : Стакан ЯМЗ форсунки 2361003112В,вот хочу попробовать внедрить ее.
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
pokemon пишет:
день добрый Всем,нужна помощь,восстанавливаю т-25,нет гнезда подшипника вала отбора мощности,куда ставится подшипник и манжеты две,каталожный номер 14.441.109-1,если у кого есть возможность выложить размеры этого гнезда(стакана),помогите,я с Украины(Николаев),в интернете перерыл всё что можно,нигде нет,ни на рынке ни в магазинах ,один выход точить ,но негде даже промеры сделать,если кто сможет промерять и выложить.сюда или в личку,огромное спасибо ссылка(http://technoimpex.com.ua/traktor-t-25/t-25a-trans/t-25a-trans-valotmosh...) как выглдит эта деталь.pokemon походу у Вас как раз снято это гнездо не поможете мне чертежом с размерами?
: рязань
04.12.2016 - 19:01
: 29
Виталий я в деревне буду теперь в следующие выходные. Тока тогда смогу померить. А манжеты там стоят 1-38-58-1.
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
ок,я выложу сюда чертёж вдруг кому пригодится,нужны размеры н1-глубина посадочного места для подшипника,или h1 до подшипника уже запресованного,вам так проще замерять будет,размер н2,и диаметр д1. С наружной стороны,диаметр д2,шайба так сказать которая прикручивается болтами и её толщина,а то я забыл указать этот размер,размер н3 или опять же проще замерять h3 до наружной запресованной манжеты,и я забыл указать высоту этого стакана куда запресовываются манжеты
img.pdf
: рязань
04.12.2016 - 19:01
: 29
Хорошо как только доберусь все померию.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Виталий 95 , а не пробовали искать стакан в теме "Куплю, продам ,обменяю, запчасти к тракторам и СХ технике . Украина " на https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy... ???
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
ищу уже почти месяц все только сдвигают плечами,говорят дефицитная штука))
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 307
может поможет.Много фур украинских ходит по М1 Москва-Минск.Я бы вам передал через них в районе г.Сафоново.если у вас есть такие знакомые.
29.01.2015 - 17:35
: 307
и ещё
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
Добрый день Механик ,большое Вам спасибо за предложение но доставка получится очень сложная ,а так работы токарю толковому на пару тройку часов,и благодарю Вас за подробные промеры с фото,сможете цифрами указать размеры на 6 и 7 фото я не смог разглядеть ,и промерять так же со стороны манжет глубину посадки,и высоту кромки и тоже написать цифрами
: город николаев
20.02.2011 - 23:50
: 113
Всем громадное спасибо,общими усилиями я сделал подробный чертёж clap clap beer
: рязань
04.12.2016 - 19:01
: 29
Товарищи привезли мне вал вом... который промежуточный. Че то он вызвал у меня недоумение...
29.04.2011 - 20:27
: 1124
pokemon пишет:
Обратно сдай !!! Надеюсь чек есть ??? Втулка лопнута , зубья не понятно чем нарезаны ... Не спеши , до весны времени много ...
: рязань
04.12.2016 - 19:01
: 29
В общем сегодня приступили к замене. Самый косяк был при снятии гидробака... кувалда, какая-то матерь и все остальное не помогло. В итоге снимали обвязав бак тросом и привязав к дереву а уазиком дергали трактор и лупили через деревяху по баку. В итоге бак был снят но заняло это 3 часа. Далее вытащится кусок вала с двухрядным подшипником. А втулку на внутреннем валу вытаскивал спец приспособой через отверстие вала. Ну и потом аккуратно запялил внутретий вал соединив его с внешним на шлицы в коробке. Потом аккуратно заправил подшипник. На установку бака сил не хватило. Фигачили и весь день.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Спасибо за детальные фото, самому тоже надо будет разбирать чтоб оценить состояние муфты и подшипников. Подскажите пожалуйста для понятия состояния подшипника на внутреннем валу достаточно снять наружную крышку с наружным валом или все же придется снимать гидробак, я так понял что это занятие не из легких? и масло с коробки я так понимаю вы сливали?
: рязань
04.12.2016 - 19:01
: 29
Масло не сливал пока. Там может 0.5 л вытекло через гидробак но думаю надо слить и пошарить магнитом в коробке на предмет осколков. Состояние муфты может и можно оценить не снимая бак а вот двухрядный подшипник едва ли. Хотя не уверен. У меня без снятия бака стало понятно что валу и подшипнику трындец а как в другом случае не уверен.
: Дорогбуж
01.04.2016 - 15:09
: 39
это у всех так гидробак тяжело снимается ?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
master20006 пишет:
первый раз да.на краске и прокладке сидит очень крепко.
: рязань
04.12.2016 - 19:01
: 29
Это ещё мягко выражаясь тяжело снимается. Я думал или трактор разорвем или фаркоп на уазике оторвем. Два троса порвали....
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
MEXAHIKC пишет:
Да.жестоко.Уверен .что винтовой домкрат.минимум фантазии.3-4 минуты работы и бак снят. Хорошо pokemon.что у вас всё цело и невредимо осталось.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-12-2016 в 22:47:42
подробнее про способ.ато я кувалдой лупил приятелю...потом резаком грели. ухо вырвано было с мясом.
