чет вы как то жестко, коллеги, надеюсь мотор такими жидкостями не моете
мотор саляркй мою... ( один раз после покупки делал так) слил половину масла или чуть более, и залил салярки литрв 6 ( получилось выше уровня) завел, покработал минут 15-20, слил
я и тормозные ленты растворителем промыл, и коробку... сальники нетекут
тут дело не только в сальниках, бензин и растворитель напрочь вымывают остатки масла из трущихся пар, например из пары втулка-вал или шестерня-вал, а сами такие жидкости смазывающими свойствами не обладают, и после замены масла все эти пары будут работать на сухую пока туда не проникнет свежая смазка, и совсем необязательно но и не исключен прихват или задир, к слову сказать сам на некоторое время возвращал работоспособность тормозов своего только что купленного уставшего трактора заливая малость бензина в рукава и прополаскивая барабаны и ленты
чтобы был прихват или задир на трушихся элементах ( без масла) их надо нагреть до температуры чтб они начали прилипать.... что несовсем реально.... ( во первых к таким местам идут маслянные каналы, во втрых бензин испарится т туда быстрее быстрого)
в былые годы в уазик на ночь ( зимой) перед тем как заглушить 2 стакана бензина заливали, чтоб сутра масло было жидким, заводили и после тго как масла нагреется выше 70гр то весь бензин испарялся
Добрый день. Не стал создавать новую тему, спрошу здесь. С недавнего времени стал обладателем т25. Сейчас все перебираю, чищу, смазываю. И вот вопрос: как смазать ось качения передней балки? Я нигде не нашел тавотниц. Спасибо.
Лью в гидравлику масло вмгз 8 л.http://moskva.regmarkets.ru/masla-gidravlicheskie-24370/maslo-yo-9e21689... в коробку заливаю масло ТСП-15К входит где-то 15 литров.
я в коробку залил ениус полусинтетику. воя меньше.
Так и на ТСП коробка не сильно воет.
а перед тем как залить новое, чем смыть старое и как?
Я бензином промывал
я растврителем
самое лучшее наливаешь смесь бензина и керосина или дэт. не жалей только. погонял немного и слил.
чет вы как то жестко, коллеги, надеюсь мотор такими жидкостями не моете![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
тут дело не только в сальниках, бензин и растворитель напрочь вымывают остатки масла из трущихся пар, например из пары втулка-вал или шестерня-вал, а сами такие жидкости смазывающими свойствами не обладают, и после замены масла все эти пары будут работать на сухую пока туда не проникнет свежая смазка, и совсем необязательно но и не исключен прихват или задир, к слову сказать сам на некоторое время возвращал работоспособность тормозов своего только что купленного уставшего трактора заливая малость бензина в рукава и прополаскивая барабаны и ленты![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ось качения не смазывается
Не нашли потому что она не мажется.
