Чего и сколько заливать в т-25 (в коробку и в гидравлику)?
17 сообщений
: брянск
28.08.2016 - 15:52
: 2
подскажите кто что и главное в каком объеме заливает в т-25(в коробку и в гидравлику)?
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Лью в гидравлику масло вмгз 8 л.http://moskva.regmarkets.ru/masla-gidravlicheskie-24370/maslo-yo-9e21689... в коробку заливаю масло ТСП-15К входит где-то 15 литров.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
роман kubota пишет:
я в коробку залил ениус полусинтетику. воя меньше.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Виталий 68 пишет:
роман kubota пишет:
Так и на ТСП коробка не сильно воет.
29.11.2013 - 11:09
: 330
а перед тем как залить новое, чем смыть старое и как?
: Елань
02.11.2015 - 12:08
: 2
Я бензином промывал
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
я растврителем
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
djivs пишет:
самое лучшее наливаешь смесь бензина и керосина или дэт. не жалей только. погонял немного и слил.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Иван34rus пишет:
Я бензином промывал
Роман Владимирович 1 пишет:
я растврителем
чет вы как то жестко, коллеги, надеюсь мотор такими жидкостями не моете hi
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
путник1 пишет:
Иван34rus пишет:
Я бензином промывал
я растврителем
мотор саляркй мою... ( один раз после покупки делал так) слил половину масла или чуть более, и залил салярки литрв 6 ( получилось выше уровня) завел, покработал минут 15-20, слил
я и тормозные ленты растворителем промыл, и коробку... сальники нетекут
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
тут дело не только в сальниках, бензин и растворитель напрочь вымывают остатки масла из трущихся пар, например из пары втулка-вал или шестерня-вал, а сами такие жидкости смазывающими свойствами не обладают, и после замены масла все эти пары будут работать на сухую пока туда не проникнет свежая смазка, и совсем необязательно но и не исключен прихват или задир, к слову сказать сам на некоторое время возвращал работоспособность тормозов своего только что купленного уставшего трактора заливая малость бензина в рукава и прополаскивая барабаны и ленты hi
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
путник1 пишет:
чтобы был прихват или задир на трушихся элементах ( без масла) их надо нагреть до температуры чтб они начали прилипать.... что несовсем реально.... ( во первых к таким местам идут маслянные каналы, во втрых бензин испарится т туда быстрее быстрого)
в былые годы в уазик на ночь ( зимой) перед тем как заглушить 2 стакана бензина заливали, чтоб сутра масло было жидким, заводили и после тго как масла нагреется выше 70гр то весь бензин испарялся
: Днепр
01.03.2018 - 20:30
: 57
Добрый день. Не стал создавать новую тему, спрошу здесь. С недавнего времени стал обладателем т25. Сейчас все перебираю, чищу, смазываю. И вот вопрос: как смазать ось качения передней балки? Я нигде не нашел тавотниц. Спасибо.
: Красноярский край
18.07.2014 - 13:14
: 52
Ось качения не смазывается
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Major_kov пишет:
Не нашли потому что она не мажется.
24.01.2014 - 09:43
: 14
какое масло залить на зиму в т25.Я имею ввиду синтетику и полусинтетику.
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 55
Я заливаю полусинтетику уже несколько лет, зимой заводится легче.
