Ведущая шестерня гидронасоса вращается свободно то есть не в зацепление, но что характерно без люфта, скрежета и биения
22 сообщения
: новосибирск
16.02.2016 - 20:39
доброго времени суток. Суть дела такова: купил трактор у железной дороги (т-3069 ) использовался он там исключительно для перемещения тележек, в процессе эксплуатации ими был снят привод гидронасоса ну и соответственно сам насос, я так понимаю за ненадобностью. Приобретя сие хозяйство я взялся за восстановление недостающих частей, в процессе я обнаружил что ведущая шестерня гидронасоса, вращается свободно то есть не в зацепление, но что характерно без люфта, скрежета и биения. Подскажите уважаемые форумчане с чем может быть связанна эта неисправность?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
по ходу у вас проблема с етим валом - поводок называется, или его нету или с зубьями проблема
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
на вашей схеме он под номером 15
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Скорее всего он был снят по причине поломки, а не по причине ненадобности,Grinya81 указал причину,либо подшипники на этом валу,хуже если стакан промежутки,но лучше разобрать,возможно там много чего поломано.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Такая же ситуация, купил трактор который использовался во внутризаводских перевозках, гидравлики совсем нет,вместо привода насоса гидросистемы стояла заглушка. Снял заглушку, а там нет шестерни 16 (см. рис.). Купил шестерню, раскатил трактор, выяснилось что нет поводка 15(см. рис.). Завтра разберу дальше, посмотрим чего еще нет.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Несколько фоток моих мытарств.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Каталожный номер дет.15 25.21.116 поводок
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Кстати первичный вал не могу снять, в чем причина, как снять корзину сцепления...?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Gerkules545 пишет:
Открутить !
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
jgor0106 пишет:
Gerkules545 пишет:
Открутить !
Товарищ ОЧЕВИДНОСТЬ, спасибо за совет, самый полезный и емкий:-)
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Кстати рисунок сцепления мой.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Gerkules545 пишет:
jgor0106 пишет:
Gerkules545 пишет:
Открутить !
Конечно ОЧЕВДНОСТЬ ! Открутил болты крепления корзины и раскатить трактор ,не разбирая промежутку и не снимая привода насоса ! И ЭТО ОЧЕВИДНО и не нужно задавать глупых вопросов ---Кстати рисунок сцепления мой. в гулге их куча и почитав форум можно всё найти !Просто легче сидеть и кричать помогите ,не пошевелив даже извилинами !
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
jgor0106 пишет:
Gerkules545 пишет:
jgor0106 пишет:
Gerkules545 пишет:
Открутить !
Ваши советы бесценны, просто исчезни.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Gerkules545 пишет:
Чертеж конечно из гугла, но красненьким обвел я ;-)
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Gerkules545 пишет:
Gerkules545 пишет:
Не груби здесь не принято ! dont Чертежа к стати в упор не вижу ! lol
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
jgor0106 пишет:
Gerkules545 пишет:
Gerkules545 пишет:
Да он наверное нас, с Механиком т40 начитался,в теме про 30ку,вот и решил,что грубить можно всем)))
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
jgor0106 пишет:
Gerkules545 пишет:
Gerkules545 пишет:
Парни кто грубит? Это Вы вместо совета дельного пишете, дословно "Просто легче сидеть и кричать помогите, не пошевелив даже извилинами". А чертеж здесь самый первый пост. А мнение Петроffа в данном ракурсе вовсе неуместно и хотелось бы,чтобы он оставил его при себе.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Чертёж — графическое изображение материального, либо нематериального, виртуального, объекта, изготавливаемое с применением в процессе его изготовления различного вида машин, механизмов, и материалов, ИНОГДА имеющее при этом определенные, общепринятые, данные (размеры, масштаб, технические требования) необходимые в некоторых случаях для изготовления, и контролирования процесса изготовления, объекта изображенного на чертеже. ВЗЯТО ИЗ ВИКИПЕДИИ.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Спит еще медведь в берлоге, а в окопах слышно "Б Л Я!" Это значит на пороге 23- февраля! Если ты мужик и воин, не сквалыга и не хам, наливай и стоя выпей Русской водки 200 грамм!!! С Праздником!
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Gerkules545 пишет:
Присоединяюсь. dri
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Gerkules545 пишет:
По русски вроде написано НЕ ГРУБИ ! Шевели мозгами ,а не губами ! Губами только сам знаешь кто работает ! lol
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
jgor0106 пишет:
Gerkules545 пишет:
У тебя заело что ли, что значит НЕ ГРУБИ? Где грубость, конкретнее? Кроме выражения "не груби"и смайликов есть масса разных слов и выражении,что бы связно изложить свою мысль. Предложение такое, давай на форуме будем общаться по делу. Если есть претензии пиши в личные сообщения. Я все сказал.
