Дозатор с комбайна нива совсем не подходит для установки на трактор Т-25 для гидравлики?
7 сообщений
22.01.2016 - 17:56
Ребят, подскажите пожалуйста дозатор с комбайна нива совсем не подходит для установки на трактор Т-25 для гидравлики. Заранее спасибо.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Очень много про ето написано здесь, очень геморойно его установить, нужен дополнительный золотник или распределительная коробка кто как называет, отсюда море шлангов, плюс он очень большой
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Николай Ершов пишет:
Тебе сюда https://fermer.ru/forum/t-25/110756
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
я ставил на т-40 от нивы насос дозатор, работал, ездил, сделать можно, если интересно что-то спрашивайте, могу рассказать
на донный момент убрал его (из-за износа) и поставил новый родной от мтз-82.1
там действительно к дозатору еще нужен клапан увеличения потока жидкости (тот самый золотник, распредкоробка) есть даже схема где-то у меня схема как его подключать
21.01.2016 - 09:21
: 276
да и еще, появилась очень удобная конструкция которая вам может пригодиться, чтоб не комбинировать какие-то насосы ГУРа через ремень или клапана не ставить распределительные, в магазинах в продеже появился вот такой интересный насос НШ-32 а на нем сверху устанавливается нш-10, который можно использовать только для рулевого, отдельным контуром
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Артём Боков пишет:
Это разговор про Т-25, а не Т-40, а соответственно такой насос бесполезен. Куда его поставить???
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
sTOLJAr пишет:
Артём Боков пишет:
и цена такого насоса дороже в несколько раз чем вся комбинация с ремнями и т.д
