Изготовление сенавозки на т25
59 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Здравствуйте . Пересмотрел несколько тем и не нашёл аналогов птс4 на т25 . Может я плохо смотрел , но решил создать тему именно по изготовлению двухосной телеги на поворотном кругу . Думаю делать с двумя площадками для сена и сыпучих грузов .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Резину буду использовать на 14 , думаю 2 тонны должны выдержать . Есть ступицы с Классики передние и с Москвича но последние с 13 резиной , думаю колеса поставить с Фиата они на 14 , и резина по шире не так будет валится в поле . Завтра начну изготовление осей , вот только не определился с шириной . Площадка для сена будет около 2.5 метра на 4.5 .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Буду делать подробный фото отчет о процессе изготовления .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Вот эти колеса буду использовать на прицеп .
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
не выдержит эта резина, поставь хотя бы с уза или газелей
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Юрий г пишет:
У меня на бочке 2-х кубовой одноосной стоят колеса R16 и накачано по 4-4.5 атм. Думаю в принципе 4 Ваших выдержать должны, но лучше б побольше поставить.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Думаю должны выдержать без проблем у меня такие колеса стоят на старой телеги сделана из заднего моста Фиата , её цеплял за газон и возил 1200 кг зерна . Длина той телеги 3.30 , а новую делать буду в основном на полторы тонны , для сена . Но и две тонны думаю выдержит . вот старая сеновозка , её таскал самодельным грефером , но по расходу бензина не выгодно ,
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Выскажу свое мнение: колесики от жиги или москвича несерьезно (если только пестни lol возить), если делать , то минимум УАЗ, волга,Газель, бык. Опыт в строительстве прицепов есть, вот образцчики. Удачи
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
nikol пишет:
Выскажу свое мнение: колесики от жиги или москвича несерьезно (если только пестни возить), если делать , то минимум УАЗ, волга,Газель, бык. Опыт в строительстве прицепов есть, вот образцчики. Удачи
good красота
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
Юрий г пишет:
Вот эти колеса
На любой резине написана мах нагрузка в кг, присмотрись.
R16 бывает и более 1000 кг, а вот R13 более 480 кг не встречал.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Viktor33 пишет:
Юрий г пишет:
Вот эти колеса
Посмотрю завтра на разборках с японских грузовиков . Осенью нанимал грузовик японский резина у него на 13 один скат а грузоподъемность 2 тонны , хозяин вроде говорил резина цэшка . Хотя может ступици с классики и правда слабые . Есть два передних моста с газона но они слишком тяжёлые . И есть резина с кары на 10 она слишком низкая .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
nikol пишет:
Да прицепы у вас отличные как заводские , вы меня озадачили я думал делать на 14 резине чтоб была низкая платформа , но теперь посмотрю что не будь с маленьких грузовиков .
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
На хрена темы плодить?? Искать лень детей попроси.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Юрий г пишет:
nikol пишет:
смотря зачем тебе прицеп, если два тюка соломы везти, то можешь эти ставить, а если нужен нормальный прицеп то посмотри-почитай форум, тема есть по прицепам - посмотри какие там колёса, я же писал что оптимальные это уаз, газель - коллега подтвердил фотками, а ты думай для чего тебе нужен прицеп
25.02.2014 - 09:56
: 4400
kubinez пишет:
В том то и дело что не нашёл такова прицепа, и решил создать тему именно по двухосному прицепу грузоподъёмностью до двух тонн , так как в обшей теме трудно найти нужный вариант .
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Юрий г пишет:
kubinez пишет:
А эту тему смотрели hi
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/47334
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Egor533 пишет:
Отличная вещь, уже пол года пользуюсь!
очень рад за вас, экономия дело хорошее, только одно пожелание: шоб если не дай боже что, пусть скорая помощь, которая поедет за вами, была оборудована подобными устройствами, глядишь и не доедет hi
25.02.2014 - 09:56
: 4400
путник1 пишет:
Egor533 пишет:
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Юрий г пишет:
путник1 пишет:
Egor533 пишет:
super
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Вчера заезжал на разборки за уазавскую ступицу с поворотным кулаком просят 2 рубля , не считая диска покрышки и камеры . А на пунктах приема нечего подобного нет , теперь думаю что делать за резину не переживаю есть с волги жёсткая выдержит без проблем , но вот ступица от жигулей и правда будет слабая . Буду пока ставить их, а со временем поменяю как подвернутся по крепче .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Сейчас предложили четыре колеса от старого Москвича говорят резина на 15 . Если подойдут на новые ступици тогда поставлю их .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Юрий г пишет:
Это с 2141 , там на 15 стоят ,
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Ставили бы газоновские колеса.
Больше колесо-легче тащить.
(а 13 резина бывает хорошей грузоподъёмности. Например от погрузчиков болгарских каменная или от Мультикара ГДРовского. Но это редкость).
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Хайсер пишет:
Я с вами согласен на счёт газоновских колес они лёгкие на ход , но у них слишком большая высота . На них хочу делать другой прицеп , а этот нуден низкий чтоб удобней грузить сено . Решил пока оставить ступици с Москвича они покрепче чем от Жигулей , а резину поставлю на 15
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Хайсер пишет:
как пример - маленький ослик тащит по каменистой дороге арбу с приличным грузом, а у арбы колеса больше того ослика hi
25.02.2014 - 09:56
: 4400
путник1 пишет:
Хайсер пишет:
Абсолютно согласен, вот к примеру очень легкие на ход колеса вот с них прицеп руками можно было бы таскать .
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Я переделывать передние оси от Т-25 под москвичевские ступицы только протачивал ось под наружный подшипник,подобрал от ОКИ ,откуда не помню,есть тема на форуме самодельных тракторов,потом я "убежал" сюда,завтра сделаю фото,если интересно.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
RUS 59 пишет:
А зачем вы ставили наружный подшипник ? Да если можете сделайте фото , и как они выдержали на т25,
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Здравствуйте!!! у меня есть прицеп на 13х колёсах ширина 2.4 длинна 4м. один лишь плюс
загружать удобно(7 рулонов сена 120х120) для неё предел, зато рулоны закатывали прямо так! к сожалению фото с
рулонами нет но есть с сеном.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Юрий г пишет:
RUS 59 пишет:
он кулибничал т.к. были ступицы и резина с космича. Он делал космический корабль. На его тракторе стоит все родное. good
25.02.2014 - 09:56
: 4400
ISKATELOR пишет:
Хороший прицеп, я думаю делать немного длиннее .
