Как думаете может сделать как птс 12, на трех осях но это усложнит конструкцию . Да и на ход будет тяжёлый . У меня сенокос за 18-20 км потому и нужен не тяжёлый прицеп .
Решил всё же остановится на трёх осной телеги , так как есть 8 ступиц с колесами от легковых авто . Вот думою, если от переднего моста отрезать поворотный кулак выдержит ли он в качестве балансира отрезать думаю как на фото .
Я переделывать передние оси от Т-25 под москвичевские ступицы только протачивал ось под наружный подшипник,подобрал от ОКИ ,откуда не помню,есть тема на форуме самодельных тракторов,потом я "убежал" сюда,завтра сделаю фото,если интересно.
А зачем вы ставили наружный подшипник ? Да если можете сделайте фото , и как они выдержали на т25,
На тракторе испытывал только,чтобы его перетащить
Спасибо за фото сделали очень хорошо , я чтоб не гадать выдержит или нет решил ставить три оси на Москвичёвских ступицах
не выдержит эта резина, поставь хотя бы с уза или газелей
Сено возить - Выдержит . Выдерживает тринадцатая резина и побольше , скорость то перевозки маленькая . На втором фото ,нагрузка думаю предельная:две запаски в кольца положил ,сто вёрст выдержали -запаски не понадобились.
Я пока отложил изготовления , кажется если сделать на трёх осях будет на ход тяжёлая . Осенью возил заводским пульманам идёт очень тяжело , им только на небольшие расстояния возить . Поэтому и думаю может и на двух осях выдержит сено не сильно тяжелое .
Интересно сколько веса вы загрузили? Если столько колец выдержали то сена и подавно .
очуметь, а сколько по времени на топчике за сто верст ездили?
В восемь часов уложился , тк дорогу ремонтировали в одном из узких мест и объезжать пришлось . Неужели чумеют, кстати, световой день работая монотонно на большом поле .
Обратно на авто меня везли , с пивком и разговорами не заметил как вернулся , а трактор через недельку пригнал назад .
Всем доброго времени , пока было время искал с чего сделать поворотный круг , но так нечего подходящего не нашёл . Вот подумал может обрезать диск с к700 и сделать с него поворотный , как думаете ?
Сделал поворотный круг , теперь встал вопрос не повредит ли рессоры если для крепления к ним мостов наварить на них ограничители , под стремянки , имею в виду задние балонсирные мосты .
Мужики а все же какое ваше мнение стоит ставить третий мост или и так выдержит Москвичёвская резина размер телеги 4.7 на 2.3 метра . Таскать наверно буду газоном так как сенокос далеко .
Всем доброго времени , может кто подскажет как установить фонари на сеновозку . Под низ если груженная будет не видно , наверно нужно делать выносные стойки . Но тогда они будут мешать погрузки , дело в том что часть дороги до сенокоса нужно ехать по трассе , и при повороте на лева с сеном нужно тормозить чтоб убедится что не машин . А со стопами это не нужно , фото с прошлого года
что включенный поворот даёт такое 100% право
Да если кто-то приближается с заде и хочет пойти на обгон , был в прошлом году подобный случай в соседней деревне . Трактор с сеновозкой начал поворачивать на лева и в это же время бус пошел на обгон .
. В случае если вне населенных пунктов обгон или опережение тихоходного транспортного средства, транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз, или транспортного средства, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 км/ч, затруднены, водитель такого транспортного средства должен принять как можно правее, а при необходимости остановиться, чтобы пропустить следующие за ним транспортные средства. Если я в зеркала не вижу что происходит у меня сзади и за груза (сено,солома и т.д.) я придерживаюсь этого пункта ПДД, так мне спокойней чем потом доказывать что поворот работал блин утром вчера сам проверял
По просьбе ddddddddd , опишу с чего делал сеновозку может еще кому пригодится . Оси делал из буровой штанги диаметром 100 мм , ступицы передние от Москвича . Но если есть возможность ставьте с Волги , запас прочности не помешает . Поворотный круг из диска к700 , гидроцилиндр подъема от птс-9 , с ним хватает штатного гидробака . Швеллер на раму взял от кормораздатчика , основа площадки две проф трубы от 5 метровой жатки . Фото подробно сделаю позже .
Отработала моя телега верой и правдой , будет теперь служить новому владельцу . Самое большое что перевозил 2200кг . На фото в бочке масло не хватило поднять цилиндр , а так стандартного бочка т-25 свободно хватает для цилиндра птс-9.
В качестве основы рамы буду использовать старый кормораздатчик , его длина 4.2 . А основа площадки будет два бруса с пятиметровой жатки .
лучьше нормальную резину и две оськи
Не как не определюсь как установить цилиндр .
Почти доделал сеновозку , шесть рейсов уже завез , для интереса взвесил одну телегу почти две тонны , резину накачал 3.5 держит нормально .
Вот так грузим на поле , удобно когда низкая , размер 2.3 на 4.8 но если не топтать мало влазит .
То что вывозил было не очень , уже второй раз под дождь попало . Погода в этом году подводит
На вилы надо клапан ставить сверху.
