Установка компрессора и сборка пневмосистемы на тракторе т-25. Страница 2 из 4
103 сообщения
28.11.2009 - 21:30
: 776
я поставил себе от ЮМЗа,использую для подкачки колес и продувки...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Шyриk пишет:
66й вроде и есть автономный?
В характеристиках написано что смазка от двигателя.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Шyриk пишет:
Кстати мы упускаем не маловажный вопрос организации фильтрации воздуха для компрессора.
На т-40 вопрос решен патрубком соединяющим "впуск" компрессора с всасывующим коллектром (воздушным фильтром).
Фильтр а-ля с карбюратора ПД. Да и на газоновском вроде свой фильтрик стоит. На Зиловском тоже свой.
03.02.2015 - 17:41
: 642
Шyриk пишет:
от ДВС 100% автономку легко определит по наличию масл. щупа hi
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
andrei56 пишет:
Шyриk пишет:
Или стеклышка уровня, как на бытовых от 220. Кстати, а как вариант на счет головы с бытового компрессора?
03.02.2015 - 17:41
: 642
Шурик можно я те ещё головняк подкину?если думать о тормозах трактора....то не лишним будет подумать о аварийном контуре. это доп.ресивер...без него реально не безопасно
03.02.2015 - 17:41
: 642
вот по подробнее tomato
03.02.2015 - 17:41
: 642
как я предполагал...родной механизм убираем ,на каждую сторону ставим воз.кам. или энергоаккум. тоесть приводится в движении воздухом ну и соответственно ручник на воздух...вот blush2
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Шyриk пишет:
немного ты не прав. воздух по книжке идет с основного воздушного фильтра двигателя
По заводу - наверное да. Я видел в продаже б/у газоновский с отдельным фильтром. И зиловский у меня есть, там точно отдельный стоит.
Конечно если мудрить тормоза - то лучше после воздухана запитаться. А на подкачку и опрыскиватель - навесного фильтра будет достаточно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Не могу найти польское видео, если кто понял - киньте ссылку.
: новосибирский район
16.02.2014 - 17:48
: 54
шурик ,нужно компрессор от т 40 ставить,а то надумаешь кун ставить и все переделывать придеться
15.07.2014 - 18:29
: 236
дима 113 пишет:
Еще интересует вопрос по соединителям - какие, что, как и шланги.
НЕ СОВЕТУЮ ОЧЕНЬ ХЛИПКО часто рвет!
Че там рвет вся соврепенная техника на таких. Знаю очем говорю работаю на фуре.
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Шурик,сегодня попробовал клапан стравливания продавить,при 18 атмосферах не сработал,а выше у меня солдатик не позволяет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
BRV1 пишет:
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Шyриk пишет:
Это какой не совсем понял?
Тот,через который кондесат стравливают.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
короче я думаю нужно ставить двух поршневой компрессор и ресиверов штучек пяток.воздушные тормоза по кругу и ручник зиловский пш-пш. Вот это тема.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Виталий 68 пишет:
да да, и мотор на прицеп отдельно чтоб крутил компресоры. (шутка), кстати буду в селе, сфоткаю, у меня есть одноосный прицеп тех времён, там вся система сохранилась даже неиспользовал ниразу
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
Шyриk пишет:
Что вот это за штука?
Это одинарный защитный клапан. При обрыве подающей магистрали воздух не уходил из ресивера. Он пропускает в одну сторону и настравается на 5-6атм.
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
Шyриk пишет:
почему его нет в схемах
Эти клапана стоят перед каждым ресивером. Они есть двойные и тройные защитные. У тебя на тракторе будет стоять один ресивер а в регуляторе давления пост 32 этот клапан есть. Кстати этот клапан можно использовать как предохранительный вместо пердуна.
03.02.2015 - 17:41
: 642
а дальше? wiggle
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Шyриk пишет:
Дальше надо переделать крепление г/ц ГУРа, иначе ресивер не становится на предполагаемое место под лесенку.
А чего справа под кабиной не ставишь? Или у тебя там ВОМ боковой есть?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Давно выложить хотел, но все забывал. Польская система
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Сегодня нуждающиеся в поправке здоровья принесли поутру такую вещь. Не удержался, взял. beer
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
sTOLJAr пишет:
это двухступенчатый компрессор от вертолета, или АН-2 (точно не помню уже) с принудительной системой смазки, качает 50 аТм. за 20мин. в 8 литровый рессивер (если не ошибаюсь). Вещь нужная для заправки аквалангов (при должной очистке воздуха), или пневморужья... У самого такой лежит без дела. Если кому нужен, готов обменять на компрессор от немки, или другие запчасти на т-25
17.01.2011 - 22:52
: 875
Tolya пишет:
если можно, посмотрите марку компрессора, или номер на нем (если есть)
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
механизатор пишет:
Tolya пишет:
Номер нигде не видно. Да и, скорее всего, это польского производства компрессор.
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
А я сегодня нарыл вот какой:
Не знаю как на топика присобачить. Или просто компрессор стационарный сделать. Он от какой то холодильной установки. Красить им навряд ли получится, хотя по мелочам , я думаю, можно будет и в таком качестве его проэксплуатировать.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
бочку и электродвигатель и будет компрессор
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Grinya81 пишет:
Двигатель есть 1,5 т оборотов и 1,5кw. А ресивер с газового баллона. Говорите пойдёт?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
двигатель слабоват но пробуй, там будет видно
