т 25 резко перестал заводится
8 сообщений
29.08.2015 - 20:20
: 2
Привет всем! помогите не могу понять т 25 перестал заводится, все было в норме пахал огород приехал поставил,отдохнул давай его заводить а он ноль! белый дымок из трубы, прокачал систему вроде завелся поработал минуту и заглох!пробую заводить ноль ни схватывает и белый дымок пропал!что делать?????
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Степанов389 пишет:
Где то воздух сосет.ищи причину
29.08.2015 - 20:20
: 2
да вроде не где не сосет систему прокачивал а он завелся и заглох! это могут быть форсунки?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
так резко не могут. Если после прокачки заводится, то 100% воздух, либо фильтр, либо в баке что-то прилипает к заборнику.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 763
Если прокачен и не заводится резко плунжер заклинил рейка не двигается вскрой посмотри и на ремонт.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
wator пишет:
если штатный НД установлен: открути 4 винтика боковой крышки и .двигая рычаг регулятора,должен наблюдать движение привода дозатора--такой двуплечий рычаг...если он не движется--значит дозатор прикусило на плунжере или сам двуплечий рычаг прикусило на подшипниках...
: Кемеровская область, Новокузнецкий р-он
15.04.2011 - 09:43
: 330
генакл1 пишет:
wator пишет:
Можете на рисунке показать?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4733
