Привет всем! помогите не могу понять т 25 перестал заводится, все было в норме пахал огород приехал поставил,отдохнул давай его заводить а он ноль! белый дымок из трубы, прокачал систему вроде завелся поработал минуту и заглох!пробую заводить ноль ни схватывает и белый дымок пропал!что делать?????
Где то воздух сосет.ищи причину
да вроде не где не сосет систему прокачивал а он завелся и заглох! это могут быть форсунки?
так резко не могут. Если после прокачки заводится, то 100% воздух, либо фильтр, либо в баке что-то прилипает к заборнику.
Если прокачен и не заводится резко плунжер заклинил рейка не двигается вскрой посмотри и на ремонт.
если штатный НД установлен: открути 4 винтика боковой крышки и .двигая рычаг регулятора,должен наблюдать движение привода дозатора--такой двуплечий рычаг...если он не движется--значит дозатор прикусило на плунжере или сам двуплечий рычаг прикусило на подшипниках...
Можете на рисунке показать?
http://traktor-t25.ru/dvigatel-traktora-t-25/50-toplivnyi-nasos-traktora...
позиция 46
