Сломал кронштейн гидроцилиндра навески. Помогите!!. Страница 2 из 2
48 сообщений
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
bros пишет:
Недавно такой же кронштейн делал на продажу
какой толщины железо использовали ?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
bros пишет:
Первый вариант был не очень.Потом переделал
good оригинально и практично, молодец
: Благовещенск
05.07.2015 - 09:14
: 15
Нижняя плита и ухо под цилиндр 20 мм. остальное 15 мм.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
bros пишет:
вот как раз лежит кусок такой толщины , приберегу на всякий случай
: Н.C.O.
11.12.2013 - 19:22
: 13
У меня такая же беда я вот так сделал вроде нормально выдерживает КУН на задней навеске
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
ИВАН ИВАНОВ пишет:
Тоже когда то делал такое на подобии . Работал пока на лодыжках болты не стало срезать.Теперь вот валяется такое изобретение за ненадобностью .
: Н.C.O.
11.12.2013 - 19:22
: 13
bros классно сделал прочно и оккуратно
: Благовещенск
05.07.2015 - 09:14
: 15
Неделя назад, ещё просили такой же сделать. Сделал за 5000 рублей.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Можно без заводских щек.
: Киров
02.06.2017 - 13:26
: 21
Я восстанавливал кронштейн под гидроцилиндр следующей конструкцией (трактор ВТЗ 2032А). Работает пол года, пока проблем нет.
: Ровенская область
18.12.2016 - 14:33
: 35
Вот так сделал
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
лебин пишет:
Петроff пишет:
Я варил,только верхнее ухо,ничего,ходит!Полярность менял и электрод по нержавейке...
Вот недавно делал себе такой вариант.
Серьезная работа! Респект!
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
А почему ломает это ухо,из за перегруза ?? dntknw
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
dimka-s пишет:
А почему ломает это ухо,из за перегруза ?? [изображение]
На старых тракторах это перегрузки, а на новых после 90х это качество металла.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Понятно,так и думал что от перегруза,буду беречь свой топчик,хорошо у меня нет таких перегрузок,если написано 600 кг грузоподъёмность навески значит нужно стока не больше!!!а лучше чуток поменьше
11.02.2012 - 11:18
: 4288
бродяга можайский пишет:
dimka-s пишет:
Перегруз одно а достаточно груза (плуга и т.д.) на навеске и на скорости влететь в яму и от удара ухо отлетит или сразу или через время, уже два гидробака так ухайдокал.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Воо дела wacko2
