Как сделать рычаг включения вома? Т-25. Страница 3 из 3
69 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Александр 70 пишет:
Управление ВОМом от штатного рычага торможения телеги.
Тогда ручника не будет?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Фанис73 пишет:
Добрый день форумчане. Купили в 2016 году трактор, отремонтировали. Сейчас проблема с рычагом вкл./выкл. ВОМ на т 25. Может кто продает? Схему прилагаю.
Я себе очень долго искал-дефицит. Напишите Сергею Механиксу, может у него есть hi
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Виталий 68 пишет:
Ручник есть,по типу как на Т40,а этот рычаг нужен был для торможения телеги.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4460
Фанис73 пишет:
Может кто продает?
Не так сложно самим сделать. Проще и быстрее выйдет.
Ход рычага не большой будет.
На моем самоделка стояла. Вместо 5 и 6 детали (на схеме) тяга и рычаг, они соединялись на треугольнике. Если прямоугольный треугольник представить, то в прямом углу ось вращения, В вершине рукоять, в нижнем углу соединялась тяга. При выключеном рычаг горизонтально, во включеном рычаг вверху. Что-то сервомеханизм напоминало.
Но я переделал. Длинный рычаг соединил с сошкой, которая на 23 оси сидит. На полике прорезь. В нее сошка выставляется, и в передней части прорезь расширена в виде зацепа. Принцип как на комбайне. Чтобы ВОМ включить, рычаг влево сдвигаю, чтобы из зацепа вывести и подаю назад. Чтобы сам не включался, на сошку 3 поставил пружинку (соединил внизу на болт крышки кажется).
Если ничего не напутал, то вроде так.
По моему из подходящих деталей можно что-то сделать, или купить подходящие авто-мото.
Или как на комбайнах старых ручник был сделан. Сначала так хотел делать, но подходящего не валялось, а нашлась тяга для рычага, как специально изогнута. Повторюсь, на моем уже было переделано, ничего не перегибал и не пересверливал.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Ручник от ваз 07, только чуть сошку удлиннить, и тяга в низ.у меня так лет 5 уже. И включается надежно.
02.10.2011 - 18:21
: 1977
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
а я вот так сделал,ушло часа 4 на подгонку,подрезку,осталось более,менее облагородить,все вроде работает,ушло 2 пластины 3 мм стальные и ручник ваз 09 за 300 рэ.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Не думал я, что так тяжело будет придумать механизм включения вом, несколько дней раздумий, кучу ручников переволок жигулевских, все не то. Только вот не знаю, делать ли фиксирующую пластину, сам рычаг с комбайна с газульки, с прижимными шайбами, можно поджимать по степени стирания, косил сегодня роторкой, ничего не выбивает, рычаг ходит туго. При покупке трактора кусок проволоки был вместо рычага laugh , вот что смастерил
