Здравствуйте ребята. сегодня пошел делать рычаг включения вома и разочаровался у меня стоит вообще не такая тяга как у вас на фотках и я зашел в тупик как делать, по фоткам гляньте может у кого такой же рычаг стоит, так со стороны смотришь в роде он заводской просто старого образца и он по моему не снимается. Подскажите кто знает.
Вот посмотри ещё фотки.Фотки не мои,но может понятней станет как на т 25а.У тебя можно обрезать,просверлить отверстие и сделать тягу как на фото.Ну или свой вариант придумать.
Мне надо сделать, что бы с кабины включался вом, у меня только эта тяга заводская, а как дальше сделать не знаю, на фото выше видно.
Так еще проще, вырезать в полике отверстие и удлинить рычаг, тем более он у вас фиксируется выступом на гидробаке, в кабине можно загнуть уже под себя.
Я тоже так хотел сделать, прикинул у рычага ход включения и выключения большой, дыра получиться на пол полика, а дыр и так хватает. Спасибо за совет, мож ещё что придумаете подскажите.
тогда ищи вилку от т 25а, или из кабины не жесткий рычаг- сочленение типа кардана.
Спасибо мужики за советы, буду делать заводской вариант как на т-25а, останется нати тягу и в кабину рычаг включения или самому делать, если есть размеры напишите, а то нет у знакомых т-25
Привет ребята вчера появилось время полазил в гараже и нашел вал включения передач с мотоцикла юпитер, я его померил он идеально подходит, только обрезал немного с обоих сторон вот фото может быть кому перегородиться.
Просверлил отверстие для новой тяги, но обрезать пока не стал, как все найду остальное так и обрежу, как говорят "лучше семь раз отмерь, один раз отрежь".
А как сам хочешь?Заводской вариант или свой какой?Кто то ставил ручник от легковой и к нему тягу через пол.
мне бы по попроще, у меня стоял прямой рычаг выходил прям на ручник и мешался, да и постоянно надо было нагибаться,что бы включить.
по фото видно, где болгаркой зачищено там стояла тяга
у меня там наболдашник ручника стоит.
А как по заводскому он включался может быть у кого фото есть, и весь механизм если есть размеры то вышлите за ранее спасибо![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Фото малость есть
Спасибо за фото, а снаружи фотки нет, если есть скиньте.
Плохо видно но может разглядишь![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/107140/20150311_145641.jpg?itok=sNlbHqyh)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/107140/20150311_145656.jpg?itok=YpfoJHJe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/107140/20150311_145432.jpg?itok=0HjnxnTW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/107140/20150311_145502.jpg?itok=NfD0YBGy)
И так ещё включается
Спасибо, мужики буду думать и делать.
Здравствуйте ребята. сегодня пошел делать рычаг включения вома и разочаровался у меня стоит вообще не такая тяга как у вас на фотках и я зашел в тупик как делать, по фоткам гляньте может у кого такой же рычаг стоит, так со стороны смотришь в роде он заводской просто старого образца и он по моему не снимается. Подскажите кто знает.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Вот фото.
Ромик2, у вас именно Т-25 (у большинства остальных Т-25А).
Рычаг ВОМ у Вас заводской.
Вот посмотри ещё фотки.Фотки не мои,но может понятней станет как на т 25а.У тебя можно обрезать,просверлить отверстие и сделать тягу как на фото.Ну или свой вариант придумать.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/107140/003_14.jpg?itok=thm-nDDA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/107140/005_7.jpg?itok=MilLY30m)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/107140/img20150317115709_2.jpg?itok=3IcTWqAp)
а чем твой заводской вариант не устраивает?
отпилить лишнее и приварить ухо к рычагу и сделать всё как на предыдущих фото![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
ух ты мои фоты всплыли![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вот и пригодились.Выставляли в одной теме,а всплыли в другой![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Замерил и отрезал 11.5 см, затем снял вилку с вала и вот что получилось.
С вилки выбил палец и получилось отверстие под крепление тяги от вома.
Вот еще фото.
а можно и тростиком замутить, а в обратное положение будет пружина возвращать
Отметил под отверстие, надкернил и просверлил два отверстия в валу для штопоров сверлом на 3. Правда сломал четыре сверла.
