Взаимозаменяемость деталей для трактора Т-25 с другой техникой. Страница 8 из 9
267 сообщений
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
маи бобино пишет:
От УАЗ
Спасибо! Очень признателен!
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
dimka-s пишет:
А с чего можно приспособить моторчик с редуктором на т25,типа любой какой можно найти
У меня с уазика стоит, с 31512 вроде.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
dimka-s пишет:
От Нивы или ВАЗ04 задний ставил, вместе с поводком и щеткой
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
dimka-s пишет:
Я от ваз 2112 поставил,и поводок длинный со щеткой от 2109 ,там на редукторе написан угол рабочий,лиш бы окно позволяло
13.08.2019 - 14:41
: 190
Подскажите пробка маслозаливной горловины от чего подходит? Вроде показывает что от двигателя Д-240 подходит так ли это?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
маи бобино пишет:
маи бобино пишет:
dimka-s пишет:
Похоже я для Димки в шапке-невидимке, отвечаю на его вопрос , а он его дублирует опять.
Это сообщение будет удалено автоматически 07-09-2019 в 11:38:32
Связь плоха в вагоне
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Stepan73 пишет:
Вроде от МТЗ сам ставил, только канавку под кольцо резиновое углублял.
: Курск
25.06.2017 - 17:10
: 24
День добрый, кто может подсказать, где купить или с какой с/х машины подходит? Заранее спасибо!)
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Симоненков Александр пишет:
Если не ошибаюсь с комбайна Енисей! И с камаза посмотрите!
: Курск
25.06.2017 - 17:10
: 24
Chupastar62 пишет:
пробовал с газона ставить, в кабину не дует, дует на улицу. даже намёка нет на тягу какую-либо, гоняет воздух по улитке вентилятора)
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Chupastar62 пишет:
Вы плюс с минусом не перепутали при подключении моторчика???
: Курск
25.06.2017 - 17:10
: 24
Chupastar62 пишет:
Chupastar62 пишет:
не) даже пробовал менять местами + с - еле еле в кабину дует, старый вентилятор разбило, мотор умер, заменил мотор, на старой разбитой дует в кабину, но мотор нагревается и теплушку выбивает, с этот от газона не дует, мистика) но разное строение вентилятора, лопасти на родном закручены, сверху и снизу кольца есть прижимные какие-то,собственно вот он и сам)
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
У меня тоже пластик развалился, поставил просто пропеллер. Дует, но слабо.
Хочу поставить улитку от 2108,у неё хороший расход воздуха. И надо фильтр, пыли и так хватает. А с крыши буду всё убирать, сгнило совсем, хоть крась, хоть не крась.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Chupastar62 пишет:
Chupastar62 пишет:
Это РАЗНЫЕ по строению и принципу работы турбины! От газона работать не будет!!! Совсем!!! Вам надо вентилятор-турбина КамАЗ,Енисей!
: Курск
25.06.2017 - 17:10
: 24
Chupastar62 пишет:
Chupastar62 пишет:
Chupastar62 пишет:
Ок, спасибо учту, после выходных поеду искать), а есть фото пример?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Заранее спасибо!)
Есть,но сильно Б\У
15.12.2011 - 19:03
: 3594
: Курск
25.06.2017 - 17:10
: 24
Просто Михалыч пишет:
сама крыльчатка не ломаная, мне она нужна)?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Пока не снимал,значит не ломаная.Есть снятая,та с трещиной.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/nakryshnaya...
может как вариант,весь пластиковые ,мотор 80вт,есть фильтр и подсветка,у нас в городе стоит около 3тр,может и у вас есть где поблизости
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Со списаных скорых мужикам пять штук раздал, ещё очередь осталась, нравятся. laugh Приток, вытяжка, можно перекрыть полностью заслонку, на зиму например.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Камазовская подсветка номера на диодах....светит бомба....идут с 2 видами штекеров....наш родной и нового образца как на фото.
25.04.2016 - 15:08
: 71
Не смог найти гайки на главный вал номер А25.37.162 Гайка
Подходят от ЗИЛ, Камаз 303024П Гайка пальца задней рессоры Зил-130 (М27х1,5)
Только доработать болгаркой под шплинт.
Шарики фиксаторы шестерен на главном валу ША-10. Точно такие, ровно 10 мм от автомобиля ГАЗ.
Номер для заказа 296870 Шарик 10-100 блокировки штоков КПП Валдай ШАРИК КПП ГАЗ-3309, ГАЗОН NEXT, ПАЗ ВЕКТОР NEXT 10-100 (ГАЗ)
Шарики от подшипников не подходят. Они немного меньше 10 мм. 9,5 мм ближайший. Разбивает отверстие на валу.
: Минск
02.08.2020 - 22:50
: 7
Коллеги! Нужен совет опытных топиководов. Приобрел себе дрыгатель д21 с армейского генератора. Хочу поставить его на свой топик. Есть несколько подозрений. Шайба прижимающая маховик, та что на 6 болтов и два шплинта стоит без стопорных усиков. Почему она такая? И второе наблюдение - сам выход коленвала без сальника. На просмотренных видео с ютуба у всех на картере в этом месте сальник. У меня на моём 85го года д21 такого нет. Что делать? Шайбу с усами поставлю новую. А как быть с сальником? Или переставить эту часть картера с трактора на этот дрыгатель с генератора?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Vitoldos пишет:
Не надо ничего переставлять, просто у вас картер старого образца. Сейчас везде сальник прям в картер ставится.
25.04.2016 - 15:08
: 71
Vitoldos пишет:
Так на фотографиях видно, что сальник есть внутри картера. Просто, как уже сказали, раньше был отдельно корпус дюралевый сальника. А сейчас в корпусе сразу. Он стоит же. Внимательно смотреть.
На двигателях д-144 уже давно на коленвалах стоят шайбы без усиков. На д-120 у меня также без усиков стопорных. Более того, уже и на шатунах не стоят шайбы стопорные, которые болты шатунов стопорят.
: Минск
02.08.2020 - 22:50
: 7
Спасибо за ответы ))))) Первым вскрывал коробку. Удивили почти открутившиеся законтренные болты на дифе))))
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Vitoldos пишет:
Это нормально, штифты ещё надо смотреть
: Минск
02.08.2020 - 22:50
: 7
