Подскажите можно ли ориентироваться на эту спецификацию сальников на Т-25?
5 сообщений
: Минск
02.08.2020 - 22:50
: 7
Камрады приветствую! Подскажите можно ли ориентироваться на эту спецификацию сальников на Т-25? Взято из книги "gerasimov_a.d._i_dr._traktor_t-25_ustroystvo_i_ekspluataciya_1972"? Интересуют именно высоты. Хочу подобрать по аналогам.
: Минск
02.08.2020 - 22:50
: 7
Почему то по каталогам бьется толщина 10. Как правильно??
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Vitoldos пишет:
Дак если сальники там стоят толщиной 10, сколько долно по каталогам быть?
: Минск
02.08.2020 - 22:50
: 7
Василий ВТЗ 2032А пишет:
В сообщении выше в книге по эксплуатации указана высота 12. В спецификации сальников к Т-25.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Vitoldos пишет:
Если я не ошибаюсь,то разница должна быть в наличии пыльника на манжете, манжеты с толщиной 10 мм это без пыльника, а 12 мм с пыльником. При этом наружный и внутренний размер сальника одинаковый. https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=oil_seal
