Вот и пришло похолодание...и морозы (про запуск в морозы). Страница 4 из 8
230 сообщений
27.05.2014 - 10:42
: 79
Для начала, включать-выключать неудобно, хотя дело привычки. Три винта 6-ки соединения с корпусом не внушали доверия. Тут дело "религии", кто во что верит. Мой опыт говорит, что основную толстую массу нужно на мотор и как можно ближе к стартеру, по короткому пути , для хорошего запуска. А потом от стартера можно и на других потребителей. С родным выключателем сложно реализовать подобную схему.
С плюсом так же поступаю обычно : с акума на втягивающее, а от туда на гену и потребителей. Бываю варианты: амперметр, предохранитель мощный на генератор, размыкатель...
"Зиловские", которые с электрическим управление импульсным не люблю Пятно контакта маленькое, соответственно ток большой не пропустит. У спортсменов знакомых чуть машина не сгорела. Лебедку заклинило, соленоид залип, сеть просадило, они кнопку тись, а напряжения не хватает отключить. Голыми руками клеммы с акума отрывали. Вот такая печальная история.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Korney пишет:
Установлен типа такого
thank_you
29.11.2013 - 11:09
: 330
Решили вновь озаботился запуском в морозы. Ситуация с прошлого года не изменилась.
Напомню.
1. Стартер обычный.
2. акб 60ка.
3. Масло м10-дм.
Смотрим в сторону трансформаторной пускача - 7 рублей стоит. Аргументы: и зарядное и машину запустить если чего.
Вариант 2. Купить ещё акб 60ку - 3 рубля.
Собственно вопрос. Никто в хозяйстве не использовал трансформаторной пуская ну или инвентарный. Цена примерно одинакова. А то отзывов в сети мало. Трансформаторной правда 6,5 кВт потребляет при запуске, т.е. надо ещё и провода до него вести.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
djivs пишет:
Вариант не ахтевый! Дело в том,что в параллели,чуть слабший АКБ подсаживает более сильный,а одинаковых практически нету-даже с одной партии.....поэтому лучше один мощный...
Итого:
1)один мощный АКБ
2)зарядно-пусковое!!!
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
djivs пишет:
Напомню.
1. Стартер обычный.
2. акб 60ка.
3. Масло м10-дм.
Масло у Вас летнее http://www.ural-kub.ru/motornoe/m10dm/ ... Температура застывания М10ДМ -не выше -18 градусов , на зиму надо М8ДМ залить , у него температура застывания -не выше -30 градусов ...
Да и стартер на редукторный можно заменить...
29.11.2013 - 11:09
: 330
Про масло это понятно.
Просто если большой акб брать, куда девать 60ку?
29.04.2011 - 20:27
: 1125
djivs пишет:
Ну не знаю ... dntknw У меня 132 А/часа стоят ... good
11.02.2012 - 11:18
: 4288
djivs пишет:
Купи редукторный стартер и 60 ка потянет.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Serega-60 пишет:
djivs пишет:
это точно.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Serega-60 пишет:
у меня 135 аккум и здоровый неродной стартер, у дядьки редукторный стартер на стареньком 90 аккуме крутит гораздо бодрее чем у меня hi
29.11.2013 - 11:09
: 330
антигель и осушитель можно вместе использовать?
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
У меня редукторный стартер, акум 90. Летняя саляра. На улице -10с. 30 секунд на свече накала, старт и запуск без проблем.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
djivs пишет:
а для чего так?вода на морозе точно далее фильтров не проскочит. антигель можно немного добавлять.
29.11.2013 - 11:09
: 330
Виталий 68 пишет:
djivs пишет:
с фильтров сливать каждый раз?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Я на прошлой неделе на летней соляре завел, было градусов -7 (9), стоял перед этим недели две и аккумулятор тоже на топике стоял, крутил на дикомпрессоре пока давление не поднялось до двух, потом сразу завел, на мобиле почти сразу заводил, сейчас аккумулятор унес в дом, трактор на покой, жалко помыть не успел, с топиком я всю модернизацию вроде закончил, сейчас с шириной колеи телеги буду мудрить.
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
RUS 59 пишет:
а я после установки редукторного стартера декомпрессором не пользуюсь
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7616
я и с обычным стартёром декомпресором не пользуясь,только если дохлый акуммулятор
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Евгеничъ пишет:
Назовите пож.ста марку и цену!
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вячеслав титкин пишет:
Евгеничъ пишет:
Возьми чешкий магнитон, но только оригинал
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
Оригинальный чешский магнетон. Покупал в прошлом году за 5500р.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Евгеничъ пишет:
Смотрел сегодня у нас редукторный с МТЗ. Стоит 2 200 000бел или 8 000рос или 122$. Решаю, брать или пока жить на обычном.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
у нас 75 доларов
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
sTOLJAr пишет:
Grinya81 пишет:
у нас 75 доларов
Стартера разной мощности бывают
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Tolya пишет:
Смотрел 123708101. 2.8кВт Придется в Минск выбраться.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Tolya пишет:
Но у Вас на прайсе нет ни одного Магнетона о котором шла речь. На т-25 стоить брать первого в списку или лучше такого-же но чеха. Вот етот мой. Вроди как Магнетон, служит с весни 2011года без проблем.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Саша8311 пишет:
Это я летом на выставке взял. Литовская фирма. У меня и стоял редукторный 2,7кВт. Год поездил, поставил родной.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Tolya пишет:
Саша8311 пишет:
чего к родному вернулся то?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Родные стартера зимой отдыхают,я за чеха good
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Виталий 68 пишет:
1) при старте, когда отпускаешь ключ, маховик еще крутил стартер, не успевал бендикс назад заскочить.
2) зимой туго заводить, на холодном масле обороты стартера малые, пока раскрутишь....
3) появился нормальный не дохлый АКБ
