Бюджетная почвофреза к Т-25 на "коленке". Страница 20 из 26
766 сообщений
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
u4366 пишет:
Вспахал три огорода(кстати мост сильно не грелся), народу очень понравилось, пошли заявки-а тут сука камень, и вал пополам.... [изображение] Василий, китайская фреза идет в сборе, если нет, долго её собирать?
Ножи сняты и так по мелочи. Не больше часа на сборку с перекурами ушло.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Ребят,а можно когонибудь попросить снять размеры ножей китайской фрезы?сейчас вечером сидел и смотрел на мотоблок нева,померил ножи с нено,порадовала и цена,пока собираю еще недостающие железки для того чтобы начать воять,может кто то делал уже так,в теме может пропустил может забыл читал оч много тут всего интересного,если так ткните носом.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
слабоваты наверное для трактора, у меня из рессоры газ69
07.02.2019 - 14:45
: 685
Объемы работ планируются в пределах 3-5 небольших огородов,родня не молодая, за мотоблоком бегать устают.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
Павел 412 пишет:
У меня стоят ножи от мотоблока, в принципе нормально по пашне. Бывают гнутся, выправляю кувалдой.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
сегодня попробовал фрезу в новой ипостаси, мысль такая была еще до покупки, однажды мы купили домик с участком в нашей деревне, в 2001 году он благополучно сгорел, и метрах в ста через улицу и огороды мы прикупили полдома, а с тех пор участок там не садим, и с травой каждый год мне приходится биться мотокосой, двадцать соток да два-три раза за лето требует много времени и сил, а едва проглядел как в конце огорода лопух встает в рост, вот и решил попробовать использовать под это дело фрезу, опорными колесами выставил сантиметров 5-10, только чтоб траву и корешки с верху резало, в принципе получилось не плохо, траву и корешки вытряхивает на верх, сегодня солнечно и надеюсь траве придет кирдык, только под редуктором остаются петухи, не прокос, попробовал на первой передаче, большие пропуски, работал на второй замедленной, в общем пробный шар, что получится будем посмотреть
07.02.2019 - 14:45
: 685
alexkov85 пишет:
Павел 412 пишет:
А какой ширины фреза? И по сколько ножей на одном фланце?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
были ножи из s6 y8a гнуло, сделал из рессоры.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
Павел 412 пишет:
alexkov85 пишет:
Павел 412 пишет:
Ширина трактора, наверно 160 см. 4 ножа на фланце, так как труба квадратная, ножи идут не по спирали
07.02.2019 - 14:45
: 685
А размер брубы какой?стенка какой толщины?
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
Павел 412 пишет:
Труба 60 на 60 стенка 5 мм. Внутрь вставлены кусочки вала диаметром 50 мм. И потом идет посадка под подшипники толи 40 или 35 мм точно не помню.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
07.02.2019 - 14:45
: 685
alexkov85 пишет:
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165934?page=8 269 пост
А видео в работе нет случайно?
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
Видео нету...
07.02.2019 - 14:45
: 685
alexkov85 пишет:
Видео нету...
Жаль,но всеравно спасибо!
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Добрый вечер! Подскажите ни кто не расширял китайскую фрезу 1GQN-125 до 150см. Подогнали фрезу новую ( не подошла к мини трактору) естественно за деньги, но вот единственный минус для т-25 ширина захвата 1м25см. Есть желания увеличить захват. Но останавливает пока мысль а выдержит ли редуктор? Может кто переделывал?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Wolchara пишет:
Че прям совсем дёшево подогнали?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Wolchara пишет:
на сайте минитрактор редуктор в сборе для фрез 120\140\150 идёт один и тот же , на 160 уже мощней ставится
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
wasili4 пишет:
Спасибо,посмотрю.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Всем привет вот на конецто моя фреза заработала, вернее после многих проб и поломок, восновном поломка была в слабости вала и облома его от редуктора до ведущей звезды, второй раз поломка была этого же вала после разбития двух подшипника один был роликовый 62/30, после всего этого было принято решение проточить полуось газона она на 40 и поставить обойму с подшипниками самоцентрующими 80 на 40, вот видео работы глубина первого прохода 20 см, как по паханному так и по не паханному, конечно целену не пробовал но думаю это дурость.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Вот решил, как у Алексея на фрезу культиватор сделать для нарезки борозд под картофель, работа по маленьку продвигается, вот фото на обсуждение, а то тема совсем затихла.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Делай съёмным и лапы то же. При снятии средней получается гряда 1,2 м при междурядке 1,4.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Все делаю сьемное, yes3
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Судя по цвету в кружке не то налито. laugh
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
yes3
Олег72 пишет:
Судя по цвету в кружке не то налито. [изображение]
Да ты прав не то, но этим же вечерем все исправлено было. dri
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Ребята, у кого-нибудь есть супер усиленная фреза, синего цвета? Кто что за неё может сказать? https://sesnab.ru/glavnaya/product/343673886
13.08.2019 - 14:41
: 190
u4366 пишет:
В смысле синего цвета? У меня есть синяя. А супер или не супер усиленная она не знаю. Первый сезон в пользовании. Выводы делать рано.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
На картинке синяя-суперусиленная, красная-просто усиленная. На простой фрезе, верхняя растяжка крепится к верхней крышке редуктора.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
u4366 пишет:
Кроме крепления ничем. У меня усиленая красная. До этого была обыкновенная, разницы никакой!
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Понял, спасибо!
