Все подшипники меняются. Возможно у Вас провернулась внутренняя обойма на оси и накатала галтельку с буртиком. Этот буртик и мешает снять обойму. Надо разрезать обойму болгаркой вдоль оси, не повреждая желательно ось. Так обойма легко снимется. Можно разрезать с двух сторон. Тогда ещё легче. Можно с тыльной стороны обоймы сделать проточки под съёмник и стянуть её съёмником. Можно нагреть и т.д.
я уже чего только с ним не делал. И грел и шайбу приваривал чтобы съемником зацепить, но ее отламывает и болгаркой не подлезешь. Пробовал расколотить, тоже не выходит и крышку боюсь сломать.
И всё-таки я его снял. Пилил болгаркой по диагонали но до конца допилить не смог, зубилом кусок отколол и дело пошло, его действительно провернуло старый хозяин на сухую ездил, в рулевых тягах смазки вообще не было, вот и разбираю все что можно.
и всетаки я его снял. Пилил болгаркой по диагонали но до конца допилить несмог, зубилом кусок отколол и дело пошло.его действительно провернуло.старый хозяин насухую ездил.в рулевых тягах смазки вообще небыло.вот и разбираю все что можно.
Вы не пытайтесь распилить поперёк ( болгаркой точно не подлезьть ), пилите по диагонали, как бы винтом. Сам так на МТЗ снимал.
