Классический Т-25, ДВС-т-25, КПП Газ-51, Мост Газ-66. Страница 3 из 4
93 сообщения
11.01.2016 - 01:52
: 16
вот
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
https://fermer.ru/forum/archived/22952?page=19
посмотрите я чертежи свои выкладовал , правда они без размеров. там с 19 по 80 еще гдето есть.
11.01.2016 - 01:52
: 16
балка сварена с тубы 40 на 40 она толстостенная так что думаю ниче не станет усилить немного
09.10.2009 - 19:41
: 7171
дмитрии56 пишет:
вот
а выжимной поместился. не видно его
09.10.2009 - 19:41
: 7171
дмитрии56 пишет:
мне кажется что может согнется по средине, вес большей на передок.там из двух швелеров квадратную трубу варить надо по сиредине из номера 10 как минимум и правильно расположить.
11.01.2016 - 01:52
: 16
да выжимнои стоит только сама корзина почемуто как выжата не отходят лапки я так думаю надо немного отнести коробку назад
а балку со временем поменяю обещали заднюю от нивы
11.01.2016 - 01:52
: 16
еще назад хочу поставить колеса от т 40 или мтз
09.10.2009 - 19:41
: 7171
дмитрии56 пишет:
порвет задний мост даже на этих колесах. или мост 51-53 газона или до этого моста бортовые редукторы как то надо цеплять.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
дмитрии56 пишет:
а моста нет от нивы там бортовые очень красивые , вот их бы к мосту приладить.
11.01.2016 - 01:52
: 16
нету
не знаю мне бывалые деды говорили что ниче не порвет
11.01.2016 - 01:52
: 16
а порвет так и хр с ним всеравно так отдали буду искать новыи
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Мужики ерундой занимаетесь, в конце концов соберете штатный т25, мы с отцом в своё время это прошли. Начинали с мотора д21, мост газона с бортовыми ск5, потом все от т25 поставили.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
бродяга можайский пишет:
Согласен полностью laugh
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
поддерживаю, если щас не купите то дальше будет дороже, коробку же без проблем купить можно, а дальше поломалось что-то, пошёл в магазин купил запчасти и дальше в бой
: Черкаси
04.02.2016 - 22:28
: 3
Не подскажите параметри етой раздатки и что она дала при установке?
: Вінниця
24.02.2016 - 20:47
Помогите,немогу придумать как поставить навеску на мост от газ,навеска от юмз, Мотор от т 25,коробка от газ.!!!!!!!!!!???
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Korney пишет:
Казнить нельзя помиловать.....
а130 - это что? Я "городской ребенок" , по маркам и индексам в сельхозтехнике не разбираюсь.
Кто-нибудь "дружил" Д-21 и кпп ГАЗ? Есть идеи, хочется реализовать.
отец мой когда то-- в 83 году делал это так: к маховику д-21 в его центре прикрутил фланец кардана.а его другой конец--сварил с валом мм в 25ммм,который "посадил" на опорные подшипники. К первичному валу КПП--также приварил "кругляк" аналогичный чрез опорные подшипники. Между шкивами,насаженными на эти валы--ременная передача из 2-ух ремней и обгонная муфта. выжимаешь сцепление--гидропривод--ГТЦвзят с какого погрузчика ...там блок в нем.т.е. 2 ГТЦ--один на тормоза,а второй--на сцепление у нас шел. Выжимаешь педаль--гидроцилиндр ослабляет роликом натяжение ремней...можно включать передачу.а бросаешь педаль...ремни натягиваются и трактор едет. Отработал трактор с 83 по 09 года и был продан в церковь для возделывания "заимки" в лесу на ограниченном пространстве. Никакого "колокола" нет,диска сцепления и выжимного -нет...Периодически ремни вытягиваются...между шкивами,опирающимися на подшипники,нужно увеличивать межосевое расстояние за счет подкладывания 5мм проставок под "уши" опорных подшипников. Три раза подкладывали шайбы в пределах одного комплекта ремней и раз 5 меняли сами ремни.Мост с газ-51 был,обрезанный по "чулкам"-чтобы колея была 1.2 м. Дабы немного резать сам "чулок"---диски обрезали по кругу с внешней стороны обода и приваривали к внутренней...еще чуть уменьшало колею без вырезания корпуса балки моста. Покрышки с т-40 передние "елочкой"...Балка крепилась к раме трактора шпильками ГБЦ от ДВС ямз-240-кировец,согнутыми " в дугу".Полуоси обрезались по флянцам внешним и сваривались повторно там же...Предварительно забивались штифты -2 штуки в край полуоси и применялось шпоночное соединение ..обваривалось с обеих сторон...Одна сторона ходила без проблем.а вторая.поскольку ,скорее всего "чулок" чуть криво был сварен в полевых условиях--ломало полуось раз в 2-4 года...Возили с собой запасную и пруток длинный.ибо ломало "заподлицо",а чтобы вытащить полуось..приходилось снимать соседнюю и выбивать прутком нужную полуось. От газ-53 полуоси попрочнее были и их больше вроде как было.отличались вместо 8,вроде 10 отверстий под болты крепления фланца полуоси...От газ-53 все отверстия не подходили,а всего 4 кажется--но хватало с запасом...Сварка полуосей в основном лопалась на транспортных работах "на пересеченке",а в пахоте--всего пару раз.Стоял штатный спидометр с газа-45-50 км\ч без накрученного ТНВД...Пустым можно было трогаться даже с 3-ей передачи и на ней же почти везде двигаться на твердом покрытии.А так: вторая при трогании и движение в зависимости от покрытия: 2-3 и на очень твердом и ровном покрытии--даже 4-ую подключать.но рулевая от "комбайна"-на гидравлике без обратной связи00непросто поймать дорогу было.
: Башкортостан
14.11.2015 - 20:29
: 2
Доброго дня суток уважаемые самодельщики! Нуждаюсь в Вашем совете, как смонтировать ходовую часть полноценного минитрактора.
Достался мне по наследству тракторишка на базе укороченной рамы, мостов ГАЗ-51. Размеры-меж.осей-1750 мм,колея 1600 мм. Передача с двс на кпп была цепная, в данный момент переделываю на классический вариант -Двс Д-21-Кпп Газ 51-ркпп 66-мост 51. Маховик расточил и установил мах от уаз с корзиной Газ. И вот проблема возникла с размерами т.к. с цепной передачей все было предельно компактно, то с новыми узлами возникла необходимость простора для установки ркпп, карданов.
1й Вопрос: Что если мост и ркпп соединить намертво флянцами и к раме намертво, не будет ли вибрации без рез. проставок, а между кпп и ркпп-максимально короткий кардан.
2й Вопрос: Есть в наличии ркпп Уаз ,если установить в его корпус подшипник с валом от кпп ,а вал обрезать и приварить туда, естественно с центровкой, первичный вал от кпп Газ , то получится достаточно компактный ркпп для установки перед кпп газ, Я думаю , или ошибаюсь, при такой компоновке меньше будет нагрузка на изначально слабоватую ркпп Уаз...
3й Вопрос: Возможна ли установка редуктора г 66 в чулок газ 51,
и можно ли проблему обрыва полуосей задн. моста решить так: оставить запас длины полуоси 10-15 см наружу, продеть в центрованное на станке отверстие в крышке, обварить на месте и дополнительно усилить обваркой с косынками из толстого металла.
Спасибо за внимание!
: Башкортостан
14.11.2015 - 20:29
: 2
Согласен конечно, но стоимость нового кпп т 25 сопоставима с ценой целого б/у трактора, потом покупать шестеренки по 1.5 - 2 т.р. когда за эти деньги с металлолома можно взять целый узел от Газ, многие занимаются этим не от хорошей жизни, чтобы собрать достойного помощника по хозяйству.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Трактор моего соседа. Собирали 8 лет назад. Если кому-то интересно, могу сделать ещё фото.
: Новосибирская обл.
20.01.2015 - 17:48
: 23
[quote=sTOLJAr]Трактор моего соседа. Собирали 8 лет назад. Если кому-то интересно, могу сделать ещё фото.
Интересует состыковка двигателя с КПП и наличие между коробкой и задним мостом раздатки.
Как реализована гидравлика, какие работы выполняются на этом МТ ???
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
DeniS85 пишет:
Состыковку посмотрю, сфотаю. (Не помню). От коробки через кардан стоит самодельный сзади моста (лично делал) понижающий редуктор 1,6 х 1. До этого очень шустро бегал. Гидравлика от шкива колневала НШ-10 гидроусилителя МАЗа. Была задумка сделать максимально коротким и компактным. Для огородов.
Есть плуг, культиватор, прицеп, польская копалка-швырялка, может чего-то ещё..... Будет мимо проезжать, остановлю, будет о чем расспросить.
Из проблем нет соосности в сцеплении и диска хватает на сезон.
20.01.2015 - 17:48
: 23
sTOLJAr пишет:
понижающий редуктор
В основном особый интерес к этому редуктору как и из чего сделан??? fotku
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
DeniS85 пишет:
sTOLJAr пишет:
понижающий редуктор
Пока сосед домой мало появляется. Выловлю - сделаю фото. Делал я его в 2007 году. Он принес 2 шестерни. Корпус - два листа металла 10мм. Вварены посадочные места под подшипники. После сборки обварен по периметру полосой металла. Вобщем без фото не объясню.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
DeniS85 пишет:
sTOLJAr пишет:
понижающий редуктор
Соседа поймал, трактор пофотал, сосед отказался - не фотогеничен говорит.
Шестерни в редукторе с коробки МТЗ.
Извиняйте, привод НШ забыл сфотать. Буду ловить снова.
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
У меня самоделка: двиг т-25, кпп газ-52, мост от автокары(погрузчик), сенокосилка навесная снизу перед задним колесом(1м40см захват), гидравлика на косу от нш-10, задние колёса - передние от т-40, передние на16, рулевая от газ-51, без кабины. Думаю продать(есть синтай304), сколько может стОить такой(доков нет)? стоит пускач из бензопилы и есть стартер.
20.01.2015 - 17:48
: 23
sTOLJAr пишет:
DeniS85 пишет:
sTOLJAr пишет:
понижающий редуктор
yes3 интересная компоновка агрегатов, редуктор не мешает навеске?
20.01.2015 - 17:48
: 23
Anatoliy.Povarov пишет:
Все зависит от состояния fotku или видео.
только надо в другую тему например барахолка для самодельшиков или куплю продам.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165162
: Алтайский кр.
18.01.2015 - 08:02
: 195
DeniS85 пишет:
его же далеко не продашь без доков.... В плен возьмут гайцы по дороге...
20.01.2015 - 17:48
: 23
DeniS85 пишет:
Можно разобрать по агрегатам и перевезти как запчасти, выставите фото и если можно где проживаете?
