Неисправности в сцеплении трактора Т-25. Страница 5 из 19
562 сообщения
: Тверь
21.04.2016 - 15:30
: 28
Нет. Жидкое, масло
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
сальники все менять от коробки до коленвала
: Тверь
21.04.2016 - 15:30
: 28
Спасибо за советы. На выходных буду раскалывать трактор. Кроме масла в кожухе. Собственно зачем я туда полез... Трактор купил в том году. Сцепление схватывало в самом конце, т. Е. Ощущение было что сцепление вот вот пропадёт. Потом скорости стали включаться с рыком. Потом рык стал таким что воткнуть скорость стало не возможно. Открыл лючок. Лапки были отведены более чем на сантиметр. Стал подводить лапки. На всех лапках регулировочный болт закрутил до упора при этом лапки до выжимного не достают 3-4 мм. Трактор не едет. Скорости включаются но трактор не едет, ВОМ тоже не крутиться. У меня явное ощущение что не хватает выжима педали.
Как я понял из переписки по подобным проблемам можно наварить лапки и пересверлить отверстие тяги выше но педаль станет туже. Это по легкому пути. Либо все менять: корзину, выжимной, вилку и вал на котором вилка. + в моём случае заменить все сальники ибо в кожухе масло.
Правильно ли я все понял?
Спасибо
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
мой совет, если ты купил трактор для себя и есть свободные деньги, то перебери раз и хватит будет даже детям, я поступил так, и щас очень доволен, вот в том году (https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...), только смотри внимательно, покупай лутше бу но совковые запчасти, но только не китай, или наши пластелиновые запчасти, удачи, если что тут подскажут всё
: Тверь
21.04.2016 - 15:30
: 28
Grinya81 пишет:
мой совет, если ты купил трактор для себя и есть свободные деньги, то перебери раз и хватит будет даже детям, я поступил так, и щас очень доволен, только смотри внимательно, покупай лутше бу но совковые запчасти, но только не китай, или наши пластелиновые запчасти, удачи, если что тут подскажут всё
Так и планирую. Все перебрать, трактор для себя оставить. Только не хотелось бы делать ошибок и лишних движений. Не понятно где например сейчас взять новую совковскую корзину сцепления?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ты для начала сними свою и посмотри может хорошая у тебя, но только не торопись, разбери посмотри, и делай все на совесть, про привод гидронасоса не забудь, ревизию проведи
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
sterchwald пишет:
Grinya81 пишет:
Я укорачивал рычаг, не критично по выжиму, не сильно отличается, лапки и диск ставил новые современные, пока ходят без проблем, проблема была в вилке выжимного, я думаю по причине поломки стакана шестерни, что в промежутке стоит на привод
: Тверь
21.04.2016 - 15:30
: 28
Grinya 81 и RUS 59 спасибо за подсказки, в выходные должен раскалывать трактор. Потом отпишусь.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
как половинить прочитал надеюсь, снимаеш привод нш, масляные трубки не забудь, за приводом нш лючок, разсоедени соединительную муфту, и откручивай промежутку, ето так легче если хочеш гемора то ввинчиваееш три болта транспортные в корзину и откручиваеш корзину, ну тебе всеравно ревизию делать так что первый вариант идеален, удачи, незабуть фото делать иногда ой как помогает smile3
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
sterchwald пишет:
Вот нашел фото
: Тверь
21.04.2016 - 15:30
: 28
Grinya81 пишет:
Вот это ты мне вовремя сказал. Я думал что надо просто болты открутить по шву кожуха и все... А есть тема на форуме где располовинивание обсуждается?
: Тверь
21.04.2016 - 15:30
: 28
Ещё я понял что нужно обязательно проверить промежуточную муфту. Grinya 81 подскажи как до неё добраться. Спасибо.
P.S. по форуму ищу пока не нашёл....
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
сними привод НШ там за ним лючок, снмаеш лючок, а там увидиш соеденительную муфта, там должно быть сухо, хочешь кинь ел почьту книгу хорошую тебе скину по т25, извени бегу работать
: Тверь
21.04.2016 - 15:30
: 28
Grinya81 пишет:
Спасибо. Скинь книгу если можно на: sterchwald@mail.ru
А по поводу располовинивания трактора планирую две большие чурки отпилить и их подсунуть. Тележек и подъёмных механизмов у меня нет.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
sterchwald пишет:
соблюдай осторожность и смотри чтоб половинки трактора стояли очень устойчиво, мало того что упавшую половину придется корячится поднимать так упаси еще делов наделает, не спеши, если есть возможность то позови помощника, сосед рассказывает, залез под легковушку, а она с упора свалилась и ему на грудь, не смертельно но не закричать не пернуть ни машину поднять, дотянулся до телефона и хрипящим шепотом сына вызвонил, благо тот не далеко был и машину поддомкратил, а тоб через пару часов остывшего нашли, да и лишние пара крепких рук в таком ремонте не лишние, удачи в ремонте hi
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Мне тоже трактор раскалывать придётся на следующей недели менять корзину и диск сцепления.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Михаил Сычиков пишет:
Просто равномерно откручиваешь корзину от маховика и раскатываешь. В этом случае вся гидравлика и соединительная муфта остаётся на месте.
Я тоже так делаю yes3
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
sterchwald пишет:
sterchwald@mail.ru
лови кинул тебе
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
sterchwald пишет:
Вот в помощь,только искать нужно,а так если нужно могу много фоток скинуть по сборке
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/164064
04.06.2016 - 14:11
: 2
Здравствуйте
как снять этот стакан? может есть какой то хитрый способ его вытянуть?
он аташол на пару мм да и все
не хочу что то повредить
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Віталій Малош пишет:
Здравствуйте
Там есть съемные отверстия под болты,таких много на топике,закручиваешь болт и вытягивается стакан,посмотрите внимательнее.
04.06.2016 - 14:11
: 2
RUS 59 пишет:
Здравствуйте
все снял,спасибо большое )
26.10.2011 - 12:16
: 83
Grinya81 пишет:
сравнивал корзины?, одинаковы лапки?, выжимные тоже бывают двух видов, фото давай старой и новой
Можно подробнее про выжимные, у меня новые лапки почему то короче старых и ходят по самому краю выжимного зацепляются всего миллиметра 2.и на долго такой конструкции не хватит, в магазине говорят что лапки все одинаковые. может выжимной подшипник меньше диаметром, трактор 89 г. сцепление все родное. bang
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
pavel... пишет:
Grinya81 пишет:
Есть у меня такой комплект. Выжимной меньше диаметром. Придётся скорее всего старые лапки реставрировать. Под большой выжимной направляющая "трубка" больше диаметром. Много замены.
: Тверь
21.04.2016 - 15:30
: 28
Добрый день всем. На выходных трактор располовинил.
1. Как оказалось течи масла в кожухе сцепления нет, это была консистентная смазка видимо из выжимного. Просто в лючок когда светил фонариком и на ощупь не верно определил. Это плюс.
2. Фрикционная накладка на диске, на стороне противоположной маховику - трещина. Видно на фото1.
3. По ощущениям промежуточная муфта в порядке. Подергал рукой во все стороны, люфты в допуске, перекосов нет. Фото 2.
4. Шлицы на валу сцепления в норме. На валу сцепления муфта с шлицами, на ней ещё висит стопорное кольцо. Так вот эта муфта болтается во все стороны. Видимо это не порядок. Фото 3.
5. На одной из лапок выработка заметно больше чем на двух других. Видимо был не равномерный прижим и как следствие возможно перекос, что могло стать причиной трещины в фрикционной накладке.
Все пружинки проверил все в порядке.
6. Муфта и выжимной подшипник по ощущениям в порядке.
Выводы: заменить диск с фрикционными накладками, заменить все три лапки, в муфту и подшипник ввернуть по одной пресс-маслёнке (прошприцевать), заменить вал на котором вилка нажимающая на муфту выжимного подшипника ибо рычаг вала заварен несколько раз (кстати как этот вал заменить?)
Вопросы: ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ что не учёл, что не проверил, что забыл?
Спасибо заранее
P.S.
Книгой что скинул Grinya 81 воспользоваться пока не смог
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
да диск под замену, разбирай промежутку, меняй сальники, подшипники проверь, в отсеке где соеденительная муфта должно быть сухо. Проверь рукой первичный нету ли шата в подшипнике, лапки покажи- может наваркой обойдёшся
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
sterchwald пишет:
Спасибо заранее
P.S.
Диск можно купить новый,накладки вряд ли найдете отдельно,на вилке снизу болт открутить и вытянуть вал,там шпонку не потеряете,варили скорее всего тоже,чтобы угол выжима и ход подшипника поменять,валы тоже есть в продаже,про масленку в муфте не понял,про какую муфту речь?
: Тверь
21.04.2016 - 15:30
: 28
RUS 59][quote=sterchwald пишет:
Имел ввиду сделать как на этом фото.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
sterchwald][quote=RUS 59 пишет:
sterchwald пишет:
Все понял,да сделайте так
: Тверь
21.04.2016 - 15:30
: 28
Grinya81 пишет:
Пока не понимаю как конкретно я должен это сделать (последовательность действий), но буду разбираться.
Лапки сфоткаю скину. А как их наваривать и чем? Может гайки наварить потом сточить одинаково?...
