Как буду в деревне сниму,я же туда езжу не каждые выходные,а будете писать плохие слова нажалуюсь модератору,мигом ограничит общение без которого как я вижу не мож
вот и выявляются потихоньку стукачки,уже можно скоро делать тему по стукачам.
По эскизу выходит пока так,нужно 3 кардана с подвесным подшипником, опоры будут крепится на 3 Г-образных пластинах,одна сзади на крышке вом,вторая на соединение промежутки и двигателя,третья на кронштейна пер.грузов,можно обойтись двумя,замерю,посмотрю более точно на месте.как то так
По эскизу выходит пока так,нужно 3 кардана с подвесным подшипником, опоры будут крепится на 3 Г-образных пластинах,одна сзади на крышке вом,вторая на соединение промежутки и двигателя,третья на кронштейна пер.грузов,можно обойтись двумя,замерю,посмотрю более точно на месте.как то так [изображение]
Подвесные я бы сделал из передних ступиц ВАЗ 2108, можно и шрусы использовать.
давайте всетаки останемся каждый со своими заморочками и жить дружно а не поливать грязью друг друга
Дмитрий, никто на тебя не катит, если кто чего и подкалывает, то не со зла, парни просто пытаются тебе донести что хоть с виду там работы не много, на самом деле не все так просто, одно дело прислюнявить кардан, дальше нужно будет решить с редуктором, его просто на валы не повесишь, нужен крепеж, и чтоб входной вал редуктора был соосен с ВОМ, или мягкую муфту, потом нужно решить с передаточным числом, какие обороты нужны для корректной работы снегоротора и соотнести их с оборотами ВОМа, потом направление вращения, редукторы цепной и шестеренчатый с паразитной шестерней не меняют направления вращения валов, а редуктор с двумя шестернями меняет на противоположенное, какой редуктор тебе нужен? какой у тебя есть или доступен? т-25 хоть и не большой но трактор, и крутящий момент на ВОМе будет не хилый, значит запчасти от моциклетки не пойдут, потом представь что разогнал ты эти два ротора и если в кпп что не так они размолотят кпп или свернут кардан, обратная ситуация, при снегороторной уборке снега скорость трактора не велика а вот обороты большие, маховик нашего мотора не самый легкий, и вот в снегу ты ловишь какое полено или ледышку или еще какую хрень и роторы клинит, что будет с трансмиссией от от ротора до маховика? эт все к тому что нужна предохранительная муфта, или срезной болт, навеска на перед тоже не два пальца об асфальт, она еще и с гидравликой которую ты так любишь, видишь сколько вопросов которые только на поверхности, и все требуют грамотного решения, любой человек способен на многое если сильно захочет и разопрется, но не все вопросы решаются с наскока
практическое руководство к действию, была как то мысль сделать на перед ВОМ, сначала как на видео до 3,50 мин, а потом хотел на навеску на подрамнике чтоб вместо скобы редуктор,например раздатку от нивы, на нее тракторный родной кардан, а от нее с использованием жигулевских деталей на вал что идет на передок, чтоб быстро снять - поставить, да потом необходимость отпала а мысли остались
[изображение] практическое руководство к действию, была как то мысль сделать на перед ВОМ, сначала как на видео до 3,50 мин, а потом хотел на навеску на подрамнике чтоб вместо скобы редуктор,например раздатку от нивы, на нее тракторный родной кардан, а от нее с использованием жигулевских деталей на вал что идет на передок, чтоб быстро снять - поставить, да потом необходимость отпала а мысли остались [изображение]
есть такое дело,я тоже хотел на перед навестить польскую роторку
Дмитрий, никто на тебя не катит, если кто чего и подкалывает, то не со зла, парни просто пытаются тебе донести что хоть с виду там работы не много, на самом деле не все так просто, одно дело прислюнявить кардан, дальше нужно будет решить с редуктором, его просто на валы не повесишь, нужен крепеж, и чтоб входной вал редуктора был соосен с ВОМ, или мягкую муфту, потом нужно решить с передаточным числом, какие обороты нужны для корректной работы снегоротора и соотнести их с оборотами ВОМа, потом направление вращения, редукторы цепной и шестеренчатый с паразитной шестерней не меняют направления вращения валов, а редуктор с двумя шестернями меняет на противоположенное, какой редуктор тебе нужен? какой у тебя есть или доступен? т-25 хоть и не большой но трактор, и крутящий момент на ВОМе будет не хилый, значит запчасти от моциклетки не пойдут, потом представь что разогнал ты эти два ротора и если в кпп что не так они размолотят кпп или свернут кардан, обратная ситуация, при снегороторной уборке снега скорость трактора не велика а вот обороты большие, маховик нашего мотора не самый легкий, и вот в снегу ты ловишь какое полено или ледышку или еще какую хрень и роторы клинит, что будет с трансмиссией от от ротора до маховика? эт все к тому что нужна предохранительная муфта, или срезной болт, навеска на перед тоже не два пальца об асфальт, она еще и с гидравликой которую ты так любишь, видишь сколько вопросов которые только на поверхности, и все требуют грамотного решения, любой человек способен на многое если сильно захочет и разопрется, но не все вопросы решаются с наскока [изображение]
а зачем редуктор,я хотел изменить передаточное число звездочками от вом,муфта предохранительная будет в соединение в районе крепления 2 опоры(район промежутки)+к этому будет срезной болт на 6 или 8,на всякий случай,звездочки нашел,будут от комбайна енисей,чтоб доступные были запчасти,кстати посмотрел по оборотам как раз вариант установки этого снегоротора передок!
ЭТО ДЛЯ ПОРЯДКУ,А ТО РАССЛАБИЛИСЬ УЖЕ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
По эскизу выходит пока так,нужно 3 кардана с подвесным подшипником, опоры будут крепится на 3 Г-образных пластинах,одна сзади на крышке вом,вторая на соединение промежутки и двигателя,третья на кронштейна пер.грузов,можно обойтись двумя,замерю,посмотрю более точно на месте.как то так![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Дмитрий, никто на тебя не катит, если кто чего и подкалывает, то не со зла, парни просто пытаются тебе донести что хоть с виду там работы не много, на самом деле не все так просто, одно дело прислюнявить кардан, дальше нужно будет решить с редуктором, его просто на валы не повесишь, нужен крепеж, и чтоб входной вал редуктора был соосен с ВОМ, или мягкую муфту, потом нужно решить с передаточным числом, какие обороты нужны для корректной работы снегоротора и соотнести их с оборотами ВОМа, потом направление вращения, редукторы цепной и шестеренчатый с паразитной шестерней не меняют направления вращения валов, а редуктор с двумя шестернями меняет на противоположенное, какой редуктор тебе нужен? какой у тебя есть или доступен? т-25 хоть и не большой но трактор, и крутящий момент на ВОМе будет не хилый, значит запчасти от моциклетки не пойдут, потом представь что разогнал ты эти два ротора и если в кпп что не так они размолотят кпп или свернут кардан, обратная ситуация, при снегороторной уборке снега скорость трактора не велика а вот обороты большие, маховик нашего мотора не самый легкий, и вот в снегу ты ловишь какое полено или ледышку или еще какую хрень и роторы клинит, что будет с трансмиссией от от ротора до маховика? эт все к тому что нужна предохранительная муфта, или срезной болт, навеска на перед тоже не два пальца об асфальт, она еще и с гидравликой которую ты так любишь, видишь сколько вопросов которые только на поверхности, и все требуют грамотного решения, любой человек способен на многое если сильно захочет и разопрется, но не все вопросы решаются с наскока![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Обороты 1к1 , цепь 25, как на заводском роторе. Ибо видел такой.
вот попался интересное видео
есть такое дело,я тоже хотел на перед навестить польскую роторку![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
как тебе вариант.
но одеть цепью через звездочками не самый лучший вариант. там нет опорного подшипника.иначе втулки бронзовые может сьест..
согласен, редуктор должен быть сам по себе, как отдельный механизм
