Необходимо подключить снеготбрасыватель от МКСМ к ВОМ. И, естественно, ставить шнек на перед из-за наличия пониженной только при движении вперёд. Отсюда вопрос, как это лучше сделать? Делать цепную или ременную передачу? Если ременную, то как решать вопрос с натяжкой ремней, сколько ручейков делать? На чем все это крепить под днищем трактора?
Может у кого уже сделано, нет, так буду сам сочинять. И вообще какие подводные камни у этой затеи?
ВОМ на перед для Т-25
чт, 16.12.2010 - 10:09
#1
а куда пониженная задняя делась?
Так замедленные передачи на Т-25 только при переднем ходе, 8 вперёд и 6 назад.
а понял там же 1-ой назад нет
Так делался ВОМ.
тоже хочу вывести момент от вом на снегоротор,к-й будет спереди устанавливатся, прорабатываю установку карданного вала от ваз,там есть промежуточная опора уже,остается совместить самое сложное, это передать момент с вом на новый кардан сзади,спереди переходник приварится на крестовину под шлицы на ротор,а вот сзади подумать нужно как лучше.Вариант установки вместо крышки вом пластины тоже хорош
брось эту затею,это будет очень сложно для тебя,если простых вещей не смог сделать,ту же дверь,форточку,а тут токарка и работа с болгаркой и сваркой,да и ещё навеску нужно делать,что бы ротор поднимать,а ты с простым целиндром на телеге разобратся не можешь как он работает.
А вот не дождешься,а лень мне форточку и дверь делать
а про остальное всетаки нужно всю информацию собрать чтоб знать как все работает,учиться и учится нужно всему всегда.....и помрешь дураком
Ничего сложно нет ни в чем,у меня токарки не будет там на кардане,все покупные детали будут,гдето подрезать где то сварить ,да забыл две детали с гибочного станка будут
Без токарки не обойтись,сам делал кардан на перед,сложного ничего нет
Кто ж крестовины то приваривает?
А зачем крестовины варить?
ты сам написал,читай внимательней.
Я не знаю, это твоя писанина, у тебя и спрашиваю. Иль мож ты бухой это понаписал?
Изменил,добавил слово,а смысл остался тот же что к рестовине переходник преваришь.
Ну не хватает у него тямы написать правильно, надеюсь хоть сделать получится... Хотя если цилиндр с одним рвд работает туда сюда.....
пошли какие то анекдоты. а не тема
Вот именно, если ему лень 4 уголка на фортку сварить, то не стоит в сложные материи лезть.
P.S. Dimka-s, в Вашем случае, не изобретайте велосипед. У Вас имеется заводской отвал с креплениями, ставьте его как положено на перед (хотя думаю у Вас будут тут затруднения с подключением), а ротор на заднюю навеску. Судя по Вашей активности за последние несколько дней, если и сделаете ВОМ на перед без токарных работ, то навеску для ротора сомнительно. А потом трактор с перегруженным передом, у Вас по снегу откажется ехать, и начнется очередная серия про цепи и т.д. и т.п.
Мужики? А я сейчас только чего то по думал как прочитал что бы ротор вешать на заднюю навеску,а он должен быть с переди.Так вопрос вот в чём, вращение ротора поменяется если его на зад повесить,и он не будет снег загребать и выбрасывать,нужно и внутренности в роторе переделывать или немного не догоняю,просто пока воображения не хватает представить.Но возможно после баньки догодаюсь что к чему
А что там догонять? Тут с помощью ВАЗовских карданов, человек планирует через весь тракторет на перед протянуть с минимальными (сварка, болгарка) затратами. Если вращение другое, то думаю, редуктор из 2-х шестерен для смены вращения вообще будет не проблема.
Да я смотрю вам тока поприкалыватся
,вращение не поменяется что сзади что спереди ставить ротор,цепи уже готовлю на заднем.колеса,прикупил на приемке ,буду выкладывать как все происходить будет по моим задумкам,сидите дома и завидуйте
Вращение не поменяется на воме если его на перед сделать,а ротор будет крутится в другую сторону если его развернуть,с перед на зад.
Чему? Твердолобости и безрукости? Видео так и не выложил как телега принудительно опускаетс
Как буду в деревне сниму,я же туда езжу не каждые выходные,а будете писать плохие слова нажалуюсь модератору,мигом ограничит общение без которого как я вижу не мож
Тоже мне нашлись умницы и многорукие
вот и выявляются потихоньку стукачки,уже можно скоро делать тему по стукачам.
Это называется объективная оценка происходящего.
Да че вы докапались до него,балоболов половина форума че помойку то разводить?
пускай пускай пишут,я не злопамятный,че обижатся ,видно их мама в понедельник родила))
давайте всетаки останемся каждый со своими заморочками и жить дружно а не поливать грязью друг друга,видимо все уже все отремонтировали и у всех давно не ломалось что то,в тракторе)
